Motoröl 29 Feb 2024 19:53 #11
  • harleyenzo
  • harleyenzos Avatar
  • Dank erhalten: 46
Weiß jemand zufällig das Maß der Ölablassschraube?
Bei den Händlern wird zwar meist 16mm Gewinde angegeben, aber auch 13mm.
Was ist denn nun richtig für den 2Ltr 163 PS Adblue Motor?
Zudem gibt es die Schraube als Inbus oder als Sechskant, was ja auch nicht schlecht ist.
Weiß jemand genaueres?
Ölfilter brauche ich auch, dachte an Mahle mit Rücklaufventil.
Wozu ist das eigentlich, der Filter sitzt doch ganz unten.
Bei meinem Jumper 2.0, 163 PS ist eine Ölablaßschraube M16x1,5 verbaut,
Habe dies ersetzt durch ein Stahlbus Ölablaßventil.
Gruß Enzo
Summit 640 auf Zitrone mit 163 PS. BJ: 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai
Motoröl 11 Apr 2024 10:05 #12
  • mika
  • mikas Avatar
  • MiKa
  • Dank erhalten: 6
Gruß Enzo
Hi Enzo,
hast du zu dem Stahlbus Ölablaßventil ein Bild oder einen Link wo man das bestellen kann?
Danke im Voraus Gruß Mika
Letzte Änderung: von mika.
Motoröl 11 Apr 2024 13:20 #13
  • C_HH
  • C_HHs Avatar
  • Dank erhalten: 129
Laut Datenblatt steht das Ablassventil 22m aus der Ölwanne heraus,
das wäre mir etwas zu viel, da es dann direkt ohne Schutz nach unten hervorsteht.
Ansonsten finde ich so ein Ablassventil super!
www.stahlbus.com/products/de/oelablassventile/index.php
Clever Tour 540 MJ2020 Heavy 165 PS, AHK, TTT, Dieselheizung, Solar, ZLF,
Motoröl 04 Nov 2024 23:17 #14
  • EL Capitano
  • EL Capitanos Avatar
  • Dank erhalten: 74
habe auch auf Stahlbus umgestellt .
Hier ein paar Bilder für alle die es interessiert.
Peter
Roadcruiser 2010, Fiat-3,0L mit Comfortmatic, LPG, Dachklima+Fahrerhaus, Solar-340Wp,
Truma Combi 4, Thule-Markise, 3t-AHK, WR 2000W, 1x140Ah Lifepo4+1x100AGM,
100L AW-Tank(beheizt),100l FW-Tank, LESJÖFORS-Federn VA, Bilstein B6 ,
Es geht alles, außer Frösche...die hüpfen :-)
Motoröl 05 Nov 2024 07:09 #15
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ich finde die Stahlbus Schraube auch edel. Allerdings finde ich auch den Querschnitt viel zu klein. An meinem alten Benz habe ich irgendwann wieder auf die normale Schraube umgerüstet. Sofern vorhanden muss man ja die Motorverkleidung eh abbauen um an den Ölfilte rran zu kommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: EL Capitano
