Karosserieschaden Roadcruiser (R)evolution 17 Jan 2017 16:47 #1
  • JoBi2016
  • JoBi2016s Avatar Autor
  • Inshallah
  • Dank erhalten: 110
Jetzt ist es passiert! Kurz nicht aufgepasst und unser schönes Womo hat einen Karosserieschaden, siehe Fotos.
Meine Frage: Weiß jemand welche Materialien (Brennbar?) sich hinter dieser Metallschürze (?) befinden?
Unser Karosseriebauer hätte gerne genaue Infos. Eine Anfrage bei Fa. Pössl ist schon gestellt.
Wenn wir Pech haben muß der Küchenblock ausgebaut werden (ich hoffe nicht).
Erwartungsvolle Grüße
Joachim
2016 - 2022 Pössl Roadcruiser (R)Evolution Citroën Jumper Heavy, 2,2 HDI 150 PS, Profondorot
06/2023 - ….Carado Edition 15 CV 540, Citroën Jumper Light, 165 PS 2,2 BlueHDI, Eisengrau Metalic, Modell 2022
Karosserieschaden Roadcruiser (R)evolution 17 Jan 2017 16:52 #2
au weia, das tut mir leid ...
ganz unten am Schweller ist eher nichts von Pössl drin, aber irgendwo beginnt ja dann Bodenplatte und Isolierung. Kannst Du nicht den Kühlschrank rausmachen und dann ggf. bis zum Boden schauen?
Folgende Benutzer bedankten sich: JoBi2016
Karosserieschaden Roadcruiser (R)evolution 17 Jan 2017 16:59 #3
  • JoBi2016
  • Inshallah
Hallo Jürgen,
danke für Deine schnelle Antwort.
Kühschrankausbau ist eine gute Idee.
Weiß jemand wie? oder wie/wo anfangen?
Joachim
Karosserieschaden Roadcruiser (R)evolution 17 Jan 2017 17:54 #4
Hallo Joachim,
schau mal aufs Typenschild vom Kühlschrank und lad Dir die Anleitung runter. Ich habe ja einen anderen, bei mir waren innen links und rechts Schrauben unter einer Abdeckung. Du muß vermutlich vorher noch die Gasleitung (von außen durch die Lüftungsöffnung) abklemmen, sollte aber im Manual stehen.
Karosserieschaden Roadcruiser (R)evolution 17 Jan 2017 20:05 #5
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Fürchte der Kühlschrankausbau wird dir keine neuen Erkenntnisse bringen da er vermutlich auf der Bodenplatte oder sogar auf einem Podest steht. Da sieht man nichts. Üblicher Weise laufen auf Boden an der Aussenwand entlang, bei meinem Modell hinter dem Kleiderschrank unten in einem Holzkanal, Kabel, die Wasserschläuche und ein kleiner Heizungs-Luftschlauch in die Küche.
Der defekte Schweller liegt aber wohl eher unter dem Boden. Würde mal bei FIAT anfragen.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Karosserieschaden Roadcruiser (R)evolution 18 Jan 2017 19:38 #6
  • JoBi2016
  • Inshallah
erst einmal danke für eure Antworten.
Das beschädigte Schwellerblech reicht bis zur Oberkannte von der schwarzen Kunststoffverkleidung. das ist dann schon im Bereich Boden hinter dem Kühlschrank. Ich werde noch ein bißchen weiter recherchieren (z.B. Pössl) und auch das Lüftungsgitter mal abschrauben.
Werkstatt-Termin ist am 02. Februar.
Herzliche Grüße
Joachim
Karosserieschaden Roadcruiser (R)evolution 08 Feb 2017 18:59 #7
  • JoBi2016
  • Inshallah
hier ein kleiner Zwischenbericht: Die Beauftragte Karosseriefirma hat alle viere von sich gestreckt, nachdem sie eine, von mir bei Pössl, angeforderte Info-Mail erhalten hatte. Pössl benutzte das "böse" Wort Brandgefahr wegen der Isolierung und Kabel die hinter dem Blech verlaufen. Sie haben sich den evtl. Ausbau und wieder Einbau der Einrichtung nicht zugetraut. Das ist OK. Nun haben wir uns einen Pössl-Händler in der Nähe gesucht der auch eine Werkstatt hat. Wir sind bei Autohaus Pauli in Remscheid fündig geworden. Termin ist Freitag 10.02.17 dann gibt wohl Neuigkeiten.
Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich: Trust2k
Karosserieschaden Roadcruiser (R)evolution 08 Feb 2017 19:07 #8
  • Trust2k
  • Trust2ks Avatar
  • Taunusindianer
  • Dank erhalten: 225
Dann drück ich dir schon mal die Daumen, das alles gut verläuft und du zufrieden bist !
SUMMIT 640 180 Mulitjet Automatik , Heavy-Fahrwerk
Truma D6E mit INET Box und LevelControl, 200Wp Solar, VBCS Triple 60/40/430, Winston LiFeYPO4 200Ah, Alpine X902D-DU, Thitronik WiPro III mit ProFinder, Raintec RT100
Karosserieschaden Roadcruiser (R)evolution 08 Feb 2017 19:08 #9
  • eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8
  • eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8s Avatar
  • Dank erhalten: 177
Hallo JoBi2016
Diesen Händler kann ich nur wärmstens empfehlen, das ist unser Händler :cheer: ( Pössl Händler und Fiat Prof. in einem )
Selten so einen guten gehabt und ja, wir haben schon sehr viel erlebt in dieser Camper-Szene.
Ich hoffe das dort alles zu deiner Zufriedenheit gemacht wird, wir waren bisher immer mehr als zufrieden.
Auch wenn die Delle schmerzhaft ist, .......alles wird gut.
Ich freue mich auf ein Feedback.....
Pössl Roadcruiser 2,3 L | 150 Multijet | Alden SAT | All-In | Markise 4m | Sawiko Futuro | 2 Kr.ZLF 8" HA | Route Comfort VA | Truma Combi 6E | DuoControl CS+FB | Truma CP+ | SOG | 2.te W.BAT | PDC | Winterp. | 4,25t | AHK | Dachklima | 18" ORC |
Letzte Änderung: von eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8.
Karosserieschaden Roadcruiser (R)evolution 08 Feb 2017 19:32 #10
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Hatte auch schon eine hässliche Macke die zu groß für den Beulendoktor war am Auto.
Hatte dies bei einer Firma mit dem "MIRACLE-System" machen lassen, und bin sehr zufrieden.
Da werden Ziehbleche aufgepunktet, und an diesen die Macke rausgezogen und anschließend lackiert
Schau mal nach, ob es bei dir ein Firma gibt, die mit diesem System arbeitet.
Ob das auch am Schweller geht, müsste diese dann prüfen. Dann muss nicht geschweißt werden, und es kann nichts brennen.
www.miracle-europe.com/en/repairs/
Christoph
Hier ein Beispiel an einem Schweller
www.miracle-europe.com/repairs/repair-examples-steel/kia-sill/
ist zwar ein Kia, aber das Prinzip ist das gleiche.
Halt mich auf dem laufenden,
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: JoBi2016, Markuso
Letzte Änderung: von Saali.
