Acc fiat ducato 12 Okt 2024 22:16 #21
Danke!
... fünf Ducato mit ACC. Immerhin.
Aber dafür dass der Ducato seit 2020 mit der Option beworben wird... immer noch eine sehr überschaubare Anzahl. Hätte auf mehr gehofft.
Acc fiat ducato 14 Okt 2024 21:23 #22
  • dpeter
  • dpeters Avatar
  • Dank erhalten: 23
Nr. 6 in einem Westfalia Amundsen. Funktioniert einwandfrei und will ihn nicht missen. Hat uns auch nur 2,5 Jahre Wartezeit gekostet, weil ich ihn nicht abbestellen wollte...😉
Die "Radarsensor geblendet" Meldung hatte ich auch zweimal. Laut Fiat Werkstatt kann die Meldung auch auftreten, wenn die zusätzliche ACC-Kamera hinter der Windschutzscheibe verschmutzt ist. Tatsächlich hat deren Säubern das Problem sofort gelöst 🤷
"ACC eingeschränkt verfügbar" kommt bei schlechter Sicht der "normalen" Assistenz-Kamera auch manchmal, dies hat dann aber keine Auswirkungen und der Radarsensor tut seinen Dienst zuverlässig weiter
Westfalia Amundsen 540, 140PS Automatik, Ducato 8, MJ2023
Acc fiat ducato 15 Okt 2024 10:32 #23
  • bmwjo
  • bmwjos Avatar
  • Dank erhalten: 7
Pössl Trenta 640 im April 2024 ausgeliefert worden
Wir sind sehr zufrieden mit dem ACC.
Trenta 640, 140 PS 9Gang Automatik, Maxi Chassis, Dieselheizung, Rahmenfenster, Toilettenfenster, Safetypaket Advanced
Acc fiat ducato 15 Okt 2024 12:32 #24
Dank an die ACC Eigner fürs Feedback!
... Die "Radarsensor geblendet" Meldung hatte ich auch zweimal. Laut Fiat Werkstatt kann die Meldung auch auftreten, wenn die zusätzliche ACC-Kamera hinter der Windschutzscheibe verschmutzt ist. Tatsächlich hat deren Säubern das Problem sofort gelöst 🤷
Äh... liegt die Kamera nicht in dem Bereich der vom Scheibenwischer ohnehin mit gereinigt wird??? Bei den mir vertrauten PKW Systemen (DB, BMW) ist das eigentlich immer so realisiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotty15
Acc fiat ducato 15 Okt 2024 16:53 #25
  • dpeter
  • dpeters Avatar
  • Dank erhalten: 23
Doch, eigentlich schon. Aber manchmal ist der Schmutz wohl zu hartnäckig. Ist jetzt, wie geschrieben, in 6 Monaten zweimal vorgekommen. Beim ersten Mal, als ich keinen Zusammenhang zwischen "Radarsensor geblendet" und Kamera hergestellt hatte, ging's kurz vor dem Werkstatttermin nach starkem Regen wieder. Beim zweiten Mal bin ich dann direkt rechts ran, geputzt, und lief wieder
Acc fiat ducato 15 Okt 2024 16:55 #26
  • martinsternberg
  • martinsternbergs Avatar
  • Dank erhalten: 47
Und die Scheiben sind so groß, daß die sehr langen Wischerblätter oben nicht mehr so gut reinigen.
Alle Gerüchte auch zum Mitnehmen
Knaus Boxlife Pro 600 Street, 140 PS 9AT, Truma Combi 4 E, Bulltron 185 Ah
Acc fiat ducato 16 Okt 2024 10:09 #27
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 905
Arg, ich bin so neidisch! Nach den vielen ernüchternden Erfahrungsberichten und der miserabelen Verfügbarkeit von Ducatos mit ACC hatte ich mich damit abgefunden, auf ACC zu verzichten, obwohl es für mich das wichtigste aufpreispflichtige Assistenzsystem ist. Nun scheint es doch gut zu laufen und immer mehr Fahrzeuge sind verfügbar.
Kennt irgendwer eine Möglichkeit, ACC nachzurüsten? Das wäre mir wahrscheinlich zwei - drei Riesen wert. Dass Stop&Go nicht erhältlich ist, ist natürlich sehr schade, aber auch ohne wäre ACC das eine große Bereicherung.
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Magda, BillMiner
Acc fiat ducato 15 Jan 2025 11:27 #28
@martinsteinberg:
Beim Mercedes Sprinter wurde ab dem 2025er Modelljahr die Kameraeinheit für die Assistenzsysteme nach "unten" (knapp oberhalb des Armaturenbretts) verlegt. Damit liegt die Kamera wahrscheinlich besser im vom Scheibenwischer überstrichenen Bereich.
Die neue Position ist hier auf einem Foto zu sehen:
mbpassion.de/wp-cb4ef-content/uploads/20...-januar-1600-69.jpeg
Acc fiat ducato 18 Jan 2025 13:50 #29
  • Gartenbahncafe
  • Gartenbahncafes Avatar
  • Dank erhalten: 8
Vielleicht ein interessanter Nachtrag:
Als demnächst Besteller eines Pössl Summit Modell 2025 finde ich in dem Ausstattungspaket "Autonomous Driving" den ACC mit Stop&Go.
Das scheint jetzt neu zu sein, und ich verstehe das als Tempomat mit Abstandsregelung runter bis auf Stillstand und selbsttätigem Anfahren (Ampel). Natürlich nur mit Automatik möglich.
Liege ich richtig?
Danke und bitte um Rücksicht, ich bin neu hier.
Pössl Summit Shine 540, Citroen Jumper 2025, 140PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Acc fiat ducato 18 Jan 2025 15:55 #30
  • loose gravel
  • loose gravels Avatar
  • Dank erhalten: 501
Genau so verstehe ich das. Leider kann ich es erst am März probieren.
Hat jemand zufällig die ducato 2025 Anleitung als PDF?
Folgende Benutzer bedankten sich: Gartenbahncafe
