Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 14:27 #11
  • Güntha
  • Günthas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Yeap. Für den Übergang habe ich mir auch soeinen bestellt. Hoffentlich funktioniert der auch.
www.myparto.com/de/i21766/fiat-tankdeckel-71802900
Trotzdem ist mein Bestreben, einen Originaldeckel (vor allem mit dem Zündschlüssel) wieder ans Laufen zu bringen:
Noch ein zusätzlicher Schlüssel wäre ........
Seit Juni 2021 mit einem Clever Vario Kids unterwegs :-)
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 14:33 #12
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Habe mir neulich den bestellt und montiert.
Da es mir auf den Puffer ging, dass der Funkschlüssel mit allen anderen Schlüsseln während des Tankens am Deckel baumelt und ggf. mit Diesel besudelt werden kann. Auch bei einem kurzen Blick auf die Zapfsäule von jedem zu entwenden.
Den Tankschlüssel habe ich jetzt separat.
Zylinder umbauen geht natürlich auch relativ einfach, wenn man wieder alles gleichschließend haben möchte, kostet aber in Summe keine 300,-€
.......Noch ein zusätzlicher Schlüssel wäre ........
.......bei Nutzung so alle 1.000km überhaupt kein Problem ;)
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 14:39 #13
  • qp_ch
  • qp_chs Avatar
  • Dank erhalten: 105
Ich ziehe den Schlüsselbund immer ab vom Tankdeckel beim Tanken. Das geht ganz einfach, indem man den Schlüssel nach dem Aufschliessen und Abheben des Tankdeckels wieder in Uhrzeigerrichtung zurückdreht und rauszieht. Beim Tankdeckel-Aufsetzen muss man halt zunächst in Gegenuhrzeigersinn das Schloss wieder öffnen.
Mobilvetta Kea Kompakt 55, 180 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, midiba65, Wetteran, suppersready69
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 15:10 #14
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Eigentlich logisch, aber ohne Forum wäre ich da nie von selbst drauf gekommen! 😁 Vielen Dank für den Tipp!
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 18:06 #15
  • Realunknown
Wer das besser weiß als die BA halten will, kann das natürlich so für sich entscheiden......
Letzte Änderung: von Realunknown.
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 22:05 #16
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Ich mache es genau wie von qp_ch beschrieben. Mir ist am Anfang 2x Diesel rausgeschwappt, weil ich den Katsen genauso betankt habe wie meinen PKW. Durch den gerade nach unten verlaufenden Einfüllstutzen schwappt dann der aufgeschäumte Diesel sehr schnell raus, besonders bei LKW-Diesel-Zapfstellen. Nicht auszudenken, wenn die Brühe dann über den kompletten Schlüsselbund gelaufen wäre.
Ich sehe auch gar keinen Grund, warum der Schlüssel im abgezogenen Deckel stecken bleiben sollte.
Vermutlich steht das nur deshalb so in der BA, damit nicht irgendein übermotivierter Kraftprotz den Schlüssel in Position "offen" mit Gewalt aus dem Deckel zeht.
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 13 Sep 2023 23:02 #17
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Also ich hänge den Tankdeckel samt Schlüsselbund mit der Gummistrippe über die geöffnete Tankklappe... dann kommt da im Falle eines Falles auch kein Diesel dran.
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackout 1962, Silverio, Johnars
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 14 Sep 2023 14:32 #18
  • Güntha
  • Dank erhalten: 16
Der neue Tankdeckel ist gekommen. Direkt getestet. Funktioniert einwandfrei. Gefällt mir sogar besser als der Originaldeckel, weil er besser zu bedienen (anzufassen) ist.
Trotzdem werde ich versuchen herauszufinden, wie man das Schloss aus dem Originaldeckel herausziehen und in einen anderen Deckel einbauen kann. Muss ja irgendwie gehen ;-)
Danke an die Hinweisgeber und die Hilfe.
Grüße vom Güntha
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, midiba65, duc900, Wasbeker
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 14 Sep 2023 22:58 #19
  • Johnars
  • Johnarss Avatar
  • Dank erhalten: 71
LG Christian
Genauso mache ich es auch!
Pössl Vario 5,45 J 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Silverio
Clever Vario Kids (Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 165 Bj.2021) Tankdeckel defekt 18 Sep 2023 23:31 #20
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Bin jetzt auch "umgestiegen". Habe heute zum ersten Mal den Tankdeckel über die Klappe gehängt, wie hier beschrieben.
Das geht deutlich einfacher uns schneller als das Zurückdrehen des Schlüssels und das Abziehen des Deckels vom Schlüsselbund.
Daher werde ich es ab sofort immer so handhaben und den Tankdeckel über dei Klappe hängen.
Danke für diesen Lifehacke!
