Austausch Fahrlicht Bilux gegen LED - Störungsmeldung 01 Dez 2023 13:45 #21
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Naja, Blaufilter lässt rötliches Licht schlechter durch, dadurch bewegt sich das Spektrum Richtung blau, wird also weisser. Zumindest hab ich das in Physik vor ganz vielen Jahren mal gelernt…
Austausch Fahrlicht Bilux gegen LED - Störungsmeldung 01 Dez 2023 15:24 #22
  • DonPietro
  • DonPietros Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo Miteinander,
folgende Standlicht/Tagfahrlicht LEDs funktionieren bei meinem Ducato BJ 2019 ohne CanBus Fehler:
www.ledperf.at/w215w-led-lampe-serie-gho...gsstark-p-34717.html
Ich hatte auch die OSRAM LEDriving SL W21/5W versucht - die liefern den CanBus-Fehler.
Heizwiderstand parallelschalten wollte ich nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: R1200C
Austausch Fahrlicht Bilux gegen LED - Störungsmeldung 01 Dez 2023 19:02 #23
  • MauMagnus
  • MauMagnuss Avatar Autor
Vielen Dank für die schnellen und fachlichen Rückmeldungen. Ich werde nun die LedPerf LEDs mal versuchen - sonst bleibt wohl nur die Rückkehr zu den ollen Leuchten.Ich werde ggfl. Erfolg melden.
Austausch Fahrlicht Bilux gegen LED - Störungsmeldung 17 Jun 2025 10:14 #24
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
Ich hole das mal wieder hoch.
Wie war der Erfolg/Mißerfolg?
Gibt es neue Erkenntnisse bezüglich des legalen Austausches des kombinierten Standlicht/Fahrlichtleuchtmittels mit LED ohne Fehlermeldung beim Ducato 7 ?
Alles kann, nichts muss.
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Zitat repariert!
Austausch Fahrlicht Bilux gegen LED - Störungsmeldung 17 Jun 2025 14:36 #25
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Gibt von Osram Can Bus  Adpter  .auf deren Homepage steht , wer es braucht .
Bei meinen  nachträglichen LED  Lampen  schluckt  der Jumper es ohne .
Austausch Fahrlicht Bilux gegen LED - Störungsmeldung 17 Jun 2025 16:14 #26
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
Den nachträglichen Adapter möchte ich vermeiden, der führt das LED Prinzip ad absurdum und wichtige Fehlermeldungen werden unterdrückt.
Austausch Fahrlicht Bilux gegen LED - Störungsmeldung 21 Jun 2025 21:42 #27
  • Christian478
  • Christian478s Avatar
  • Dank erhalten: 53
Kannst du das näher erläutern ?
Viele Grüße,
Christian
Clever Celebration 2020, Citroen 165PS, schwarz, ORC, AHK, Sat
Austausch Fahrlicht Bilux gegen LED - Störungsmeldung 22 Jun 2025 00:34 #28
  • Didizuber
  • Didizubers Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hallo, da, ich das auch ähnlich hinter mir habe, wollte ich meinen Senf dazu geben. Bei meinem Jumper hat der Austausch der vier H7 (Fern und Abblendlicht) ohne Probleme und ohne Adapter und ohne Fehlermeldung geklappt. Habe anscheinend kein CanBus Signal auf den Leuchten. Bei meinem Golf musste ich aber die Adapter von Osram einbauen. Es werden dann aber keine Fehler unterdrückt. Eine LED ging nach Wochen kaputt und der Bordcomputer hat das dann auch richtig angezeigt. Auf Garantie getauscht und gut. Mit Bilux meinst Du H4 mit Abblend und Fernlicht? Die gibt es ja auch von Philips und Osram. Und nur die würde ich verwenden. Alles andere ist nicht legal.
Can Fehler treten auf
  • Zu geringer Stromverbrauch von LEDs im Vergleich zur traditionellen Beleuchtung
  • Steuerimpulse aus dem Kommunikationssystem, die bei LEDs sichtbar werden
  • Fehlender oder falscher Widerstand, wodurch das System einen Fehler erkennt
VON Osram gibt es jetzt neue LED Lampen die den Widwrstand schon drin haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Austausch Fahrlicht Bilux gegen LED - Störungsmeldung 23 Jun 2025 10:31 #29
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Hallo Miteinander,
Sind die LED für Fernlicht und Abblendlicht gleich und werden mechanisch abgeblendet?
Oder hat man unterschiedliche Leuchtmittel?
Austausch Fahrlicht Bilux gegen LED - Störungsmeldung 23 Jun 2025 15:31 #30
  • Dank erhalten: 712
Wie blendet man mechanisch ab?
