Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 11:10 #1
  • Güntha
  • Günthas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
über die Suche habe ich leider nichts gefunden.
An meinem Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) ist der Tankdeckel noch nicht defekt.
Das Schloß ist aber so schwergängig, dass ich Angst habe, den Funkschlüssel abzubrechen.
Jeglicher Versuch mit Schmiermitteln das Ding wieder gangbarer zu machen, ist leider fehlgeschlagen.
Citron ruft für einen Ersatzdecken 300,00€!! auf. (Ich war auch baff).
Hat jemand eine Idee, wo ich einen alternativen Deckel herbekomme?
Über Google konnte ich nichts finden.
Viele Grüße aus Köln.
Güntha
Seit Juni 2021 mit einem Clever Vario Kids unterwegs :-)
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 11:19 #2
300 Euro für den Citroen Tankdeckel sind ja nicht gerade kundenfreundlich.
Welche Schmiermittel hast du denn schon versucht?
Das "gute" WD-40 welches oft ein gutes Reinigungsmittel aber nie ein gutes Schmiermittel ist?
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 11:26 #3
  • Dank erhalten: 3671
Möglicherweise ist nicht das Schloss defekt, sonder der Deckel selbst.
Hier mal ein paar Tipps zum Austausch:
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 12:07 #4
  • Güntha
  • Dank erhalten: 16
Das Schloss ist i.O.
Der Deckelmechanismus ist defekt.
Der Deckel im Anhang ist es......
Ich habe WD 40 PTFE Trockenschmierspray verwendet.
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 13:00 #5
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Bevor du schmierst, versuche das erstmal zu spülen. Das ghet in der Tat sehr gut mit WD 40. Eventuell sogar zuerst mit Bremsenreiniger. Richtig Satt reinhalten und danach schmieren. Hab ich mal bei einem festen Türschloss von einem Polo gemacht das lange nicht benutzt wurde.
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 13:19 #6
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1920
Hier haste erstmal bißchen was gespart, aber es gibt mit etwas Suchaufwand wahrscheinlich noch bessere Angebote, dann vielleicht ohne die Gummistrippe?
Christian
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 13:29 #7
Vielleicht kann auch ein Schlüsseldienst das Schloß wieder auf Vordermann bringen.
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 13:52 #8
  • Güntha
  • Dank erhalten: 16
Nein. Das Schloss ist 1a in Ordnung. Wenn man mit eingestecktem Schlüssel die Kunststoffteile des Deckels ineinander dreht, geht das super schwer. Die scheinen auch so eng aneinander zu sitzen, dass kein Schmiermittel dazwischen kommt.
Das sieht zumindest besser aus. Danke.
Dann mache ich mich mal auf die Suche, ob es ein Video zum Wechseln des Schlosses gibt.
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 14:01 #9
  • Chantie87
  • Chantie87s Avatar
  • Dank erhalten: 72
auf die Schnelle gegogelt, kostengünstiger gibt es auch
in Bucht: Tankdeckel Ducato 38,67 (der Link funktionierte nicht)
Chantie
Mein Opa sagte immer: Wer viel mißt, misst viel Mist
Letzte Änderung: von Chantie87.
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 14:24 #10
Wenn du erst ein Mittelchen versucht hast... hast du ja noch ein paar Versuche frei :-)
Ich würde bei Kunststoffen mal Silikon Öl eine Chance geben.
Ich könnte mir vorstellen dass durch Regen, Wäsche oder gar Hochdruckreiniger feine Scmutzpartikel in die Mechanik eingedrungen sind und deswegen jetzt die Gleitflächen nur noch schlecht aufeinander gleiten. Dann wäre ausspülen eine Lösung.
