Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 20 Aug 2023 18:18 #1
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1703
Hallo an alle.
Ich wollte mal das Schwarmwissen anzapfen.
Bei meinem Citroen BJ 22 ist im Motorraum in der Nähe der Motorhaubenarretierung ein Kabel mit Stecker.
Bin mir nicht sicher ob es irgendwo rausgerutscht ist oder für optionale Sachen mit eingebaut wurde.
Hier ein Bild:
Ich habe es herausgezogen aber normalerweise ist es unter dem Blech.
Wer kann mir weiterhelfen :)
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 22 Aug 2023 07:41 #2
  • Peluche
  • Peluches Avatar
  • Moin
  • Dank erhalten: 107
Ist bei meinem Ducato auch so, auf der anderen Seite sogar zwei mit unterschiedlichen Steckern, die sogar ineinander gesteckt passen würden.
Kann mir nur vorstellen das es etwas mit den unterschiedlichen Fabrikaten/Motoren zu tun hat.
Was mich etwas beunruhigt ist das die Stecker ungeschützt herumbaumeln.
Malibu Van 640 LE Diversity GT-Skyview, Ducato9 140 PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Outdoorfreak
Letzte Änderung: von Peluche.
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 22 Aug 2023 07:44 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Liegt doch an Dir, das zu ändern.
Letzte Änderung: von heiwi.
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 22 Aug 2023 10:29 #4
  • Benno
  • Bennos Avatar
  • Pössl Summit 600+ Golden-White.Metallic 140 PS
  • Dank erhalten: 93
Was soll denn diese hilfreiche Einlassung, die man zu 90 % der Problemfälle anmerken könnte?
Hier erwartet jemand Hilfe und keine nutzlosen Kommentare.
Folgende Benutzer bedankten sich: Globeboy, harleyenzo, Kühe, Jürgen K., Troble, koesek, duc900, Mischu, konfetti, ralf1147, o.hoch, Outdoorfreak, Wysu, Dolomiti, MOK24
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 22 Aug 2023 12:58 #5
  • Thias
  • Thiass Avatar
  • Dank erhalten: 26
Ich kann mich da Benno nur anschließen. Es häuft sich mit diesen nutzlosen Antworten.
Pössl Roadcruiser Evolution
Citroen Jumper
79674 Wehr
Folgende Benutzer bedankten sich: Brausetablette, Wysu
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 22 Aug 2023 13:10 #6
  • Dank erhalten: 7528
Vielleicht gehört der Stecker zu einem optionalen Schalter, der der Überwachung der Motorhaube dient (Stichwort Alarmanlage).
Folgende Benutzer bedankten sich: Outdoorfreak, Dolomiti
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 22 Aug 2023 13:54 #7
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Nur mal so als Annahme... dieser "nutzlose" Kommentar bezog sich vermutlich auf den Teil des vorhergehenden Posts
"Was mich etwas beunruhigt ist das die Stecker ungeschützt herumbaumeln."
Dann würde die Antwort: "Liegt doch an Dir, das zu ändern." zwar immer noch ein wenig flapsig rüberkommen, würde aber Sinn ergeben...
Komisch, ich nehme eher eine Steigerung der "nutzlosen" Fragen wahr....Das bedingt dann ggfs. auch "nutzlose" Antworten...
Henne-Ei-Problem, je nach Lesart
Was sich ausdrücklich nicht auf diese Frage bezieht.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, tomtom7910
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 22 Aug 2023 14:01 #8
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Es häufen sich aber auch die nutzlosen Fragen!!!
Pössl Summit Shine 540 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, Realunknown
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 22 Aug 2023 14:09 #9
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Hallo gschimmy,
offensichtlich bist Du der Einzige der versteht. Genau den Punkt habe ich gemeint. Es gibt hier soviele Fragen, die man sich durchaus selbst beantworten könnte. ... Wenn nach monate- oder jahrelanger Nutzung kein Ausfall irgendeines Teils auftritt, kann kein Problem anliegen.
Danke Dir Willi
Nicht angeschlossenes Kabel Motorraum 22 Aug 2023 14:16 #10
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Es ist auch kein absolut neues Phänomen, dass ungenutzte Stecker und Kabel in einem Kfz auftauchen. Das ist so seit Jahrzehnten, seitdem man aufgehört hat, für jede Fahrzeug-Ausstattung einen individuellen Kabelbaum zu stricken.
Mahlzeit!
