Citroen Jumper/Start-Stop-Automatik - Aufbaubatterie entlädt Starterbatterie 11 Mai 2024 21:42 #1
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 64
Hallo!
Ähnliche Probleme wurden/werden ja schon hier diskutiert, heute hat es uns getroffen.
Situation: Citroën Jumper mit 100Ah Lithium-Aufbaubatterie und 200w Solaranlage. Heute stehe ich an der Ampel, Start-Stop-Automatik stoppt den Motor. Zufällig habe ich Daten der Lithium-Batterie auf dem Handydisplay.
Motor aus, Lithiumbatterie wird mit 25-27 Ampere geladen. Ca. 8 Ampere kommen in diesem Moment von der Solaranlage, der Rest? Kann ja nur von der Startbatterie kommen. Wenn der Motor läuft, wir die Lithiumbatterie mit ca 30-32 A geladen.
Die Startbatterie baut sukzessive ab, wird kaum geladen.
Worden kann das liegen?
Grüße Flo
Ergänzung: wenn die Zündung aus ist, fließt kein Strom.
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Citroen Jumper/Start-Stop-Automatik - Aufbaubatterie entlädt Starterbatterie 11 Mai 2024 22:55 #2
  • Dank erhalten: 7583
Das ist völlig normal, bei mir genauso.
Citroen Jumper/Start-Stop-Automatik - Aufbaubatterie entlädt Starterbatterie 11 Mai 2024 23:55 #3
  • tombu
  • tombus Avatar
  • Dank erhalten: 25
Bei uns das selbe. Daher deaktiviere ich Start-Stop-Automatik meisten...
VG Tom
Clever Move , Citroen 140 PS, MJ 2021, schwarz, Diesel + E Heizung in Dinette, Unterfahrschutz, Lamellentür Bad
Citroen Jumper/Start-Stop-Automatik - Aufbaubatterie entlädt Starterbatterie 12 Mai 2024 07:30 #4
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 884
ich habe ja den Start/ Stop Taster elektronisch zum Schalter "modifiziert", heisst, der Zustand bleibt bei Ein- und Ausschalten der Zündung gespeichert und steht immer auf Aus.
Wenn ich SS wirklich benutzen wollte, dann käme so etwas zum Einsatz:
solarkontor.de/Votronic-D-Simulator-Pro-3067
Mit dem wird D+ auch wirklich nur bei laufendem Motor erzeugt. Kombiniert (speist) man den mit dem "normalen" D+, dann hat man gleich doppelte Sicherheit.
Klaus
Citroen Jumper/Start-Stop-Automatik - Aufbaubatterie entlädt Starterbatterie 12 Mai 2024 08:15 #5
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1548
Gibt es so eine zum-Schalter-Modifikation Out of the box? 🌝
Citroen Jumper/Start-Stop-Automatik - Aufbaubatterie entlädt Starterbatterie 12 Mai 2024 11:05 #6
  • Trucker1967
  • Trucker1967s Avatar
  • Dank erhalten: 67
Ich weiß leider nicht welchen Ladebooster ihr eingebaut habt aber da haben die Ausbauer wohl das D+ Kabel vergessen.
Clever Celebration light, 163 PS, 16 Zoll Alufelgen, Trittstufe, 2. Aufbaubatterie.
Markise, Maxxfan, Horrex-Insektenschutz für die Hecktüren
Citroen Jumper/Start-Stop-Automatik - Aufbaubatterie entlädt Starterbatterie 12 Mai 2024 11:23 #7
Nein
Citroen Jumper/Start-Stop-Automatik - Aufbaubatterie entlädt Starterbatterie 12 Mai 2024 13:50 #8
  • Old Firehand
Ich hatte mir damals den programmierten Chip von Ihm www.ramser-elektro.at/start-stop-automat...erhaft-deaktivieren/ geholt und ohne Relais (mit Schalttransistor) auf eine winzige Platine aufgebaut. Es gibt aber auch den fertigen Bausatz. man muss dann die minus- schaltemde Anschlussart wählen.
Dazu gab es einen Beitrag, aber die Suchfunktion nach eigenen Beiträgen kann man hier vergessen.
Aus Notizen sind die Anschlüsse am Stecker:
Pin1: K15, erster von rechts obere Reihe
Pin2: Masse, zweiter von rechts obere Reihe
Pin9: Schalteingang, dritter von rechts untere Reihe
Der Bausatz wird einfach dazugeklemmt.
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189, suppersready69, SergeantPepper
Citroen Jumper/Start-Stop-Automatik - Aufbaubatterie entlädt Starterbatterie 12 Mai 2024 14:20 #9
  • knurrdog
  • Dank erhalten: 64
Danke für die Rückmeldungen. Ist natürlich technisch unbefriedigend, aber beruhigend, dass es grundsätzlich keine Defekt ist.
Citroen Jumper/Start-Stop-Automatik - Aufbaubatterie entlädt Starterbatterie 12 Mai 2024 18:34 #10
  • Dank erhalten: 2176
... Die Startbatterie baut sukzessive ab, wird kaum geladen.
Die Fahrzeuge mit Start Stop System haben doch einen IBS (Intelligenten Batterie Sensor) und eine Generatorregelung die genau das verhindern soll. Ich könnte mir insofern vorstellen dass ein Fehler in der Verkabelung vorliegt.
Wenn du Lust hast, stell mal ein Foto ein wie und was so an den Polen der Starterbatterie angeschlossen ist.
