Fehler P20EE 04 Jul 2024 22:31 #1
  • Mein2WinPlus
  • Mein2WinPluss Avatar Autor
Hallo, gestern ging bei mit im 2WinPlus die gelbe Motorlampe an mit dem Fehler. Add Blue Motor kontrollieren lassen. In der Werkstatt Fehler ausgelesen: P20EE Katalysator Wirkungsgrad unter Minimum. Die Add Blue Einspritzpumpe soll undicht sein und zu viel Add Blue in den Kat gelaufen sein.😮
Jetzt sollen Pumpe und Kat getauscht werden, ich weiß noch nicht was es kostet aber das wird ja ein Vermögen . Der hat keine 30000 gelaufen und ist gerade aus der Anschlugsrantie raus (4 Jahre alt).
Hat jemand auch so ein Problem. Hilfe 😱
Fehler P20EE 04 Jul 2024 22:53 #2
Leider kann man deinen dürftigen Angaben nicht entnehmen um welches Basisfahrzeug es sich handelt.
Ich gehe jetzt mal von einem Citroen Jumper aus (Peugeot Boxer ist identisch, Ducato hatte einen anderen Motor) und finde zu dem Fehler eine interessante Info:
www.hella.com/techworld/de/bi/Peugeot-Bo...n-Fehler-P20EE-89656
Es gab auch hier im Forum schon Berichte über Nachbesserungen via Software Update. Evtl mal suchen...
Fehler P20EE 05 Jul 2024 09:09 #3
  • Mein2WinPlus
Danke für deine Nachricht H Peter, ja, ist ein Citroen Jumper, komme gerade aus der Werkstatt, die haben erst einmal das Software update gemacht, die Einspritzdüse soll dicht sein, hält die 5 Bar, Fehler ist zurückgesetzt und ich fahre jetzt am WE mal 500 km, dann sehen die sich das nächste Woche noch mal an ob von außen an der Düse wieder Ablagerungen zu sehen sind, ich halt dich auf dem Laufenden 😉
Fehler P20EE 05 Jul 2024 10:07 #4
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben in die Kategorie "Basisfahrzeuge"!
Wozu haben wir eigentlich die Kategorien?
Bitte erst die richtige Kategorie wählen und dann erstposten!
Danke!
Folgende Benutzer bedankten sich: Vossen
Fehler P20EE 06 Jul 2024 00:36 #5
  • GD
  • GDs Avatar
  • Dank erhalten: 63
Hallo „Mein2WinPlus“, nimm Dir Zeit und schau mal hier:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1772...nd-gelbe-mkl?start=0
Ist zwar Fehler P20E8, aber viele Infos zum Tanktausch, welcher auch nach 5 Jahren von Citroën (wenigstens anteilig) übernommen wird…
Siehe Seite 47; 3. Betrag von unten:
Hier mein Versuch ein Zitat einzufügen:
quote="boldorist post=484041 userid=13299"]Da wir auch nächste Woche nach Italien wollen und mir dort meine Selbstversuche #455 und #457 denn doch etwas riskant sind, bin ich hier zum Citroen-Händler. Mein Wagen ist Baujahr 2018 mit Erstzulassung April 2019. Ein Blick in den Computer besagte, dass Citroen bei einem Alter 5 bis 8 Jahre vom Material 70 % übernimmt. Und das, obwohl ich alle Wartungen selbst gemacht habe, also nicht "scheckheftgepflegt" (was auch immer das bedeuten mag - anderes Thema).
Netterweise und wegen unserer Urlaubspläne hat man unseren Wagen kurzfristig dazwischen genommen, ich konnte ihn am nächsten Tag abholen und Überraschung, sogar am Lohn hat Citroen sich mit € 30,- beteiligt. Mein Anteil insgesamt nur € 465,- für einen neuen Ad-Blue-Tank incl. Einbau.
Eine gänzlich unerwartete positive Erfahrung! Danke an das Autohaus Stahl in Werl.[/quote]
Zitat Ende.
Gruß Detlef
Roadcruiser 2018; Citroen Jumper 2.0 heavy; FullAir Luftfederungen von VB-Airsuspension;
Letzte Änderung: von GD. Grund: Ergänzung
Fehler P20EE 13 Jul 2024 20:47 #6
  • Mein2WinPlus
Die AddBlue Einspritzung hat tatsächlich wieder geleckt … wurde jetzt für 375,- getauscht, ich hätte tatsächlich mit mehr gerechnet. Wir hoffen jetzt das es das war und kein Add Blue in den KAT gelangt ist, Fehlermeldung ist bisher nicht mehr gekommen … Daumen drücken das es das war.
