OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 18 Jan 2024 13:10 #1
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 290
Beim Fiat Ducato ab der Serie 8 ist ja bekanntlich ein Security-Gateway verbaut, dieses kann man folgendermaßen umgehen:
Als Erstes brauchen wir ein "FIAT Bypass 12+8pin SGW Adapter" der je nach Lieferant ab 12 € kostet.
Das Modul des SGW befindet sich hinter der Verkleidung des Handschuhfachs, dafür müssen wir erst einmal 4 Torx Schrauben lösen.
Danach die das Handschuhfach öffnen, die rot markierten Clips nach innen drücken und die Klappe ganz öffnen.
Dahinter befindet sich noch eine Schraube (blau markiert).
Danach feste ziehen und man hat die Verkleidung in der Hand und man sieht schon das SGW Modul.
Davon werden beide Stecker durch Drücken der Nasse abgezogen und der SGW Adapter verbunden,
auf diesen kommt dann der OBD Adapter.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Flex636, jaja, duc900, MaiTai, chrisphl, tombu, konfetti, juliusb, dd44256f9bdaf386427701ea5ff68949, Rallilü, StefanW, TeacherTain, carco, Herte8, hgerhard, Cristal
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 18 Jan 2024 13:23 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Hallo Tibor
Vielen Dank
Und da schließt man dann ganz normal das Diagnosegerät an, statt an die normale Schnittstelle?
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 18 Jan 2024 13:38 #3
  • robbyshine
  • robbyshines Avatar
  • Dank erhalten: 205
Lustig. Und hier im Forum gibt es X Anleitungen wie man seinen OBD Port (Linke Seite) mit allen möglichen Metallteilen und Schlössern sichern kann.
Da werden sich die Langfinger freuen. Fazit: Auch an diese Verkleidung muss ein Diebstahlsensor oder Ähnliches...
Aug 25: Adria Twin Sports SLB Mj.2026 da!
März 25: Adria Twin Sports SLB 640 bestellt
Feb25: Adria 600 SPB 2025er Totalschaden
Dez 24: Adria Twin Sports 600 SPB Mj. 2025 gekauft
Dez 24 Update: Pössl Bestellung storniert wegen Lieferverzug
Aug 23: Pössl Summit Shine 600 auf Caravansalon bestellt
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 18 Jan 2024 13:54 #4
  • Dank erhalten: 3671
Ich bin mir nicht sicher ob das funktioniert. Hast du damit schon Fehler auslesen, löschen und Parameter ändern können?
Mein SGW Dongel sieht anders aus. Habs aber immer noch nicht geschafft ihn auszuprobieren.
Welche Software nutzt du?
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 18 Jan 2024 14:04 #5
  • Fukomys
Ich selber habe einen Citroën, habe aber bei meinem Bruder (daher die Bilder), mit AlfaOBD den Warnsummer für den Anschnallgurt abschalten können.
Tibor
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 18 Jan 2024 14:22 #6
Da geht trotzdem nicht alles mit ... Fehler wie "Airbag kontrollieren" konnte bei uns so nicht gelöscht werden (Fehlermeldung trat nach Unterspannung Starterbatterie auf, nur Fiat konnte die löschen).
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 15 Mär 2024 18:26 #7
  • gerryy
  • gerryys Avatar
  • Citrön Jumper 2022 140 Ps
  • Dank erhalten: 4
Tibor
Hi,
Haben einen Cirtoen Jumper (Carado WoMo) BJ 2022 (103 kW EU6 )
Habe nun die Beifahrerseite wie angegeben und noch weiter nach unten zerlegt. So eine Elektronik konnte ich nicht finden.
Auch den Abzweig vom Kabel zur Elektronik habe ich nicht. Gibt es noch andere Orte, wo das SGW sein könnte?
gerryy
Citrön Jumper BJ 22 140 PS
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 15 Mär 2024 20:31 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Hieß es nicht das SGW gibt es ab Ducato 8?
Ist ein Jumper von 2022 nicht bordnetzmäßig noch vor dem Stand Ducato 8?
Ich hätte in dem Jumper kein SGW erwartet.
Viele Grüße Thomas
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 15 Mär 2024 20:46 #9
  • gerryy
  • gerryys Avatar
  • Dank erhalten: 4
Das ist eine gute Frage:S - Ich kenne mich zwar mit Vernetzung, Diagnose usw aus, aber nicht beim Womo - Fiat, Citroen usw. Ich kann mit dem Handy und diversen Programmen Fehlerspeicher auslesen. Das ist ja auch keine Kunst ;) - Primär geht es um den Reifendruck und die Einstellungen. Dazu benötige ich Zugriff auf das Reifendruckkontrollgerät. Das ist, wenn ich es richtig verstehe auf dem Low-Speed -CAN, Dazu gibt es ja den gelben Adapter. Mit dem PC verwende ich multiecuscan 4.8 .Ich sehe einige Steuergeräte, und kann Fehler auslesen. Es wird auch angezeigt, wann man den gelben Adapter verwenden muß, aber danach bricht es ab. Ich bekomme kein Zugang zum Steuergerät. Deswegen die Vermutung, daß ein SGW verbaut ist, und den Zugang verweigert.
Also Fakt ist: ich suche das SGW, falls es eines gibt.
Und die Info ob es überhaupt mit der vorhandenen Software einstellen geht.
Leider ist die Autowelt so schnell unterwegs, daß zum Teil jedes Jahr ein anderes Vorgehen nötig ist.
vielen Dank
gerryy
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 15 Mär 2024 21:27 #10
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Zum Thema Reifendruck/RDKS/Warnschwelle gibt's hier im Forum aber schon einiges, da dürfte kaum eine Frage nicht beantwortet worden sein....
nimmt
, AdBlue
