Max Ölstand Überschritten / Regeneration 26 Feb 2024 22:38 #11
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Moin, mMn haben die aktuellen 6d und 6d temp kein Eolys mehr an Board. Aber ich bin übermorgen zur Wartung, da frage ich den Zitronenhändler.
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 27 Feb 2024 07:07 #12
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Doch haben sie immer noch. Der Tank sitzt direkt hinter dem Einstieg auf der Fahrerseite. Un es muss trotzdem regeneriert werden, Das Elyos setzt lediglich die Temperatur herab die nötig ist. Den Tank hat sich hier schon mal hemand kaputtgefahren als er zu weit über einen Ausgleichskeil gefahren ist.
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 27 Feb 2024 07:31 #13
  • CW7175
  • CW7175s Avatar
  • Dank erhalten: 263
:whistle: Ja- er sitz tatsächlich auf der Fahrerseite direkt neben dem AdBlue Tank (zumindest beim 6b) und ergibt eine ziemliche Sauerei, wenn er von einem wildgewordenen Keil gespalten wird. Allerdings kann man auch noch mind. 1000km nach Hause fahren ohne Fehlermeldung oder sonstiges.
Clever Runner, Citroen Maxi Chassis, 163PS, Profondorot met.,
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 27 Feb 2024 08:47 #14
  • Dank erhalten: 7528
6b ist ja nicht 6d...
Erkennt man den Tank als Laie, wenn man unter das Fahrzeug liegt?
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 27 Feb 2024 09:17 #15
  • CW7175
  • CW7175s Avatar
... ich kann heute Nachmittag mal ein Foto machen. Aus der Erinnerung meine ich aber, dass es zu erkennen ist.
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 27 Feb 2024 09:29 #16
  • Dr.Hasenbein
Ich korrigiere mich, Der Eolys Tank ist UNTER dem Einstieg. Ist auch nicht besonders groß, weil davon ja nur ganz wenig benötigt wird. Also auf dem Bild:
Oben: Eolys
Mitte: Diesel
Unten rechts: AdBlue
Man erkennt auch gut die Verbindung zum Dieseltank, da das Eolys ja dem Diesel zugemischt wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, jaja, Troble, TeacherTain
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 27 Feb 2024 10:04 #17
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Ist ja interessant – ich habe von Eolys noch nie etwas gehört.
Gibt´s das bei FIAT eventuell nicht?
Danke für neues Wissen! :)
Andi
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 27 Feb 2024 10:17 #18
  • Dr.Hasenbein
Genau. Ist eine PSA spezialität die es dort schon seit den 2000ern gibt. Oder sogar früher. Das Zeug setzt die Abbrandtemperatur des Rußes herab. eigentlich ganz Clever. Das wird ind er Werkstatt aufgefüllt. Ist aber nur alle 100.000km oder so nötig. Nagelt mich nicht drauf fest ;)
shop.jlmlubricants.de/eolys-powerflex-9678033680.html
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Relaxer, hoppka, Marco_HEF
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 27 Feb 2024 12:30 #19
  • freyk
  • freyks Avatar
Meiner Baujahr 2018 hat das wohl auch,
im Wartungsplan sieht das so aus.
Gruß Karl-Heinz
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 28 Feb 2024 12:37 #20
  • onefinger
  • onefingers Avatar
Moin, ich habe heute mit der Werkstatt gesprochen. Eolys hat der 2,2er 6d temp tatsächlich. Die meinten, eine Füllung hält mindestens 100tkm. Ich kannte das bisher auch nicht. Wieder was dazu gelernt!
Folgende Benutzer bedankten sich: chrisphl
