Ablastung - Wie machen? 30 Mär 2023 06:33 #1
  • Vermieterheini1
  • Vermieterheini1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
Ich habe als Basisfahrzeug von vornherein den Fiat Ducato H40 bestellt, da ich die Problematik mit der 3,5 Tonnen Grenze bei Wohnmobilen kenne.
Über 6 Meter Gesamtlänge des Wohnmobils sind die 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht ein generelles Problem.
Der H40 ist ab Fiat-Werk (Italien) ein echter 4,0 Tonner!
Im FCA-Papier von Fiat Italien steht in italienischer Sprache 16.1 Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico = zulässiges Gesamtgewicht 4.005 kg.
Der H40 hat gegenüber dem echten Fiat Maxi Fahrgestell H35 (= OHNE Auflastung 3,5 Tonnen) nochmals verstärkte Bremsen vorne und hinten
und ist von vornherein auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 4.000 kg ausgelegt.
Der H40 kann ohne technische Änderungen auf 4,25 Tonnen aufgelastet werden, soweit die Felgen das zulassen.
In meiner Bestellung des Wohnmobils steht eine kostenfreie Ablastung durch den Wohnmobilhersteller.
Im COC vom deutschen Wohnmobilhersteller steht bei 16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand = zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg.
Frage:
Was muss man tun, um einen H40 nachträglich abzulasten?
Wie sind eure diesbezüglichen Erfahrungen?
Kastenwagenwohnmobil 6,36 m auf Basis Fiat Ducato Maxi/Heavy 4000 kg ohne Auflastung, 2,3 MulitJet 150, Bj 2019, 6 Gang Schalt, 4-Kreis Voll-Luftfederung Goldschmitt, 16" Reifen/Felge, Standheizung Webasto
Letzte Änderung: von Vermieterheini1.
Ablastung - Wie machen? 30 Mär 2023 07:49 #2
  • Dank erhalten: 7457
Frage:
Ich verstehe deine Frage nicht...
Ablastung - Wie machen? 30 Mär 2023 07:54 #3
  • Dank erhalten: 3640
Das COC des Wohnmobil Herstellers wird bei der Zulassung als Grundlage für die Gewichte und Fahrzeugtyp genommen.
Also werden bei deinem Fahrzeug vom Amt 3500 kg eingetragen.
Ich nehme an, du hast das Fahrzeug noch nicht?
Ablastung - Wie machen? 30 Mär 2023 09:32 #4
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
vorne nein, hinten ja, und 2x 10" Servo ggü. 1x 11" .
Ablastung - Wie machen? 30 Mär 2023 10:36 #5
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 964
Ich würde auch sagen, das Amt guckt sich die COC an und fertig. Steht 3,5t drin...
Ablastung - Wie machen? 30 Mär 2023 14:11 #6
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1172
Sehe ich auch so.
VERKAUFT: Pössl 2Win Plus | Modell 2018 | Citroen 2.0 HDI 163PS | Heavy | 16'' Alu | eisengrau metallic | Klimaautomatik | CP plus | Dynavin Navigation | 100Wp Photovoltaik | Fiamma F80S Markise | Thule Van XT Radträger | Dometic Doppel-RF-Kamera
ROLLT AN: Rhön Camp Rebel
Ablastung - Wie machen? 30 Mär 2023 23:31 #7
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Es geht um das zulässige Gesamtgewicht, und am Fahrzeug wird nichts verändert. Aber das heisst nicht das anschließend einfach wieder auf 4t auflasten kannst, dafür brauchst du eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Hersteller. In dem Fall wohl Pössl, und die kriegst du dann nicht.
Gruß Jörg
Ablastung - Wie machen? 30 Mär 2023 23:47 #8
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Wenn Du die Gewichtsproblematik kennst und deshalb den H40 geordert hast, warum willst du ihn nun ablasten lassen? Durch die stärkeren Bremsen dürfte dann deine Max-Zuladung nochmals geringer sein, als beim Maxi 3,5er.
Also WARUM? Verstehe es wirklich nicht!
Durchschnittsverbrauch total bisher: 8.1 l/100km
Ablastung - Wie machen? 31 Mär 2023 07:09 #9
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2042
Naja ich Vermute mal: So wie viele ein Maxi Fahrwerk ordern (mit Reserven bei Bremsen, Fahrwerk usw) und trotzdem die Vorteile von "nur" 3,5t haben wollen. Ist hier dann halt "Super Maxi".
Ablastung - Wie machen? 31 Mär 2023 07:28 #10
  • Busmini
  • Busminis Avatar
  • Viele Grüße!
  • Dank erhalten: 206
ich verstehe die Frage auch nicht ganz. Und zwar:
In deiner Signatur steht EZ oder BJ 2019. Ist der jetzt erst bestellt oder schon zugelassen?
Was steht denn dann in den Zulassungspapieren?
Vantourer 600D, Fiat 2,3l, BJ 21, 160PS Automatik, Truma 6D, Bearlock Sperre und Tresor, Busbiker mit AHK, Solar 200Wp, 300Ah LiFePO4, 3KW Wechselrichter, BioToi TTT, ZLF Linnepe, Pioneer AVH-Z7200DAB mit Alpine Breitband (Armaturenbrett), Audio Systems Tieftöner (Tür), Eton Sub, Recaro Ergomed usw.
Letzte Änderung: von Busmini.
