Warnblinker, Licht permanent an nach Wechsel Stoßdämpfer 16 Jun 2023 07:42 #1
  • Heheber
  • Hehebers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 44
Hallo Forum,
hier ein Beitrag bei ähnlichen Problemen wie ich sie hatte.
Ausgangslage: beidseitiger Wechsel von Stoßdämpfer und Federbeine da recht ein Federbruch. Klappt alles wunderbar in der mir bekannten Schrauberwerkstatt
Dann: Fahrzeug startet erstmal nicht. Warnblinkanlage und Licht ständig an obwohl nicht eingeschaltet. Lassen sich auch nicht ausschalten. Wird die Sicherung vom Warnblinker gezogen, blinkt sie trotzdem fröhlich weiter. Motor zündet nur nach 3xigem Startversuch. Juimpfer fährt dann ganz normal (wenn halt nicht die anderen Probleme wären). Werkstatt erstmal ziemlich ratlos.
Lösung: Durch Aus- und Einbau der Stoßdämpfer etc. gab es wohl Erschütterungen am Fahrzeug. Diese haben den Crashschalter ausgelöst. Crashschalter wieder reindrücken.
Wo ist der Crashschalter: Fußraum Beifahrer, tief hinten rechts unten. Kaum zu sehen. Von oben auf dem Schalter bei eingeschalteter Zündung drücken. Zündung aus, Zündung an. Fehler im Speicher löschen. Alles wieder normal :-)
Schöne Grüsse an alle denen das vielleicht hilft!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, Loschka, daspösselt, Bassotto, 2WIN-Plus, Prime, MaiTai, HPeter, Uninspired User Name, tombu, Wasbeker, XP-Skipper, hoppka, Dolomiti
Warnblinker, Licht permanent an nach Wechsel Stoßdämpfer 16 Jun 2023 09:33 #2
  • Dank erhalten: 3671
Hat ein Ducato ( 8 ) diesen Schalter auch?
Warnblinker, Licht permanent an nach Wechsel Stoßdämpfer 16 Jun 2023 10:33 #3
  • Heheber
  • Dank erhalten: 44
Hallo, kann ich leider nicht sagen da mein Jumnper BJ 2013 ist. Ich geh aber mal davon aus das der Ducato das auch hat. Gehört zur heutigen Sicherheitsarchitektur bei Fahrzeugen. Normalerweise sind Ducatos und Jumper auch baugleich
Warnblinker, Licht permanent an nach Wechsel Stoßdämpfer 16 Jun 2023 11:42 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
es wäre nicht verkehrt diese Sicherheitseinrichtung zu kennen. Unglücklich und zu schnell durch 1 paar ev zu tiefe Schlaglöcher gerumpelt und dann entweder diy Variante od hoffen, das es nicht in der Pampa passiert ist.
Nennt sich bei mir Kraftstoffsperrschalter und sollte in der jew Betr-Anleitung des Fzgs zu finden sein.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Prime, MaiTai, XP-Skipper, Marco_HEF
Warnblinker, Licht permanent an nach Wechsel Stoßdämpfer 16 Jun 2023 12:35 #5
  • Trentapilot
  • Trentapilots Avatar
  • Dank erhalten: 6
Nein, das Kapitel "Kraftstoffsperrsystem" in der Anleitung besagt:
Kraftstoffsperrsystem wird bei einem Aufprall ausgelöst und bewirkt:
- die Unterbrechung der Kraftstoffversorgung, wodurch der Motor abgestellt wird;
- das automatische Entriegeln der Türen;
- das Einschalten der Innenbeleuchtung;
- die Deaktivierung der Lüftung der Klimaanlage;
- das Einschalten der Warnblinkanlage (zur Deaktivierung der Leuchten
den auf den folgenden Seiten beschriebenen „Reset“-Vorgang durchführen).
und endet mit den Worten:
Resetvorgang: bei leichtem Aufprall einfach den Schlüssel auf STOP drehen und dann neu starten. Bei einem starken Aufprall müssen Sie den Service rufen, da ein Neustart des Fahrzeugs nicht möglich ist.
Trenta 640 MJ 23 | Ducato 160 AT | Thitronik | Supervolt 150 Ah / Victron 75/15 / Wattstunde Solartasche 200W | allerhand sonstiges Gedøns
Letzte Änderung: von Trentapilot.
Warnblinker, Licht permanent an nach Wechsel Stoßdämpfer 16 Jun 2023 12:49 #6
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
.......Bei einem starken Aufprall müssen Sie den Service rufen, da ein Neustart des Fahrzeugs nicht möglich ist.
....das stelle ich mir im z.B. schwedischen Nordland, auf einer Schotterstrecke mit Schlaglöchern, mitten in der Pampa spannen vor.......:sick:
Letzte Änderung: von Realunknown.
Warnblinker, Licht permanent an nach Wechsel Stoßdämpfer 16 Jun 2023 12:53 #7
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
hier ein Auszug aus der BA des 2019er Jumper
Grüße aus dem Pott, Michael
Warnblinker, Licht permanent an nach Wechsel Stoßdämpfer 16 Jun 2023 12:57 #8
  • Trentapilot
  • Dank erhalten: 6
Exakt so ein Schalter wird in der Ducato-8-Anleitung auch beschrieben, allerdings als "Kraftstoffabschaltung der Zusatzheizung".
Warnblinker, Licht permanent an nach Wechsel Stoßdämpfer 16 Jun 2023 18:02 #9
  • LokoB
  • LokoBs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Siehe auch:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/9847...ftstoffsperrschalter
Mich hat's letztes Jahr mitten in der Pampa (Cres) erwischt. Ohne den Beitrag im Forum wäre blöd gewesen.
Summit 600 Jumper 140 PS
