Funkschlüssel öffnet nicht Zentralverriegelung 28 Feb 2024 16:30 #1
  • pauxberger
  • pauxbergers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
Zentralverriegelung funktioniert (nur mit dem Funkschlüssel nicht)
Der Schlüssel sendet einwandfrei, das wurde getestet.
Neu angelernt habe ich ihn auch.
Das Womo vom Strom genommen (Fahrzeug und Bordbatterie abgeklemmt) und wieder angeschlossen habe ich auch.
Gibt es irgendeine Sicherung die durchgebrannt sein kann? Auch das habe ich überprüft aber keine defekte Sicherung gefunden.
Pössl Roadcruiser, Ducato Maxi 2.3 BJ 2012
Bin für Hilfe dankbar…
Funkschlüssel öffnet nicht Zentralverriegelung 28 Feb 2024 17:58 #2
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 967
Hast Du eventuell eine starken Störsender in der Nähe? Funkkopfhörer oder so.
Geh Mal mit dem Schlüssel dicht an die A-Säule auf der Beifahrerseite und Versuche es noch einmal.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: pauxberger, Milanium
Funkschlüssel öffnet nicht Zentralverriegelung 28 Feb 2024 18:50 #3
  • Wille
  • Willes Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hast Du evtl. kürzlich die Batterien vom Funkschlüssel gewechselt?
Hatte ich mal an meinem PKW.
Ich solle mal "gute/teurere" Batterien kaufen.
Tatsache, das wars. Ob die mehr Strom geben, keine Ahnung.
Wille
Wille
Folgende Benutzer bedankten sich: pauxberger, Campstera
Funkschlüssel öffnet nicht Zentralverriegelung 28 Feb 2024 19:28 #4
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Wille
normale Batterien, also keine Akkus, haben ein Verfallsdatum. Das ist bei Sonderangeboten meist schon erreicht. Leider ist es auch nicht auf allen Verpackungen zu finden. Sollte man drauf achten.
Daher können neu gekaufte Batterien schon von Anfang an schwächeln.
Grüße Reno
Funkschlüssel öffnet nicht Zentralverriegelung 28 Feb 2024 19:36 #5
  • pauxberger
  • Dank erhalten: 10
Vielen Dank für die Tipps betreffend die Batterien.
Ich habe ganz neue Batterien verwendet und trotzdem die selben nochmals ausgetauscht. Das Funksignal wurde in einer Werkstatt überprüft und i weist 100 % auf. An der Sendeleistung liegt es also nicht.
Funkschlüssel öffnet nicht Zentralverriegelung 28 Feb 2024 20:23 #6
  • Spasshuebbel
  • Spasshuebbels Avatar
  • Dank erhalten: 439
Das Problem hatten wir auch. Selbst eine neue, starke Batterie im Schlüssel half nicht.
Dann bei youtube geschaut und hier der Anleitung ab 1:16 gefolgt. Und siehe da, der Schlüssel funktionierte wieder.
Hoffe dir kann so auch geholfen werden. Übrigens kannte in zwei Werkstätten niemand diesen Fehler und man hatte lediglich den Tipp einen neuen Schlüssel zu kaufen, der dann mal eben 200 € kosten sollte.
Hier der link:
Sollte der link nicht funktionieren suche unter dem Begriff: Tipp Funkschlüssel funktioniert nicht mehr Thitronik Schlüssel neu anlernen Kastenwagen Wohnmobil
Pössl2Win, Fiat 130 PS, All-in Paket, Thule Markise
Funkschlüssel öffnet nicht Zentralverriegelung 28 Feb 2024 21:27 #7
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Er hat doch im ersten Post schon geschrieben, dass er das Fahrzeug ohne Erfolg stromlos gemacht hatte.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Funkschlüssel öffnet nicht Zentralverriegelung 28 Feb 2024 22:01 #8
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 566
Aber vielleicht hat pauxberger nicht die besagten 10 bis 15 Min. gewartet?...
Funkschlüssel öffnet nicht Zentralverriegelung 29 Feb 2024 00:06 #9
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 797
@pauxberger: Falls du eine Thitronik Alarmanlage verbaut hast, ist der Tipp mit dem Stromlosmachen der Alarmanlage vielversprechend. Wir hatten den Fall auch schon, und das einfache Ziehen der Sicherung hat geholfen. Die Thitronik-Hotline hatte uns letzten Sommer übrigens nicht nur den Tipp gegeben, sondern auch von sich aus angeboten, eine neue Platine für den Schlüssel zu schicken, mit der der Fehler nicht mehr auftritt: im Vorabtausch, völlig kostenfrei und das bei einer 5 Jahre alten Anlage.
Es gibt noch Unternehmen, die für ihr Produkt wirklich einstehen.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Funkschlüssel öffnet nicht Zentralverriegelung 29 Feb 2024 11:28 #10
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar
  • Dank erhalten: 266
Hatte das gleiche Problem. Nichts half. Keine neue Batterie, stromlos machen usw.
Letztlich stellte der Freundliche fest, dass ein defektes Steuergerät die Ursache war.
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
