Rost am nagelneuen Pössl 29 Jan 2017 08:26 #1
  • seameister
  • seameisters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
Hallo liebe Gemeinde,
habe heute mal unter die Motorhaube meines 2WinR geschaut. Den Neuwagen habe ich im Dez. 2016 in Sulzemoos abgeholt. Bin lediglich 60km bei trockenem Wetter heimgefahren und seitdem steht er in unserem furztrockenem Stadl. Hab nicht schlecht gestaunt einige verrostete Teile zu sehen...
1. Die Muttern mit denen das Kunststoffgitter an der Motorhaube befestigt ist. Die habe ich gleich gegen rostfreie Muttern getauscht.
2. Einige Teile im Motorraum die ich nicht definieren kann.
Das ist mein erstes WoMo. So was habe ich noch nie bei einem Neuwagen gesehen. Ist das Pössl- / Citroenqualitat?
Kann man das vernachlässigen? Oder was würdet ihr tun? Freue mich über Euren Profirat!
Grüssle Seameister
2WinR auf Citroën, 150 PS, BJ 2016, All in, Heavy Chassis, Linnepe Trigger Mopedträger (170kg Nutzlast)
Letzte Änderung: von seameister.
Rost am nagelneuen Pössl 29 Jan 2017 09:26 #2
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3430
Moin, kaufe dir eine Dose Fluidfilm und sprühe die Roststellen ein. Auch unter der Plastikabdeckung,da wo die Injektoren eingebaut sind.
Ich habe das vor Jahren mit Bremsenfett gemacht,war umständlicher,hält bis heute .
Am besten die Plastikverkleidung von oben abziehen,dann siehst du das ganze Dilemma.
Wichtig ist das die Dichtung am Lüfterkasten richtig anliegt,sonst läuft bei Regen das Wasser ständig auf den Motor oder die Abdeckung und weiter auf die Lichtmaschine.
Grüße Reinhold
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Rost am nagelneuen Pössl 29 Jan 2017 09:36 #3
verschoben in Basisfahrzeuge.
Das scheint normal zu sein. Bei mir sieht es genauso aus und der Citroenhändler meinte, macht nix
Rost am nagelneuen Pössl 29 Jan 2017 09:39 #4
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2226
Hallo Seameister,
die Teile im Motorraum sind aus Gusseisen, sehen bei allen so aus und rosten wahrscheinlich schon direkt nach der Herstellung im Werk. Wie Reinhold schon gesagt hat, besorge dir dafür Fluidfilm.
Die Schrauben gegen Edelstahlschrauben zu tauschen würde ich nicht machen. Hier hast du jetzt im Gewinde eine astreine Kontaktkorrosion zwischen den Metallen. Nur das jetzt nicht mehr die billige rostige Schraube die Opferanode spielt, sondern das Befestigungsblech ausgehend vom Gewinde.
Entroste deine ausgebauten Schrauben, sprühe diese mit Sprühlack ein und setze die mit Fluidfilm wieder ein.
Sorry, hab gerade erst gesehen, dass es keine Schrauben sondern Muttern sind, würde sie aber trotzdem wieder wie beschrieben tauschen.
Jetzt ist die Schraube die Opferanode und rostet schneller als du gucken kannst und das überträgt sich dann auf das Blech.
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: Sunset
Letzte Änderung: von liberum.
Rost am nagelneuen Pössl 29 Jan 2017 10:49 #5
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Alles völlig normal. Mach Dir keinen Kopf! Der Kübel hält länger als du denkst. Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Rost am nagelneuen Pössl 29 Jan 2017 13:21 #6
  • Runner
  • Runners Avatar
Sorry, geändert............
Grüße Reinhold
Rost am nagelneuen Pössl 29 Jan 2017 13:44 #7
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Kann weg
Letzte Änderung: von 3aa5b531290c4f384894a2e7b8ffb9cf.
Rost am nagelneuen Pössl 29 Jan 2017 13:56 #8
  • G.J.M. de Vries
  • G.J.M. de Vriess Avatar
  • Dank erhalten: 21
Rost ist ein einfaches Phänomen.
Es gibt vier Dinge notwendig:
- ein corosiefmatieriaal
- Sauerstoff
- Wasser
- eine Potentialdifferenz
Blockieren einer dieser Punkte und das Rosten stopt.
Der Ausschluss von Feuchtigkeit ist die einfachste, nur Fett spritzen.
Geert-Jan
Niederlande
Rost am nagelneuen Pössl 29 Jan 2017 15:08 #9
  • seameister
  • Dank erhalten: 25
Vielen Dank für die Kommentare und Tips!
Das mit dem Fluidfilm werde ich schleunigst machen.
@liberum
Zwischen die Muttern und das Blech habe ich Kunststoff Beilagscheiben gelegt. Ich hoffe dann ist das Blech nicht mehr das Opfer!
Grüssle Seameister
Rost am nagelneuen Pössl 29 Jan 2017 17:16 #10
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Ich hab bei meinem VW Caddy Neuwagen erstmal Öl bis zur maximal Marke aufgefüllt bevor wir zum Nordkapp gefahren sind, bei der Gelegenheit hab ich dann einfach mal vergessen den Öl Deckel wieder drauf zu machen. Der Motor sieht immer noch aus wie neu..... Allerdings war es nicht so einfach das überschüssige Öl aus den löchern und Sicken zu bekommen.
