Gehäuse Außenspiegel ersetzen 25 Mär 2024 10:15 #1
  • Luis
  • Luiss Avatar Autor
  • Ducato Summit 640 prime BJ 2021 Automat
  • Dank erhalten: 7
Hallo Pössler/innen
Jemand hat (wie auch immer) oben aus dem Gehäuse des rechten Außenspiegel meines Ducato ein Eck herausgeschlagen.
Fiat selbst sagt, dass es als Ersatzteil nur den gesamten Spiegel für bis zu 600 Euro gibt und der Umbau auch kostenspielig ist.
Im Internet scheint es aber die Gehäuse auch separat zu geben, selbst größere Gehäuse, die einfach darüber gestülpt werden.
Wer hat dazu Erfahrungen?
Danke
Luis
Gehäuse Außenspiegel ersetzen 25 Mär 2024 10:32 #2
  • Hofmannweb
  • Hofmannwebs Avatar
  • Dank erhalten: 28
Hi,
zu möglichen "Hüllen" kann ich nichts sagen. Bei der Augustin-Group gibt diese Spiegel ggf. aber deutlich günstiger.
Ich hab mal einen Außenspiegel an meinem Jumper komplett ausgetauscht (Ersatzteil kam vom Auto-Verkäufer), das war ziemlich easy und wirklich schnell erledigt.
Pössl Summit 600 Plus Bj 2020, 165 PS Schaltgetriebe, Kompressorkühli, Dynavin N7, 2x 150ah LiFePo4, Nightbreaker, Luftfederung Heck
Nach vielen Jahren und Kilometern in weißer Ware nun der Umstieg auf einen Kastenwagen (die Kinder sind aus dem Haus :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Luis
Gehäuse Außenspiegel ersetzen 25 Mär 2024 11:05 #3
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 831
Wenn es wirklich nur eine Macke in der Aussenhülle ist. Schau dir mal Gehäuse des Außenspiegels selbst tauschen in 5 Minuten | Peugeot Boxer Citroen Jumper Fiat Ducato an.
Aber sei vorgewarnt, laut den Kommentaren brechen die Spiegelgläser sehr schnell. Der Tausch dürfte daher eher etwas für die wärmeren Jahreszeiten sein.
Aussenhüllen für links und rechts sind in der Videobeschreibung verlinkt.
Letzte Änderung: von Sellerie.
Gehäuse Außenspiegel ersetzen 25 Mär 2024 11:18 #4
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Die Hülle kostet bei Augustin um die 35€.
Für den Austausch sollte es SEHR WARM sein - oder gleich neue Spiegelgläser mitordern ;)
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Gehäuse Außenspiegel ersetzen 25 Mär 2024 12:03 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5707
Hola Luis, wenn es nur die Spiegelschale ist, dann geht's auch ganz preiswert.
Meine letzte Order nach :Feind"-Berührung:
SPIEGEL KAPPE ABDECKUNG + BLINKER LINKS FIAT DUCATO 06- CITROEN... Gesamt: EUR 17,39 Bestellnummer: 19-10403-59268 Artikelnr.: 354491170511 Verkäufer: dis-autoparts
Spiegel vorsichtig ausclipsen, ansonsten .....
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Gehäuse Außenspiegel ersetzen 25 Mär 2024 12:06 #6
  • 6bec8e477605e524ccaf60bd581131ba
  • 6bec8e477605e524ccaf60bd581131bas Avatar
  • Dank erhalten: 28
Spiegel am besten mit einem Powersaugnapf abziehen - viel Spaß dabei
Citroän 2 Win RS mit vielen Sachen!
Gehäuse Außenspiegel ersetzen 25 Mär 2024 12:38 #7
  • 924b68fae4c53607803ad3ee70f225cf
  • 924b68fae4c53607803ad3ee70f225cfs Avatar
  • Inshallah
  • Dank erhalten: 138
Hallo Luis,
ich habe vor kurzem ebenfalls die Außenhülle des Spiegels rechts gewechselt. Ich habe es erst so versucht wie im, von Sellerie verlinkten Video gezeigt. Der junge Mann hat den Glasspiegel mit den Fingern heraus gehebelt bekommen. Ich auch, aber dabei ist mir der Spiegel zerbrochen!
Ich habe es wie im folgenden Video gezeigt problemlos hin bekommen:
. Es ist wohl polnisch aber es wird verständlich gezeigt.
Ersatz bekommst Du wie von den Forenkollegen schon beschrieben.
Ach ja, wichtig: beim heraus ziehen, mit starkem Ruck, unbedingt eine Hand vor dem Spigel halten sodaß der Spiegel nicht zu weit vom Gehäuse weg gezogen wird wenn dort noch Kabel für die Spiegelheizung angeschlossen sind. Sonst reißt Du die mit ab. ( Ich habe keine Spiegelheizung aber die Kabel waren vorhanden).
Herzliche Grüße
Joachim
2016 - 2022 Pössl Roadcruiser (R)Evolution Citroën Jumper Heavy, 2,2 HDI 150 PS, Profondorot
06/2023 - ….Carado Edition 15 CV 540, Citroën Jumper Light, 165 PS 2,2 BlueHDI, Eisengrau Metalic, Modell 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Sallys Dad, gschimmy, Campstera, Realunknown, sop, P-RUNNER2020, Luis, frieli
Letzte Änderung: von 924b68fae4c53607803ad3ee70f225cf. Grund: Zusatz
Gehäuse Außenspiegel ersetzen 25 Mär 2024 13:56 #8
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
von Milenco gibt es einen Spiegelschutz:
Z.B. hier:
www.campingwagner.de/product_info.php/in...7-2006--schwarz.html
Grüße Sop
Gehäuse Außenspiegel ersetzen 25 Mär 2024 14:10 #9
  • Luis
  • Dank erhalten: 7
Danke für die Tipps, werde warme Temperaturen bestellen:) :)
Gehäuse Außenspiegel ersetzen 22 Apr 2024 10:31 #10
  • Gespannfrank
  • Gespannfranks Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hallo Campergemeinde,
uns ist es leider auch passiert. Wir haben unsere linke Spiegelabdeckung verloren.
Klar beim Vertragshändler gibt es nur den kompletten Spiegel.
Bei Stahlgruber (WM Autoteile hat die selbe) gibt es nur eine Variante als Ersatz. Die sieht zwar optisch gut aus. Passt aber von den Haltestegen her nicht! Daher ging diese zurück.
Im Eifer des Gefechts bei ebay für einen schmalen Taler bestellt. (Artikelnummer 152942317163)
Unter 20€
Lieferung erfolgte zeitnah.
Die Qualität ist allerdings unterirdisch
- die Passform ist eine Katastrophe
- die Haltestege musste eingekürzt werden
- um den Blinkerausschnitt teilweise 2mm Spalt
- zudem musste die Schale komplett entgratet werden
- Oberfläche nicht identisch mit dem Original
Daher meine Frage an euch. Wie sah es bei euch mit der Qualität und Passform aus?
Frank
Pössl Trenta 600
