Höhe mit originalen Wagenheber - beide Räder frei? 28 Mai 2024 10:34 #11
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Tja, da hilft eine dicke Unterlage, ein Holzklotz.
So wie beschrieben ;)
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Höhe mit originalen Wagenheber - beide Räder frei? 28 Mai 2024 10:47 #12
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Nicht nur in Anbetracht der Tatsache, dass dieses in Form gepresste Ding, eine absolute Notlösung zum Wechsel eines Rades darstellt, plädiere ich in dieser Sache für einen anständigen hydraulischen Wagenheber und einen Satz Unterstellböcke. Wenn die Fuhre erst mal auf der Seite liegt, geb's Gott, dass keiner drunter liegt.
Jeder wie er will
Höhe mit originalen Wagenheber - beide Räder frei? 28 Mai 2024 11:08 #13
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Neue Dämpfer, neue Federn, neue Räder. Dadurch kommt der Kasten insgesamt nochmal 5cm höher. Und der klapperige Scherenheber ist dann zum Ende hin zu und vor allem das vordere Rad immer noch nicht frei
Oh verdammt, das ist ein guter Punkt. Ich habe unlängst auch auf längere Federn und Abstandsklötze umgebaut, allerdings noch mit origial 16 Zöllern...ich befürchte, da wird mich wohl etwas ähnliches erwarten. Ich teste das mal am Wochenede!
Europa & Zentralasien 2023
Höhe mit originalen Wagenheber - beide Räder frei? 28 Mai 2024 11:18 #14
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Bin mir ziemlich sicher, dass der originale Heber bei mir noch trotz neuer Federn, Dämpfer, Spacer vorne und größeren Reifen noch ausreicht, zumindest wenn der Wagen recht eben steht. Bei mir ist der Wagen ca. 8cm vorne höher als das Heavy-Fahrgestell vorher.
Höhe mit originalen Wagenheber - beide Räder frei? 28 Mai 2024 11:36 #15
  • manr
  • manrs Avatar
Ich probiere und werde berichten. Du hast doch einen Dangel, oder? Die packen doch vorne "nur" Abstandsklötze von maximal 4cm unter die Domlager an der Vorderachse - oder ist da noch mehr verändert (vorne)?
Höhe mit originalen Wagenheber - beide Räder frei? 28 Mai 2024 19:19 #16
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
Dangel packt nur 30mm Spacer auf die Domlager. Ich hab zusätzlich noch Koni Dämpfer und Lesjöfors 4026222 Federn verbaut.
Höhe mit originalen Wagenheber - beide Räder frei? 28 Mai 2024 20:55 #17
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
ich habe ein Light-Fahrwerk, das mittlerweile mittels Kuhn ZSF und Lesjöfors ...198 ca. um 5 cm angehoben wurde. Ich tausche mit dem mitgelieferten Bordwagenheber regelmässig Sommer- und Winterreifen. Das geht damit ganz passabel und extra Klötze brauche ich da nicht. Zwei Räder auf einmal wird aber auch mit Klötzen nicht funktionieren, der Serienheber passt nur in die dafür am Fahrzeug vorgesehenen Aufnahmepunkte.
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: GjendeN, Biobiker
Höhe mit originalen Wagenheber - beide Räder frei? 31 Mai 2024 17:04 #18
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
Hab’s heute mal getestet. Längere Federn dürften eh keinen Unterschied machen, Spacer schon. Bei mir hat der originale Wagenheber noch 9cm Luft nach oben, da müsste man schon eine ziemlich krasse Höherlegung haben oder es gibt unterschiedliche Wagenheber.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Youngtimer, Leo26, manr, tombu, Sellerie
Höhe mit originalen Wagenheber - beide Räder frei? 03 Jun 2024 09:39 #19
  • PetSi
  • PetSis Avatar
  • Allzeit Gute Fahrt ;-)
  • Dank erhalten: 388
und was soll uns dieses Bild jetzt genau sagen ???
Roadrunner, 3.0 L Maxi, mit Schaltknecht, Dachspoiler, AHK abnehmbar, 200 W Solar, LiFePo 200 Ah, TTT, Markise und 18 Zoll Borbet Socken, Vorderachsoptimierung und ZLF a. d. Hinterachse, Weih-Tec Motorradbühne 170 kg, plus div. Um-und Ausbauen ;-)
Höhe mit originalen Wagenheber - beide Räder frei? 16 Aug 2024 23:13 #20
  • K.whiteVan
  • K.whiteVans Avatar
  • Dank erhalten: 26
LG Christian
Hallo Christian,
ich bekomme nächste Woche meinen neuen 636er Kasten mit Lightfahrwerk.
Bist du zufrieden mit den Lesjöförs und den Kuhn Federn?
Hättest du vielleicht die genaue Bestellbezeichnung für die Federn?
Ich hatte bis vor 2 Wochen einen 6 m Pössl 2 Win Splus mit der ZLF und den verstärkten Federn vorne vom Stäbler.
War klasse , aber teuer , deshalb suche ich nach Alternativen.
Über eine kurze Info würde ich mich freuen, gerne auch über PN.
Klaus
Pössl 2 Win S Plus, neu EZ 08/2021, Citroen , 165 PS / Schaltgetriebe bis 08/24 , seit 08/24 neuer Karmann Davis Lifestyle 620, Fiat Ducato 8, 140 PS, Automatik, AHK, Zenec Radio/Navi mit RFK, Thule Omnistor Markise, Luftfahrwerk HA und verstärkte Federn vorne von C.S. , AT Bereifung, Dachklima
