OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 17 Jul 2024 06:39 #21
  • Dank erhalten: 3671
Ich meine laut Anleitung von Elektronik Fuchs, dass der SGW Adapter dauerhaft drin bleiben kann.
Weiß nur nicht ob das auf Werkstattauslesegeräte irgendeinen Einfluss hat. In der Gewährleistungszeit würde ich ihn auf jeden Fall wieder rausnehmen, nicht dass es da heißt ich hätte was manipuliert.
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 17 Jul 2024 07:58 #22
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Kommen dann "Böse Burschen" auch schneller rein, damit das Auto "entführt" werden kann ... ?
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 17 Jul 2024 08:12 #23
  • Airjumper
  • Airjumpers Avatar
Ich glaube da kommt es jetzt darauf an, was man für einen Adapter hat.
Denke der Fuchs Dongle schleift das Signal durch, womit der normale OBD Port ja „frei“ ist. Also hier wirst du dann denke keinen OBD Schutz mehr haben wie es eigentlich gedacht hat war mit dem SGW Gateway.
Ich habe mir den Standard Adapter gekauft, den man überall für 20€ bekommt. Hier wird ja das SGW Modul abgesteckt und ein neuer OBD Port erstellt.
Hatte leider gestern keine Zeit mehr um das mit dem Tester zu testen, wenn man den Adapter dran lässt und an den normalen originalen OBD rangeht.
Sunlight Cliff 600 RT 2023 160 PS - 9 Gang Automatik ZF
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 17 Jul 2024 09:15 #24
  • xy1981
  • xy1981s Avatar
  • Dank erhalten: 33
ich habe das SGW meines Ducato 8 mittels Adapter von Fuchs dauerhaft "abgesteckt" und keinerlei Probleme dadurch.
MfG
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 18 Jul 2024 12:19 #25
  • Herte8
  • Herte8s Avatar
Ja, bzw. je nach SGW-Dongle. Auf dem Bild ist der mit Weiche, hier kann man direkt das Diagnosegerät anstecken. Von Stardiag gibt's den kleinen Dongle, den steckt man drauf und nimmt weiter die standardmäßige OBD-Dose.
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 18 Jul 2024 12:20 #26
  • Herte8
  • Herte8s Avatar
Klar. Wenn der SGW-Dongle drin bleibt, hat man den "alten" Stand. Ich mache meinen jedenfalls immer wieder raus.
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 18 Jul 2024 12:23 #27
  • Herte8
  • Herte8s Avatar
Klar, Probleme gibt es keine, aber der eigentlich angedachte Schutz ist dahin.
Mich würde interessieren, ob jemand via Bluetooth-ELM mit Android in seinen Duc8 kommt. Ich komme nur verkabelt rein, mit PC. habe hierfür noch keine Lösung gefunden.
OBD Diagnose - Security Gateway (SGW) umgehen Fiat Ducato 27 Jun 2025 08:57 #28
  • kopis
  • kopiss Avatar
Um welchen kleinen Stardiag Dongle handelt es sich denn genau? Wir bekommen Mitte Juli unseren neuen Fiat und da wäre ich gerne vorbereitet für den anstehenden Urlaub
2 Win R Plus 2019, Eisengrau met., Citroen 35 H, 163 PS (6b), erwartet Mai 2019, geliefert 10.07.19
