Summit Shine - Plus im Motorraum abgreifen. Wo? 19 Jun 2024 20:18 #1
  • PöGu
  • PöGus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
wo im Motorraum kann ich Plus für die Installation eines Marderwarners abgreifen?
Danke für Eure Antworten.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Summit Shine - Plus im Motorraum abgreifen. Wo? 19 Jun 2024 21:41 #2
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Hier am Kontaktpunkt + für die Fremdladung Starterbatterie. Eine Sicherung dazwischen ist empfohlen.
Peter
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
Folgende Benutzer bedankten sich: Das Auge
Letzte Änderung: von Opelix.
Summit Shine - Plus im Motorraum abgreifen. Wo? 19 Jun 2024 21:53 #3
  • PöGu
Hallo Peter,
danke Dir, dann gehe ich mal auf die Suche nach der abgebildeten Abdeckung.
Summit Shine - Plus im Motorraum abgreifen. Wo? 19 Jun 2024 22:00 #4
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
Du hast im Motorraum unter einer schwarzen Abdeckung ein Pluspol, der auch zum Überbrücken genutzt wird.
Wenn Du vor dem Fahrzeug stehst, rechts. Steht aber auch in der Bedienungsanleitung.
Summit Shine - Plus im Motorraum abgreifen. Wo? 19 Jun 2024 22:08 #5
  • PöGu
Danke nochmal. Ist es eigentlich üblich, dass es die Bedienungsanleitung nur noch online gibt?
Summit Shine - Plus im Motorraum abgreifen. Wo? 19 Jun 2024 22:23 #6
  • h4h4
  • h4h4s Avatar
  • Dank erhalten: 103
Die Anleitung für unseren Jumper (Baujahr 2023) gab es nur online.
Wir haben ein Papierexemplar beim Händler gekauft.
Für sagenhafte (festhalten!) 60€.
Summit 540 Shine, Citroën Jumper light, Rückfahrkamera, Grauwasserablauf versetzt, feste AHK, Heckauszug, zusätzliche Schublade, Kleiderhakenleiste hinter den Sonnenblenden, Truma CP Plus nachgerüstet, von innen erreichbare Revisionsöffnung für den Gaskasten, Utensilo an der rechten Hecktür, Heckbag
Summit Shine - Plus im Motorraum abgreifen. Wo? 20 Jun 2024 06:27 #7
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Warum kauft man die für 60€??Da gibt's eine App von Citroen die kostet nix.
Pössl Summit Shine 540 2023
Summit Shine - Plus im Motorraum abgreifen. Wo? 20 Jun 2024 07:30 #8
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo ihr Bastler,
es ist doch eigentlich das Einfachste vom Batteriekasten, Kunststoff, ein Kabel in den Motorraum zu ziehen. Habe ich für o.g. Punkt jedenfalls so gemacht.
Willi
Summit Shine - Plus im Motorraum abgreifen. Wo? 20 Jun 2024 08:52 #9
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Hallo ihr Bastler,
Klar, warum einfach wenn es doch auch kompliziert geht....wenn doch ein (fast) perfekter Punkt zum Abgriff im Motorraum vorhanden ist?
Das ist deutlich einfacher zu realisieren als das Kabel aus dem Batteriekasten nach vorne zu popeln....
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, Opelix
Letzte Änderung: von gschimmy.
Summit Shine - Plus im Motorraum abgreifen. Wo? 20 Jun 2024 09:30 #10
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Etwas eleganter ist es, das Dauerplus innerhalb des Kastens mit den Relais/Sicherungen im Motorraum abzugreifen und von dort herauszuführen. Das haben viele (ich auch) im Rahmen der Nachrüstung einer lauteren Tröte so gemacht.
