Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 14 Apr 2024 16:29 #71
  • Cara-Van636
  • Cara-Van636s Avatar
  • Dank erhalten: 57
Wiso das denn?
Die Getriebezahnräder haben eine Schrägverzahnung.
Bei Belastung vom Motor, also beim Gasgeben wird dadurch die Abtriebswelle des so genannten 3-Wellen-Getriebes des Sevels (Ducato, Jumper, Boxer) in Richtung Hauptlager geschoben.
Bei Bergabfahrt kommt aber die Belastung plötzlich von der anderen Seite und die Abtriebswelle wird durch die Schrägverzahnung der Zahnräder in die Gegenrichtung auf das viel schwächere Abstützlager geschoben.
Dadurch kann es gerade bei Motorbremsdrehzahlen von über 3.000 Umdrehungen in den unteren Gängen zur Überlastung dieses Abstützlagers kommen.
Bei einer Beschädigung des Lagers wandert die Abtriebswelle axial hin und her.
Man kann dann meist im Schubbetrieb die Kupplung nicht mehr vollständig trennen, weil die Welle Richtung Motor wandert.
Auch wird das Schalten z.B. vom 5. oder 6. Gang durch die verschobene Welle unmöglich.
Beim Gasgeben wandert die Welle wieder Richtung linke Fahrzeugseite vom Motor weg und man kann wieder kuppeln und schalten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Strolch, blackduck, Strohballenfahrer
Letzte Änderung: von Cara-Van636.
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 14 Apr 2024 16:48 #72
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1433
Allerdings stört mich die leichte Schräglage
"leicht" ist sehr relativ, deswegen habe ich gerade nochmal nachgemessen. Auto ist "wochenendfertig" beladen (ohne Lebensmittel), Wasser und Diesel ca halbvoll: an der Hinterachse ist die Karosserie 2,5cm höher - was bei 4.03m Radstand einem Gefälle von 0.35° oder 0,62% entspricht.
HVO:
AdBlue:
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaffee_am_Steuer, Henry75
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 14 Apr 2024 18:17 #73
  • Dank erhalten: 10736
ich bin mir fast sicher, dass es hier schon mehrfach genannt wurde, dass ein Fahrzeug mit einem Heavy Fahrwerk eine andere Bodenfreiheit hat, als ein Fahrzeug mit einem Lightfahrwerk.
Ja, der tiefste Punkt ist und bleibt die Hinterachse, diese lassen wir jetzt einmal außer Acht.
Ein Fahrzeug mit Light Fahrwerk ist genauso fahrbar wie ein Fahrzeug mit Heavy Fahrwerk, sonst gäbe es das ja nicht.
Viel wichtiger dürfte die Frage sein, was für ein Fahrzeug (Länge/Gewicht) was möchte ich damit machen usw.
So gab es schon den Fall, dass jemand ein Motorrad auf einer Ausziehbühne mit sich führen wollte, bei einem 640er Fahrzeug. Logisch, dass dies ohne entsprechende Gewichtsauflastung nicht umzusetzen war.
Wer nur auf Straßen fährt und oft auf Campingplätzen geht, der kommt sicherlich mit weniger aus, als die die Auflasten müssen und sehr schwere Anhänger ziehen möchten/müssen.
Beide Fahrwerke haben ihre Berechtigung, es mag dann auch Vor und Nachteile geben, wichtiger ist es vielleicht zu wissen was man mit dem Kastenwagen machen möchte und sich dementsprechend danach ausrichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Sellerie
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 14 Apr 2024 18:32 #74
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1175
640 mit Anhänger ist klar.
540 ohne Anhänger ist auch klar.
Ich würde die Frage auf einen häufigen Grenzfall reduzieren:
600 und mit 3,5 t tatsächlichem Gesamtgewicht. Hier habe ich nicht überzeugend herausgelesen, dass Light die bessere Wahl wäre (40 kg Gewichtseinsparung, 400 € Geldeinsparung)
Dieter
Leergewicht 2,98 t - Verbrauch 9,4 Liter (im PWR-Modus und 59 km/h Schnitt)
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Eisberg2
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 14 Apr 2024 19:01 #75
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
Es muss ja auch nicht immer auf jede Frage nur genau eine Antwort geben.
Jeder gewichtet die diversen Vor- und Nachteile anders und kommt dann in Kombination mit dem eigenen Nutzungsverhalten zu seiner eigenen Entscheidung.
Wer aus dieser eigenen Entscheidung dann allerdings ableitet, dass alle "Andersentscheider" dumm sind, der ist evtl. ziemlich sicher intellektuell falsch abgebogen....
HVO:
AdBlue:
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, Bassotto, Embo, Mischu, Sellerie
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 18 Apr 2024 23:14 #76
  • Eisberg2
  • Eisberg2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
Hab das noch gefunden
Wie kriege ich das Bild grösser rein ? Mit anklicken wird es grösser .
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco_HEF
Letzte Änderung: von Eisberg2.
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 19 Apr 2024 07:33 #77
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 465
Danach "benötigt" ja so ziemlich jeder ein Heavy-Fahrwerk.
Nur Single-Standurlauber mit ner Luftmatratze sind raus ;)
Grüße,
Andi
– Unsinkbar III – Der schönste Kasten der Welt 🤩
Folgende Benutzer bedankten sich: qp_ch, Embo, suppersready69, maxhux
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 19 Apr 2024 08:10 #78
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 775
Würde mich auf zwei Punkte beschränken: Möchte ich Auflasten? Möchte ich mehr als zwei Tonnen ziehen?
Alles andere ist Mumpitz B)
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, momahduh, Embo, Mischu, Sellerie, TeacherTain, Per2308, ADJ CF
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 20 Apr 2024 14:01 #79
  • Dank erhalten: 2174
Ich würde sagen dass ist Käse.
Folgende Benutzer bedankten sich: Willibutz6
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 31 Mai 2026 15:23 #80
  • Henry75
  • Henry75s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo Louis2203
Sind die gemessenen 2,5 cm mit oder ohne Fahrradträger am Heck (ca. 75 kg: Träger + 2 eBikes)?
Mich interessiert die Neigung nur, weil der Pössl 600L bei uns im (halboffenen) Carport mit Neiging nach vorne dann den Regen nach vorne vor die Türe schickt - und rückwärts einparken geht wegen der Konstruktion des Stellplatzes nicht.
Ich werde dann vorne Auffahrkeile unterlegen müssen.
Summit 600L plus (Modell 2026), Heavy Chassis, AHK, Markise ...
Solar panel 140 W, 2x100 Ah LiFePO4 (Ective), Dieselstandheizung,
Letzte Änderung: von Henry75.
