Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 12 Apr 2024 16:22 #31
  • Eisberg2
  • Eisberg2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
@momahduh
......folgen dann die Probleme mit dem Fahrwerk bei einem "Untergewicht" von 3,5 t.
damit auch mir geholfen wird.....welche Probleme sind bei Untergewicht zu erwarten?
Gruß, Bernhard
Würde mich auch Interessieren .
Danke im voraus
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 12 Apr 2024 16:23 #32
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 723
Haben selbst das Maxi Fahrwerk und würden es immer wieder so machen. Für uns nur Vorteile, wurde ja schon alles genannt.
Nimm das Heavy !
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 12 Apr 2024 16:31 #33
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
An den TE: wenn die "Maxi-Version verfügbar ist, kauf sie für 250€ Mehrpreis
@All - "Pobleme" mit einem Maxilaufwerk (im Sinne von unterforderter Federung, zu hart) sind davon abhängig ob es ein 35H ist (der ist dann nicht unterfordert, da an der Gewichtobergrenze belastet) oder ob es ein abgelasteter 40H ist. Bei dem könnte tatsächlich die Federhärte unbeladen etwas zu hoch liegen. Aber das gibt sich dann wenn das Fahrzeug gepackt ist.... werden am Ende ja meist doch mehr als 3500kg
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 12 Apr 2024 16:41 #34
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
@momahduh
Gruß, Bernhard
Danke im voraus
siehe #11:
Kurz zusammengefasst ist es ein bockhartes Fahrwerk (weil unterfordert) das ca. 5 cm mit der Nase nach unten hängt (vorne tiefer, wodurch der Absorber fast streikt), damit Folgekosten (u.a. durch Fahrwerksanpassung) bei uns von gut 2000 € verursacht hat. Übrigens waren unsere Polymer Anschlagsdämpfer der Hinterachse im Auslieferungszustand (ohne Gepäck) bereits voll aufliegend und alles zusammen kostet das Nutzgewicht eines Erwachsenen Mitfahrers und ist im Vergleich zum Light Fahrwerk der Bekannten total überflüssig, also rausgeworfenes Geld und die fährt mit der besseren Federung ganz ohne Goldschmitt Zusätze!
Unser Pössl könnte ohne weitere Fahrwerksanpassung sofort 4,4 Tonnen eingetragen bekommen, aber das wollten wir nie - mag sein, dass er sich mit 4,4 Tonnen harmonischer fährt, aber dann wäre der Motor m.E. überfordert bei unseren Strecken - für uns wäre ein Light Fahrwerk mit 16 Zoll Rädern (wie bei der Bekannten) deutlich die bessere Wahl gewesen, aber jeder hat uns zum Heavy geraten. Ich würde keinen Heavy mehr kaufen - halb so viel Zusatzkosten in ein Light Fahrwerk investiert hätte viel mehr gebracht und wir würden ca. 74 kg insgesamt weniger wiegen. Das ist schon mal eine Hausnummer, wenn man sich den Fred über das Abspecken des Kastens durchliest..., die übrigens alle ein Heavy Fahrwerk haben...
Aber jeder wie er mag!
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: BB600
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 12 Apr 2024 16:48 #35
  • Eisberg2
  • Dank erhalten: 23
Nimm das Heavy !
Ihr habt ein 640 ,da würde ich nicht überlegen und auch kaufen. Bei einem 540 auch ganz klar NICHT kaufen.
Bei 600 liegt man genau dazwischen :unsure:
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 12 Apr 2024 17:43 #36
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1404
Wie kommst du denn eigentlich auf 74 kg?
Günter
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 12 Apr 2024 17:49 #37
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2150
Wir haben auch ein Maxi und ich würde nichts anderes kaufen. Ist es nicht so, das mit dem Maxi-Fahrwerk auch die Bodenfreiheit ein paar Zentimeter höher ist? Das könnte manchmal auf Plätzen oder in diversen Situationen auch von Vorteil sein.
Abgesehen das man sich mit einem Maxi alle Optionen freihält.
Gruß Marco
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 12 Apr 2024 18:01 #38
  • Jürgen VAI
  • Jürgen VAIs Avatar
  • Dank erhalten: 127
Schon komisch, wenn größere/stärkere Bremsen, Achsen, Räder, Bodenfreiheit, Anhängelast, Auflastung als Nachteil gesehen werden und das Ganze bei 40kg Mehrgewicht.
Roadstar 600L (Maybach), Bj 2017
Folgende Benutzer bedankten sich: Baalu, Wetteran
Letzte Änderung: von Jürgen VAI.
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 12 Apr 2024 18:29 #39
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4507
Ich lese hier immer vom Vorteil der 16 Zoll Räder bei Maxi-Fahrwerk. Ich habe jetzt den zweiten Kasten alle beide haben bzw. hatte Light-Fahrwerk und serienmäßig 16 Zoll Räder.
Gruß Micha
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 12 Apr 2024 18:29 #40
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
  • Dank erhalten: 197
Typischer Thread für‘s Forum:
Jetzt schreibt jeder was er hat und dass genau dies das Einzig richtige ist …
und wer was Anderes hat, ist entweder doof oder dumm oder beides!
Toleranz wird gern auf das Akzeptieren der eigenen Meinung reduziert.
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V,. Die seither in Europa gültige Spannung von 230(±23) V wurde in der Norm IEC 60038:1983 als Standard festgelegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, Walt, Matala, Pöva, ralf1147, eifelthommy, Arnd67, MiHei
