Federn Vorne tauschen 06 Feb 2024 20:22 #11
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Hi Koesek. Magst du noch kurz sagen ob du Heavy oder Light hast und welche Federn du genau eingebaut hast? Steht bei mir auch noch an.
Ich habe bei Celebration mit light-Fahrwerk auch die 198 verbaut. Sehr zu empfehlen!
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Federn Vorne tauschen 07 Feb 2024 10:43 #12
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Servus zusammen,
passt zwar nicht zur Überschrift des Threads, dennoch auch meine Anmerkung zu den Lesjeförs Federn. In meinem 640-iger Summit habe ich vor drei Jahren, also gleich nach dem Neukauf die 198-iger von einer Fiat (PKW-) Werkstatt einbauen lassen, zusammen mit Bilstein-Gasdruckdämpfern. Seitdem federt er vernünftig, wenngleich nicht so komfortabel wie ein PKW. Die Ware habe ich übrigens nicht von der Werkstätte bezogen. Für den Einbau wurden ca. 150 € berechnet.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, KurtSBG, peter pan, krischan, koesek
Federn Vorne tauschen 17 Mär 2024 08:35 #13
  • C_HH
  • C_HHs Avatar
  • Dank erhalten: 129
Hallo Unentschieden,
ich habe ebenfalls vor, mir andere Stoßdämpfer und Federn einbauen zu lassen.
Welche Bilstein Dämpfer hast du verbaut?
Mir schweben die BILSTEIN - B6 Hochleistungsdämpfer (DampMatic®) vor.
Noch eine Frage zum Fahrverhalten:
Hast du vor dem Umbau besonders die Stöße im Fahrwerk bei kleinen Unebenheiten in der Fahrbahn gemerkt?
und ist dies nach dem Umbau besser geworden?
Diese kleinen Stöße sind das Einzige, was mich an meinem Heavy Fahrwerk stört
Clever Tour 540 MJ2020 Heavy 165 PS, AHK, TTT, Dieselheizung, Solar, ZLF,
Federn Vorne tauschen 17 Mär 2024 21:12 #14
  • Unentschieden
Ja, es waren u.a. auch diese Nickbewegungen wie bei einem Kleinwagen mit kurzem Radstand. Aber nicht nur. Ich hatte das Gefühl, dass bei schlechter Fahrbahn die Federbeine bis zum Anschlag durchfedern. Das ergab heftige Schläge.
Seit dem Umbau federt die Vorderschse angenehm weich, ohne schwammig zu wirken.
Bezüglich der Stoßdämpfer muss ich in der Rechnung nachschauen. Ich werde die Info nachliefern.
Gruß Meinrad
Meinrad
Folgende Benutzer bedankten sich: krischan, C_HH
Federn Vorne tauschen 18 Mär 2024 15:03 #15
  • Unentschieden
So, lieber C_HH,
mein Fahrzeug hat damals die B4 Stoßdämpfer bekommen. Gekauft bei Stahlgruber zu 116 € je Stück. Ich würde heute ggf. zu den höherwertigen Teilen tendieren. Nicht weil ich unzufrieden bin, sondern weil sich die Erkenntnis breit macht, dass man die Mehrkosten schnell vergisst.:)
Meinrad
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, C_HH
