Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 23 Aug 2023 21:22 #21
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1703
Also ich persönlich würde auf eine simple Frage einfach antworten wenn ich was beizutragen habe.
Selbst wenn die Frage aus reiner Neugier gestellt worden wäre, ist das doch auch legitim, oder?
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, duc900, tombu, Camping-Flitzer, Dolomiti
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 24 Aug 2023 06:59 #22
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
mein Opa hat immer gesagt, es gibt keine Dummen fragen - es gibt nur dumme Antworten! :-)
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Folgende Benutzer bedankten sich: Hitchhiker
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 24 Aug 2023 07:05 #23
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Müsste es nicht heißen, man sollte keine Dummen fragen, sie geben nur dumme Antworten? ;)
Herzliche Grüße
guennei
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 24 Aug 2023 07:06 #24
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Weiß jetzt eigentlich irgendjemand wofür dieses Kabel ist?
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 24 Aug 2023 07:18 #25
  • Machikowski
also wenn man mal Googelt,
gehen die Meinungen auseinander,
Mal soll es für einen Kontaktschalter Motorhauben Überwachung (Alarm) sein, mal soll es bei anderen Motor Varianten für einen Sensor sein.
Und andere Meinungen sagen, es kann auch für die Ansteuerung/Überwachung von Blaulicht/Martinshorn sein, da die Basis Fahrzeuge in anderen Ländern wohl auch von Behörden (Feuerwehr/Rettungsdienst/Polizei) verwendet wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, Outdoorfreak
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 24 Aug 2023 08:35 #26
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Nur mal so nebenbei:
Die gleiche Frage, wofür dieser ungenutzte Stecker bestimmt sei, wurde vor vielen Jahren im BMW Boxerforum gestellt.
1. Antwort: Für die optionale Alarmanlage
2. Antwort: Die PIN-Belegung
3. Antwort: BMW Teilenummer für den Gegenstecker
4. Antwort: Beispiele für alternative Anwendungen wie Navi am Zündungsplus etc….
Grüassli Mats
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 25 Aug 2023 12:19 #27
Auch nach den vielen Wortmeldungen hier... fände ich immer noch interessant wozu dieser Stecker bei den Sevels tatsächlich dient.
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 25 Aug 2023 12:54 #28
  • Dank erhalten: 3671
Wir haben eine Alarmanlage im Fiat geordert, sobald der Wagen da ist schau ich mal.
Für Martinshorn und Blaulicht wird es nicht sein. Das sind vom Fahrzeug autarke Systeme welche nach der Nutzungsdauer auch wieder komplett ausgebaut werden.
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 25 Aug 2023 17:26 #29
  • Globeboy
  • Globeboys Avatar
  • Dank erhalten: 188
....dann wäre "vielleicht" noch interessant wo es im Innenraum ankommt um das Kabel zweckentfremdet zu verwenden...
Gruß heute nicht von ganz unten sondern aus Italien
Ciao
Globecar Globescout Limited, Automatik, 150Ps, all in, 120Lt, Markise, Schubladen in Hängeschrank, USB Steckdosen, doppel DIN Radio, Dometic Rückfahrkamera,
poesslforum.de/forum/mitglieder-stellen-...deren-seite-der-welt
poesslforum.de/forum/mein-poessl/57
