Max Ölstand Überschritten / Regeneration 21 Mai 2024 07:34 #21
  • glueckspilzo
  • glueckspilzos Avatar
Hallo, unseres WoMo hat vor paar Wochen gleiche Meldung bekommen. Messstab zeigte aber 3/4 der Füllung. Nach der Untersuchung bei Citroen Handler wurde mir gesagt, dass es sich um bekanntes Problem handelt, aber Citroen Werk momentan keine Lösung hat. Daher erstmal die Meldung ingnorieren, habe ich gesagt bekommen und, wenn eine Lösung da ist, werden sie mich darüber informieren.
Clever Celebration | Jumper L3H2 2023 | PSA 4H03-4HC 165 PS
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 21 Mai 2024 08:28 #22
  • f_ballweg
  • f_ballwegs Avatar
  • Dank erhalten: 48
auch bei meinem Jumper zeigt die Ölstandsanzeige nur Müll an.
Ende Januar wurde die zweijährige Inspektion mit Ölwechsel durchgeführt.
Die Anzeige hat ca. 2 Wochen vier von fünf Balken angezeigt.
Das kannte ich ja schon.
Allerdings zeigt die Anzeige seit Ende Februar nur noch drei von fünf Balken an.
Laut Ölmeßstab ist der Füllstand genau auf Maximum, also eigentlich OK.
Ich fahre schon seit dem 5.000 km mit der falschen Anzeige durch die Gegend.
Der Citroenhändler meinte, die Anzeige würde sich gelegentlich selbst kalibrieren, was aber offensichtlich nicht der Fall ist.
Frage:
Kann man den Kalibrierungsvorgang manuell anstoßen?
Pössl 2 WIN R Plus, Modell 2021
Citroen 140 PS, 6-Gang mit diversen Fahrerassistenzsystemen
Klimaautomatik
Dieselheizung Truma Combi D6
200Ah Liontron LiFePO4
Alpine-Radio mit Dometic Rückfahrkamera
Raumbad
abnehmbare Anhängekupplung
Markise
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 21 Mai 2024 09:37 #23
  • Arnd67
  • Arnd67s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Unser Jumper aus 2015 mit der 3 L 180 PS Maschine hatte im Februar neues Öl bekommen.
Beim Start immer alles ok ... und nun am Wochenende in Holland Ölstand kontrollieren.
Komischerweise ist der Ölstand etwas zu hoch lt. Peilstab.
Jemand ne Ahnung wie das kommen kann?
Globecar Campscout Revolution aus 2015 auf Citroen 3l 180 PS Heavy Fahrwerk 4,5t
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 21 Mai 2024 11:09 #24
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Steht das Auto vielleicht nicht gerade in der Waage?
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Letzte Änderung: von 2WIN-Plus.
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 21 Mai 2024 11:24 #25
  • Arnd67
  • Arnd67s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Doch schon ... in NL geprüft und heute Morgen auf der Straße im kalten Zustand.
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 21 Mai 2024 13:28 #26
... Nach der Untersuchung bei Citroen Handler wurde mir gesagt, dass es sich um bekanntes Problem handelt, aber Citroen Werk momentan keine Lösung hat. Daher erstmal die Meldung ingnorieren, habe ich gesagt bekommen und, wenn eine Lösung da ist, werden sie mich darüber informieren.
Im web gibt es diverse Berichte zu falsch anzeigenden Ölstandsensoren bei PSA Motoren. Ursächlich zum Teil die Hardware (Sensor oder Kabel) aber überwiegend wohl ein Software Fehler...
(Software "Eigenheiten" kennt man ja bereits von der Berechnung des Ölwechsel Intervalls)
Letztlich gilt der Öl Messstab. (bei den Motoren die noch damit ausgestattet sind ;-)
Innerhalb der zweijährigen Garantie / Gewährleistung würde ich es reklamieren und die Reklamation schriftlich bestätigen lassen. Wenn es momentan keine Lösung gibt, dann muss es halt später repariert werden.
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 21 Mai 2024 16:35 #27
  • abc170
  • abc170s Avatar
In Griechenland nerviges Piepen Ölwechsel . Service Compututer ?? Obwohl es eigentlich garnicht sein konnte .
Peilstab noch OK , Habe es dennoch machen lassen, da noch über 1500 km nach Hause.
Danach nach Anleitung den Service selbst zurückgestellt . Mal sehen , wie lange das geht.
Nebeneffekt 1/3 preiswerter , als zu Hause Bosch Filter und das passende Öl genau nach Anleitung ,.
Geflucht nur über den Unterfahrschutz , den man abmontieren muss , um daranzukommen.
Letzte Änderung: von abc170.
Max Ölstand Überschritten / Regeneration 21 Mai 2024 18:13 #28
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Die Sache mit der Regenerierung steht auch im OBD- Alfa, nur weiß ich nicht, was sie da bedeuten soll.
Ich verstehe das so, dass man die Regenerierung manuell anstoßen kann.
Ich frage mich nur, wie das im Stand funktionieren soll.
Denn man benutzt das OBD- Teil eigentlich ja nur im Stand, außer man will irgendwelche Sensor,- oder Fahrwerte auslesen.
Hat hier jemand nähere Erkenntnisse?
