Feste Anhängerkupplung entfernen 03 Jun 2023 14:46 #1
  • Hen
  • Hens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Hallo Zusammen,
wir haben einen Clever Celebration, Citroen Jumper BJ 2021 mit fest verbauter Anhängerkupplung (siehe Fotos).
Kann man diese ohne Weiteres selbst entfernen? Kann die zugehörige Elektronik "dranbleiben"?
Weiss jemand, welche Gewichtsersparnis das in etwa bringen würde?
Lieben Dank im Voraus für eventuelle Tips!
Viele Grüße, Hen
Feste Anhängerkupplung entfernen 03 Jun 2023 15:10 #2
  • haapee
  • haapees Avatar
  • Dank erhalten: 53
Hallo Hen,
AHK kann man entfernen - sollte dann halt der originale Stoßstangenträger dafür wieder angebaut werden.
Falls du mit Elektronik den gesamten Elektrosatz meinst - der kann dran bleiben (dann ist eine geeignete neue Befestigung für die Steckdose nötig) oder du kannst ihn ausbauen.
Gewichtsersparnis wird es so ca. 20 - 25 kg bringen.
Grüße haapee
Pössl 2Win R plus, 165 PS Citroen
Folgende Benutzer bedankten sich: Hen
Feste Anhängerkupplung entfernen 03 Jun 2023 15:21 #3
  • apache208
  • apache208s Avatar
  • Dank erhalten: 48
doppelt
Letzte Änderung: von apache208.
Feste Anhängerkupplung entfernen 03 Jun 2023 15:22 #4
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Der originale Stoßstangenträger wiegt schon auch einiges.
Kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, glaube aber, die Gewichtsersparnis beträgt keine 10 Kg.
Chris
Feste Anhängerkupplung entfernen 03 Jun 2023 15:23 #5
  • Hen
  • Hens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Hallo Haapee,
Auf deine Antwort hin hab ich nochmal genauer drunter geschaut. Das Riesending welches fast die Hälfte der Stoßstange ausmacht würd ich eher nicht so gerne abmontieren. Dann eher nur den "Klöppel", dann kann m.E. auch die Steckdose dranbleiben. Sollten dann eher so 5 kg sein.
Danke Dir!
Hen
Feste Anhängerkupplung entfernen 03 Jun 2023 15:23 #6
  • apache208
  • apache208s Avatar
  • Dank erhalten: 48
Wenn es eine AHK ist, bei der der Querträger hinter der Stoßstange entfernt wurde und durch die AHK ersetzt, beträgt die Gewichtsersparnis ca.17kG.Das könnte lt. Foto hier der Fall sein.
Bei AHK die unter der Stoßstange einen sichtbaren Querbau haben (das sind die Hässlichen), sind es die genannten 24-25kG.
Feste Anhängerkupplung entfernen 03 Jun 2023 15:29 #7
  • Hen
  • Hens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Das "Riesending" sieht so aus:
...das würde ich nur ungern abmachen....
Feste Anhängerkupplung entfernen 03 Jun 2023 16:24 #8
Ich habe den originalen Träger der für die AHK abmontiert wird damals gewogen unschön Differenz zur kompletten AHK (ohne E-Satz) beträgt 15,5kg. Meines Erachtens lohnt sich der Abbau nicht. Wenn der KK stört kann man den ja einfach abschrauben. Der vorhandene E-Satz hat zudem noch den Vorteil das man da ein Ladegerät für die Starterbatterie anschließen kann.
Feste Anhängerkupplung entfernen 03 Jun 2023 17:48 #9
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Sollte wer den original Träger benötigen, ich habe einen Neuwertigen in der Garage liegen.
Kann jederzeit in 83236 Übersee kostenlos abgeholt werden.
Gegen Übernahme der Kosten würde ich das Trumm ggfls. auch versenden.
Beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Feste Anhängerkupplung entfernen 03 Jun 2023 17:57 #10
  • Dank erhalten: 3671
Hab auch noch einen.
Die AHK wiegt, wie schon gesagt wurde, komplett 17 kg (wahrscheinlich je nach Hersteller) den Träger würde ich jetzt auf die Hälfte schätzen. Kann bei Bedarf nachwiegen.
