Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 04 Jul 2023 23:13 #1
  • Asche
  • Asches Avatar Autor
  • Dank erhalten: 503
Seit einigen Tagen leuchten bei mir einige Sekunden nach dem Motorstart die gelben ABS und Hill Holder Warnleuchten auf. Es kommen außerdem die Meldungen "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" im Display. Heute habe ich festgestellt, das auch der Tempomat nicht mehr funktioniert. Ansonsten fährt das Auto augenscheinlich normal. Erstmals trat der Fehler nach einer längeren Fahrt über ca. 250 km auf. Ich hatte danach auch schon mal zwei Fahrten, bei denen der Fehler plötzlich verschwunden war.
Was kann man tun? Gleich zur Werkstatt?
Gruß Daniel
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 05 Jul 2023 05:59 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Hallo Daniel,
ich vermute bei den Symptomen, dass der Bremslichtschalter defekt ist. Schau mal bei eingeschalteter Zündung, ob die Bremslichter dauerhaft leuchten, ohne dass das Bremspedal getreten ist.
Den Bremslichtschalter kann man einfach und ohne Werkzeug selber wechseln, dauert keine 5 Minuten.
Den Schalter gibt's im Internet für ca. 15 Euro, Einbauvideos findest Du bei Youtube.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Asche
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 05 Jul 2023 07:36 #3
  • Chris723
  • Chris723s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hatte das auch als ich eine Pedalfessel am Bremspedal installiert hatte. Der Bremslichtschalter hatte sich verstellt, musste für 5 Minuten in die Werkstatt um den Schalter neu zu kalibrieren. Schau mal ob dein Bremslicht dauerhaft leuchtet...
07/21 Roadcar R540 | Citroen 140PS | light 3,5t |
100W Solar |
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 05 Jul 2023 07:47 #4
  • Asche
Hallo Daniel,
ich vermute bei den Symptomen, dass der Bremslichtschalter defekt ist. Schau mal bei eingeschalteter Zündung, ob die Bremslichter dauerhaft leuchten, ohne dass das Bremspedal getreten ist....
Habe ich dann gleich mal probiert. Leider ist es so, dass die Bremslichter normal funktionieren. Das gilt sowohl bei eingeschalteter Zündung (ohne die fraglichen Meldungen) als auch bei laufendem Motor mit den Meldungen im Display.
Ist damit der Fußpedal-Bremslichtschalter als Verursacher des Problems raus? Gibt's noch weitere Möglichkeiten zum Selbstprüfen? Hat die Handbremse auch einen Bremslichtschalter, der womöglich das Problem verursacht?
Gruß Daniel
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 05 Jul 2023 09:15 #5
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Fehlerspeicher auslesen (lassen), alles andere ist Kaffeesatzleserei und dauert doch viel zu lange. Entweder beim Freundlichen oder eben ein paar Euro in ein Kabel und Software investieren. Hier im Forum gibt´s auch viele die das mal eben für einen Handschlag machen.
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 05 Jul 2023 11:31 #6
ABS nicht verfügbar... ist schon was ernstes!
Du musst zum auslesen des Fehlers aber nicht unbedingt zu Citroen. Evtl eine gute Gelegenheit die Fähigkeit und Kundenfreundlichkeit einer anderen (preiswerteren?) Adresse zu testen.
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 05 Jul 2023 11:50 #7
  • Asche
Nochmal anders gefragt:
Müssen bei Zündung an und gezogener Handbremse die Bremslichter aufleuchten? Das tun sie nämlich nicht.
Gruß Daniel
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 05 Jul 2023 11:55 #8
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Nein
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 05 Jul 2023 12:36 #9
  • paul_und_franzl
Wirklich "ABS nicht verfügbar" oder doch "ESC ..."?
Ansonsten, wie schon von anderen geschrieben: Fehlerspeicher auslesen.
Ähnliches gab's im Forum schon, siehe z.B. poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1557...esc-nicht-verfuegbar .
Pössl 2Win R
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 05 Jul 2023 15:20 #10
  • Asche
Wirklich "ABS nicht verfügbar" oder doch "ESC ..."?...
Tatsächlich kommen beide Meldungen. Und es leuchten für beide Systeme die gelben Warnleuchten.
Ich habe jetzt einen Werkstatttermin. Hoffentlich finden die schnell den Fehler und können ihn auch beheben. Allen, die hier geholfen haben, nochmals vielen Dank!
Gruß Daniel
