Feste Anhängerkupplung entfernen 05 Jun 2023 07:24 #21
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Bei meiner AutoHak sind es tatsächlich "nur" 87 Nm. Bitte ohne Gewähr, da ich natürlivch nicht sagen kann, ob es exakt die gleiche ist. Ansonten den Schraubendurchmesser nachmessen:
Feste Anhängerkupplung entfernen 05 Jun 2023 12:42 #22
  • apache208
  • apache208s Avatar
  • Dank erhalten: 48
Kannst Du auch mit dem entsprechenden Drehmoment dienen?
Drehmomentschlüssel und Anwendungskenntnisse sind vorhanden.
Das findest Du in der Montageanleitung der AHK und hängt von den Schrauben (Geometrie, Festigkeitsklasse) und der Konstruktion ab. Die angegebenen Drehmomente gelten für die mitgelieferte Festigkeitsklasse der Schrauben, nicht für alle maßgleichen Schrauben, Für Bastler: Meistens bzw. bei guten Kupplungen werden 12.9 für den Haken verwendet, das ist eine ganz andere Qualität als die vom Baumarkt zum abwiegen. Hier wurde schon 4.6 gesehen, also Einschmelzware.
Wenn Du Deine Schrauben samt Festigkeit weisst, kannst Du alternativ die Standard- Drehmomente auch in Tabellen ablesen. Das ist aber in dem Fall mit höchster Vorsicht zu genießen, denn dabei sind die weiteren Zug-/Scherkräfte (je nach Konstruktion) durch die Anhängelast nicht berücksichtigt.
Nochmal für Bastler: Dies ist kein akademisches Spiel, sondern in höchstem Maße sicherheitsrelevant
Letzte Änderung: von apache208.
Feste Anhängerkupplung entfernen 05 Jun 2023 12:43 #23
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
doppelt
Einfach den leeren Beitrag posten, dann wird er automatisch gelöscht ;)
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: apache208
Feste Anhängerkupplung entfernen 05 Jun 2023 12:52 #24
  • apache208
  • apache208s Avatar
  • Dank erhalten: 48
Das erscheint in der Tat recht wenig, liegt aber daran dass die Schrauben des Hakens je nach Konstruktion mit weiteren erheblichen Zug- oder Scherkräften durch die Last belastet werden.
Deswegen ist das Anzugsmoment keinesfalls auf andere Konstruktionen oder Schrauben gleicher Geometrie, aber anderer Festigkeitsklasse übertragbar.
Feste Anhängerkupplung entfernen 05 Jun 2023 13:38 #25
  • Dr.Hasenbein
Rein von den Fotos des Tehemstarters würde ich sagen, ich habe die gleiche Kupplung. Hier ansonsten mal die ganze Anleitung:
Feste Anhängerkupplung entfernen 05 Jun 2023 20:34 #26
  • Wogre
  • Wogres Avatar
  • Dank erhalten: 33
Also wenn es allein um Gewichtsersparnis geht, gibts doch bessere Wege. Man lässt z.B. die Frau und den Hund zuhause..:evil:
Reichweite mit einer 11 kg Gasflasche ? 05 Jun 2023 20:38 #27
  • apache208
  • apache208s Avatar
  • Dank erhalten: 48
Frau gern mitnehmen, hoffe aber viele befolgen den anderen Rat
