Citroen Jumper - Schaltplan - Klimaanlage geht nicht 09 Sep 2023 11:03 #11
  • undabgehts
  • undabgehtss Avatar Autor
  • Globescout Plus
  • Dank erhalten: 471
Hier ein Bild, welches Relais bei mir fehlt.
Kann mir nicht erklären wer das ausgebaut haben soll, die Klimaanlage war schon mal in Betrieb.Hier auch eine Erklärung für den Sicherungskasten den ich nach langem Suchen im Netz gefunden habe. Kann aber nicht garantieren das es zu meinem Fahrzeug passt, nach den Sicherungsbezeichnungen passt es zum Handbuch, gehe davon aus das die Relaisbezeichnungen dann auch passen.
Gruß Rudi
Rabattcode: poessl5 - Globescout Plus 2016 - Citroen Jumper Heavy 16" Alu - 2,2l HDI 150PS - Graphito-Grau/Schwarz - 280Ah LiFePO4 - VBCS - Bluebattery - 2KW WR und NVS - Liberco FORBike
Folgende Benutzer bedankten sich: roadsurfer, suppersready69
Citroen Jumper - Schaltplan - Klimaanlage geht nicht 15 Nov 2023 16:28 #12
  • undabgehts
  • Globescout Plus
Die Klimaanlage funktioniert wieder.
Das Auto war gestern und heute wieder in der Citroën Werkstatt, wo auch die Dichtheitsprüfung gemacht wurde.
Das Auto hat in 2020 mal einen Fehler (Notlauf), habe dazu einen Thread hier eröffnet.
Das Auto ist 4-5 mal in den Notlauf gegangen wenn es draußen sehr warm war >ca.33°C. Vermutung damals war, dass das passiert wenn die Klimaanlage auch an ist.
In besagter Citroen Werkstatt wurde damals ein Update per Ferncodierung auf ein Steuergerät aufgespielt, irgendein Temperaturwert war zu niedrig eingestellt und hat den Notlauf verursacht.
Nach dem Update ist der Notlauf nie wieder aufgetreten. Im Nachhinein vermute ich, dass die Klimaanlage seit dem Update nicht mehr funktioniert. Fahrzeug wird im Hochsommer nicht genutzt, deshalb habe ich es erst später bemerkt.
Ich habe der Werkstatt gestern gesagt, dass ich vermute, dass die Klimaanlage nach dem Update einfach nicht freigeschaltet ist und deshalb die Klimaanlage nicht funktioniert.
Das haben sie heute natürlich nicht direkt so zugegeben, sie sagten nur es würde eine Ferncodierung und Synchronisation und Kalibrierung aller Steuergerat mit Citroen durchgeführt. Danach funktionierte die Klimaanlage wieder.
Kostenpunkt gut 40€.
Eigene Fehler zugeben oder das Ganze auf Kulanz laufen lassen, Fehlanzeige.
110€ habe ich schon für die Dichtheitsprüfung bezahlt und die 40€ Ferncodierung von heute muss ich auch noch bezahlen.
30€ für den Leihwagen würden mir erlassen, aber die ca. 3l Benzin für die gefahrenen 40km muss ich trotzdem bezahlen.
Arme Servicewüste, die Werkstatt sieht mich nie wieder.
Hinzu kommen die Kosten für die freie Werkstatt in Höhe von ca. 450 €.
Alles irgendwie dumm gelaufen und hat mich unnötig Geld gekostet. Hinterher ist man immer schlauer.
Gruß Rudi
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, Dolomiti, schlienz
Citroen Jumper - Schaltplan - Klimaanlage geht nicht 09 Mär 2025 18:49 #13
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ich hole einmal den alten Thread wieder nach oben.
Bei der zweiten Inspektion nach 4J hat die Werkstatt meines (bisherigen) Vertrauens ein Update auf das Steuergerät aufgespielt. (FIN-Eingabe auf der entsprechenden Citroen-Website aber bisher immer, dass mein Fzg nicht auf einem Update betroffen ist, aber ok.)
Seitdem funktioniert die Klimaanlage nicht mehr. Verhalten wie vom TE beschrieben, d.h. Kontrollleuchte brennt, aber kein Klicken, kein verändertes Motorgeräusch durch angekuppelten Kompressor, kein Anspringen des Kühlerlüfters, keine kalte Luft.
Ich bin ziemlich sicher, dass die Klimaanlage vor der Inspektion funktioniert hat.
Gab es zwischenzeitlich schon weitere Fälle von deaktivierten Klimaanlage nach einem Update?
Citroen Jumper - Schaltplan - Klimaanlage geht nicht 03 Mai 2026 19:30 #14
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
auch ich habe heute festgestellt, dass meine Klimaanlage nicht funktioniert. Es ist die manuelle Klimaanlage. Die Leuchte geht, aber es "klackt" nicht. Die Sicherungen im Motorraum und unter dem Armaturenbrett habe ich auf Durchgang geprüft. Alle intakt. Mit CarScanner habe ich keine Fehler finden können. Die Außentemperatur wird korrekt angezeigt.
Im Sommer 2025 funktionierte sie noch. Im November 2025 waren wir wegen eines Rückrufs/SW-Updates in der Werkstatt. Seitdem waren wir zwar oft unterwegs ,aber vermutlich wäre uns eine nicht laufende Klimaanlage bisher auch nicht aufgefallen.
Da werde ich wohl in die Werkstatt müssen. Hoffe, es ist ein Fehler im Steuergerät und kein undichter Kühler...
Alex
Citroen Jumper - Schaltplan - Klimaanlage geht nicht 03 Mai 2026 19:37 #15
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 294
Hallo, wenn er nicht "klackt" hast du zu wenig oder gar kein Kühlgas mehr im System. Fahre mal in eine Fachwerkstatt und lasse das prüfen. Oft ist ein Steinschlag im Klimakondensator der Auslöser oder er ist undicht weil er vor sich hinlümmelt, gibt es öfters wenn Fahrzeuge lange stehen. Ist kein Jumperproblem.
Campergruß,
Nadimi26 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M., Stefan2026
Citroen Jumper - Schaltplan - Klimaanlage geht nicht 03 Mai 2026 20:06 #16
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Befürchte ich ja auch, wollte ich aber nicht hören
Wir sind über den Winter durch gefahren…
Kann man das über eines der Steuergeräte auslesen?
Danke
Letzte Änderung: von Alex M..
Citroen Jumper - Schaltplan - Klimaanlage geht nicht 03 Mai 2026 20:13 #17
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
Hallo, auslesen kann man das nicht. da muss ein Gerät zum evakuieren angeschlossen werden. Ein Leck, falls man den Defekt nicht direkt (wie ein Schatten am Kondensator) sieht, kann man auch mit Kontrastmittel feststellen lassen.
Campergruß,
Nadimi26 :-)
Citroen Jumper - Schaltplan - Klimaanlage geht nicht 03 Mai 2026 20:26 #18
  • Dank erhalten: 712
Nein, Funktion und Füllstand der Klimaanlage werden nicht erfasst
Citroen Jumper - Schaltplan - Klimaanlage geht nicht 03 Mai 2026 20:54 #19
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2137
Unsere Klima hatte letztes Jahr auch nicht mehr gekühlt. Wir haben es in einer ortsansässigen Werkstatt reparieren lassen. Es war eine neue Kältemittelleitung und eine "Leitung Expansionsventil Kondensator" nötig. Mit neuer Klimafüllung lagen wir dann bei 422 €
Gruß Marco
