Citroen Jumper – Risse / Brüche Cockpit / Tachoverglasung 20 Okt 2025 21:21 #21
die Citroen Werkstatt kann oder will uns da nicht helfen. Garantie vorbei Pech für uns.
Werde selbst an Citroen schreiben.
Wenn du schon am schreiben bist... dann versuche auch mittels Leserbriefen um Hilfe zu bitten: Promobil, Wohnmobil International, Camper Vans, Autobild Reisemobil...
Citroen Jumper – Risse / Brüche Cockpit / Tachoverglasung 21 Okt 2025 03:29 #22
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Mich betrifft es ja (noch) nicht, da der Wagen ja erst nächstes Jahr kommt. Aber ist evtl. nach Tachoausbau es möglich die Scheibe auszubauen, Wenn die nicht gewölbt ist könnte man ja eine entspiegelte Echtglasscheibe in 3 mm zuschneiden lassen, evtl. sogar als ESG Scheibe.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Citroen Jumper – Risse / Brüche Cockpit / Tachoverglasung 21 Okt 2025 06:57 #23
  • CrossPi
  • CrossPis Avatar
  • Dank erhalten: 351
Was mich von den Betroffenen wirklich interessiert ist, ob und wenn ja mit was ihr diesen Bereich putzt.
Nur mit einem trockenen Tuch?
Oder wird das Tuch mit etwas befeuchtet?
Wenn es befeuchtet wird - was benutzt ihr da? Bitte dass Produkt benennen, was zum Einsatz kommt.
Es wird ja weiter vorne einige mal von 'scharfen Putzmittel' gesprochen, die nicht zum Einsatz kommen.
Möglicherweise ist es ja auch nur ein Inhalts Stoff, den wir so garnicht auf dem Schirm haben als möglichen Verursacher.
Ein generelles Material Problem sehe ich als Laie hier nicht.  Warum? Diese Basisfahrzeuge werden ja nicht individuell gefertigt. Bei den Stückzahlen müsste dieser Thread durch die Decke gehen.
Tut er aber nicht.
CrossPi
Road Cruiser Revolution Maxi, EZ 07/2016, Solar, LPG, Duo Control CS, AHK abnehmbar, SOG, SAT, Wechselrichter
Citroen Jumper – Risse / Brüche Cockpit / Tachoverglasung 21 Okt 2025 08:45 #24
  • 540er Summit
  • 540er Summits Avatar
  • Dank erhalten: 8
Das sind Spannungsrisse! das sieht man am parallelen Verlauf! Wie bitte schön sollten Risse durch ein Reinigungsmittel entstehen. Da wird die Scheibe eher stumpf.  und wenn würde das auch gleichmässiger auf der Fläche passieren und nicht in einem Bereich. ich bin selber betroffen und habe nie Reinigungsmittel verwendet. maximal mit nem Microfasertuch drübergewischt. meine Kulanz anfrage über die Werkstatt steht noch aus. ich wende mich direkt an Citroen. Wenn Citroen Behauptet das es von Reinigungsmitteln stammt verlange ich einen Beweis von denen. Dazu sind die dann verpflichtet
Letzte Änderung: von 540er Summit.
Citroen Jumper – Risse / Brüche Cockpit / Tachoverglasung 21 Okt 2025 08:57 #25
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Das ist falsch. Chemikalien können durchaus die Bildung von Spannungsrissen in Acrylglas hervorrufen.
Woher soll sich diese Verpflichtung bitte ableiten?
Folgende Benutzer bedankten sich: CrossPi, ralf1147
Citroen Jumper – Risse / Brüche Cockpit / Tachoverglasung 21 Okt 2025 09:08 #26
  • 540er Summit
  • Dank erhalten: 8
welche Reinigungsmittel den Aceton? Und wenn es Acrylglas ist kann ich dazu nur sagen das dieses relativ Brüchig ist,...
Beweislastumkehr...
Citroen Jumper – Risse / Brüche Cockpit / Tachoverglasung 21 Okt 2025 09:24 #27
  • konfetti
  • konfettis Avatar
Alkohole, Aceton, generell Lösungsmittel. Bestimmt noch andere...
Beweislastumkehr...
Nochmal: Die ergibt sich woraus? Nur aus deinem Gefühl? Nach einem Jahr ist der Händler raus und du musst beweisen, dass das Problem bereits ab Werk existierte.
Citroen Jumper – Risse / Brüche Cockpit / Tachoverglasung 21 Okt 2025 09:47 #28
  • Pössltaucher
Beweislastumkehr...
Ich glaube du verwechselst das was mit der Beweislastumkehr. innerhalb des ersten Jahres nach Gefahrenübergang muss dir der Händler nachweisen das du dran Schuld bist, danach bist du in der Beweispflicht.
Beweislastumkehr
Citroen Jumper – Risse / Brüche Cockpit / Tachoverglasung 21 Okt 2025 11:42 #29
  • perl52
  • perl52s Avatar
  • Dank erhalten: 28
ich würde mal sagen, wenn man an diese Scheibe mit Aceton drangeht ist sie in dem Moment der Berührung an der Stelle blind,
Udo
Citroen Jumper – Risse / Brüche Cockpit / Tachoverglasung 21 Okt 2025 11:56 #30
Das kann ein Thema sein.
Ich habe zB zwei Womo Neuwagen (verschiedene Händler) hochglänzend mit üppigen Auftrag von "Cockpit Spray" übergeben bekommen. Könnte sein dass das Fachpersonal auch den Tacho damit behandelt. Ich vermerke jetzt schriftlich "keine Händler Aufkleber und kein Cockpit Spray im Innenraum"
