Dritte Bremsleuchte & Radio tot & Ducato nimmt kein Gas an/ Notlauf 31 Mai 2023 22:38 #1
  • emminger
  • emmingers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo Freunde des gepflegten Campings,
leider habe ich ein kleines - großes Problem mit meinem Basisfahrzeug, dem Ducato 8 Bj 2021 (160Ps, Wandlerautomatik). Konkret nimmt der Bus kein Gas an. Fahren ist möglich, aber ohne Leistung. Mit viel Spiel am Gas kommt er mit der Zeit auf 70km/h.
Momentan sagt Fiat und der Fehlerspeicher, dass die dritte Bremsleuchte einen Kurzschluss hat (oder so) und daher bremst das System den Bus runter. So die Aussage von Fiat. Zudem ist das Radio tot. Vll hat das einen Zusammenhang?
Die Vorgeschichte ist, dass nach unsachgemäßem Einsatz einer Pedalfessel an Bremspedal der Bus kein Gas mehr annahm und ESP aufleuchtete und "Hill Hold nicht verfügbar angezeigt wurde".
Ich und Fiat tippten auf den Bremslichtschalter. Nach dessen Austausch waren der ESP Fehler und "Hill Hold nicht verfügbar" weg. Aber der Bus nimmt aber immer noch kein Gas an.
Hat jemand eine Idee, wie da der Zusammenhang sein könnte (gerade Radio und Bremsleuchte mit Kamera)? Woher bekommt die ihr Signal? Fiat will daran nix mehr machen, das sei Sache des Aufbuers.
Vielen Dank schon Mal und allseits gute Fahrt.
Dritte Bremsleuchte & Radio tot & Ducato nimmt kein Gas an/ Notlauf 02 Jun 2023 22:13 #2
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
offensichtlich ein Doppelpost, die Antworten gibt es hier: poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2780...e-als-ursache#431466
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: emminger
