Federn Vorne tauschen 03 Feb 2024 21:21 #1
  • Beaduy
  • Beaduys Avatar Autor
Ich fahre einen Globecar mit Heavy Fahrwerk. Ich habe mir Hinten Zusatzfedern von Fa.Goldschmitt eingebaut, nun möchte Ich mir vorne Stärkere Federn einbauen lassen damit er nicht aufschlägt und etwas höher kommt. Kennt jemand im Raum Stuttgart/Böblingen jemand oder ne Werkstatt die mir das einbauen kann?
Federn Vorne tauschen 05 Feb 2024 06:38 #2
  • Effi
  • Effis Avatar
  • Dank erhalten: 186
ORC in Bad Ditzenbach!
Sind knapp 50km von Stuttgart aus.
Die haben bei mir den kompletten Fahrwerksumbau incl. TÜV/Einzelabnahme ect. gemacht, alles tip top👌!
Gruss Effi
Summit Prime 540, schwarz, 160 PS, 3,5t light, Automatik
Federn Vorne tauschen 05 Feb 2024 08:08 #3
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1889
Wir haben das auch bei ORC machen lassen - ist ja Praktischerweise direkt in der Nachbarschaft.
Wir sind auch sehr zufrieden gewesen! Stossdämpfer + Federn (vorn und hinten) haben wir machen lassen
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Federn Vorne tauschen 05 Feb 2024 10:01 #4
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ohne einen Shitstorm lotreten zu wollen. Guck dir auch mal dieses Thema an: poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1066...in-bezahlbar?start=0
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtaktiver
Federn Vorne tauschen 05 Feb 2024 12:53 #5
  • Beaduy
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Federn Vorne tauschen 05 Feb 2024 17:45 #6
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
nix Shitstorm, der verlinkte Thread hat seine erwiesene Berechtigung. Zumindest ich würde mir nach dem Einbau der famosen Lesjöfors-Federn (macht jede freie Werke, die eine Bühne für Transporter hat) im Leben keine Edelmetall-Federn von ORC, Goldschmitt und Co. für das Zigfache an € einbauen lassen. Jeder wie er mag halt.
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Mabaxc90, Unentschieden, peter pan, Machikowski
Federn Vorne tauschen 06 Feb 2024 06:56 #7
  • Dr.Hasenbein
Hi Koesek. Magst du noch kurz sagen ob du Heavy oder Light hast und welche Federn du genau eingebaut hast? Steht bei mir auch noch an.
Federn Vorne tauschen 06 Feb 2024 11:12 #8
  • koesek
  • koeseks Avatar
Hi,
gern. Unser Runner hat ein Heavy-Fahrwerk, daher hatte ich zuerst die 4026222 genommen; die waren aber selbst im Vergleich zum serienmäßigen Sevel-Eisen zu hart. Dafür konnten sie nichts, wir haben nämlich inkl. Fahrer nicht mal 1600 kg "leer" auf der Vorderachse. Daher habe ich, als eh ein Austausch eines defekten Dämpfers im Rahmen der Garantie anstand, die 4026222 gegen die 4026198 austauschen lassen. Seither fährt es sich (für einen Sevel) vergleichsweise komfortabel, auch mit voller Urlaubsbeladung. Die Lesjöfors-Federn sorgen auch für ein höheres Niveau an der VA, so dass der Wagen relativ gerade steht. Die 198 reagieren feinfühliger bei kleineren Unebenheiten/Bodenwellen ein und bei stärkerer Belastung angemessen härter.
LG Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, Unentschieden, peter pan, Scotty15, Columbus, BikeAtor, Furgoneta
Federn Vorne tauschen 06 Feb 2024 18:04 #9
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Den Einbau macht entgegen deiner Aussage eben nicht jede Werkstatt (wobei dazu grundsätzlich mehr Freie als Vertragswerkstätten bereit sind), sonst würden ja nicht nur hier im Forum immer wieder Fragen nach möglichen Einbauorten auftauchen. Viele Werkstätten verbauen nur selbst bestelltes Material und das hat weniger mit deren Mischkalkulation bestehend aus Material plus Arbeitsleistung sondern rein mit der Haftungspflicht zu tun. So jedenfalls die Aussagen angefragten Freier und Vertragswerkstätten.
Wieder so eine wenig hilfreiche Aussage. Für die Federn ist nicht das Fahrwerk (Light bzw Heavy/Maxi) sondern allein das gewogene Achsgewicht entscheidend. Soweit die Angaben im Web stimmen, sind die Achslasten ab 1300kg, ab 1500kg und ab 2000kg zu verstehen. Für die Stellantis-Kastenwagen mit Campingausbau in den Längen 540, 600 und 636 dürften daher selbst mit Aufstelldach die 198er Lesjöfors bzw M11 von Goldschmitt fast immer passen. Unabhängig davon reagieren sowohl M11 als auch die 198er nicht feinfühliger, sondern die M11-H und 222er sind einfach für ein deutlich höheres Achsgewicht ausgelegt.
Selbst bei einem auf 4.25 Tonnen aufgelastetem Kastenwagen mit Heavy-/Maxi-Fahrwerk und einer maximal zulässigen VA-Last von 2100kg dürfte es einige Anstrengungen kosten, diese 2000kg VA-Last dauerhaft zu erreichen. Das mag bei einem Integrierten, Ti oder Alkoven anders aussehen, aber hier gehts ja um ausgebaute Kastenwagen.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Thomas610
Federn Vorne tauschen 06 Feb 2024 18:31 #10
  • Camp-Bär-T
  • Camp-Bär-Ts Avatar
  • Dank erhalten: 11
Tach auch,
Ich habe zwar keinen Pössl, aber einen Adria auf Ducato mit Maxi Fahrwerk...
Eingebaut wurde:
Lesjöfors Federn 4026198 125,30 je und Koni aktiv Stoßdämpfer bei Amazon gekauft(600) , bei Hacar (freie) einbauen lassen (300).
Ergebnis hervorragend!
Robert
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, koesek
