Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 05 Jul 2023 16:00 #11
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Folgende Benutzer bedankten sich: Asche
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 05 Jul 2023 16:53 #12
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Das passiert bei uns wenn ich den Schlüssel
einstecke und in einem Rutsch durch alle Stufen drehe und der Wagen startet.
Nun habe ich mir angewöhnt, Schlüssel rein, Zündung an,( das System fährt hoch während ich mich Anschnalle) Auto starten.
Seit dem nicht mehr aufgetreten, ist ein Versuch wert.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Asche, Relaxer
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 07 Jul 2023 10:01 #13
  • Asche
  • Asches Avatar Autor
  • Dank erhalten: 503
Kleines Update:
In der Werkstatt wurde heute morgen der Fehlerspeicher ausgelesen. Anschließend tippte der Mitarbeiter auf ein Problem mit dem ABS-Sensor vorne links. Und siehe da: Im linken vorderen Radkasten zeigte sich dann tatsächlich eine durchgescheuerte oder angenagte Stelle am Kabel zum ABS Sensor. Etwa mittig zwischen Rad und Radkastenwand. Ein Marderschaden?
Gruß Daniel
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 07 Jul 2023 10:05 #14
  • Dank erhalten: 3671
Das sollte man erkennen können.
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 07 Jul 2023 13:16 #15
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Wahrscheinlich ein Marder, der sich auf ABS spezialisiert hat :)
Zuleitungskabel können schoneinmal nicht richtig befestigt sein und scheuern in bestimmten Fahrkonstellationen.
Ich denke, es ist kein Marderschaden. Das sollte man erkennen können (Tierhaare, Zahnspuren, weitere Schäden, Isolierung, Laub und/oder Nüsse im Motorraum?).
Eine Ferndiagnose ohne Augenschein kann aber nur eine ungesicherte Vermutung aufgrund der vorgegebenen Informationen sein.
Herzliche Grüße
guennei
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 07 Jul 2023 20:21 #16
  • Asche
Meine Vermutung "Marderschaden" gründete, dass der Fehler erstmals auf der Rückfahrt von einem Stellplatz am Priepertsee, auf dem wir 5 Tage gestanden hatten, auftrat. Allerdings sah die beschädigte Stelle in der Tat nicht wie angenagt, sondern eher abgescheuert aus.
Egal, ist jetzt repariert und erstmal wieder alles gut...
Gruß Daniel
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 07 Jul 2023 22:15 #17
  • guennei
  • guenneis Avatar
...sehr gut. Danke für die Rückmeldung.
Herzliche Grüße
guennei
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 02 Nov 2025 17:39 #18
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
  • Dank erhalten: 108
Hi Daniel,
bei mir ist genau das gleiche Problem ( Citröen Jumber 250 EZ:4/2016 mit 2,2  Liter  130 PS)gestern aufgetreten. Habe nach dem Bremslicht geschaut, funktioniert einwandfrei wie es soll. Werde morgen einen Termin bei meiner Citroen Werkstatt machen und hoffe der Spaß wird nicht zu teuer😩.
Lg
Bernhold
Globecar Roadscout R
C130 Länge: 5,41m EZ: 4/2016 ,Fiedler Träger, Goldschmitt Zusatz Luftfahrwerk 8" mit Kompressor. 200 Watt Solaranlage
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 03 Nov 2025 09:38 #19
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Zuweilen kommt es auch vor, dass der Bodycomputer aus irgendwelchen Gründen nicht alle Steuergeräte ansteuern kann,
die im CAN- Bus angeschlossen sind.
Dann hilft eine Neueinlesung, die in wenigen Minuten erledigt ist.
Citroen Jumper - "ABS nicht verfügbar" und "Hill Holder nicht verfügbar" 28 Jan 2026 14:26 #20
  • Robert Schmidt
  • Robert Schmidts Avatar
Moin, Fehler zum 2. Mal aufgetreten. Zunächst hat Citroen festgestellt, dass die Trommelbremse der Feststellbremse festgerostet war. Reinigung und Justierung brachte kurzfristig Besserung. Sobald der Hillholder blockiert, lässt sich das Fahrzeug nicht bewegen, das das Motormangement abriegelt und nur noch Leerlauf geht. Nach einer längeren Weile ist wie von Geisterhand alles ok. DA ich vorsorglich die Handbremese nicht zum Abstellen genutzt habe, scheint mir ein erneutest festrosten nicht wahrscheinlich. Laut Werkstatt ist ein regelmäßiges bedienen der FB unumgänglich. Das habe ich auch bei Ampelphasen auch getan. Keine Probleme dabei.  Mein Pössl ist Bj 2021
