Automatik Getriebe überprüfen lassen (Rote Meldung), Motor prüfen lassen, Blind Spots nicht verfügbar, Start Stop nicht verfügbar alles gelbe Meldungen 27 Jul 2024 10:35 #11
  • extrem
  • extrems Avatar
  • Dank erhalten: 19
habt ihr das Softwareupdate für die 9-Gabg Automatik bereits aufspielen lassen?
Dassselbe Fehlerbild hatten wir auch. Kam auch erst nach knapp 4Jahren / 35 TKM.
Nach langer leichter Berabfahrt kamen dann diese oben beschriebenen Fehler und Ruckler; dann Notbetrieb. 60 Minuten Werkstatt bei Fiat Pro + Probefahrt und alles ist seit dem wieder gut.
Kay
Automatik Getriebe überprüfen lassen (Rote Meldung), Motor prüfen lassen, Blind Spots nicht verfügbar, Start Stop nicht verfügbar alles gelbe Meldungen 27 Jul 2024 11:32 #12
  • Kühbacher
  • Kühbachers Avatar
  • Dank erhalten: 141
Typisches Fehlerbild!
Vor Jahren wollte Mercedes bei Vaters A Klasse das Automatikgetriebe erneuern.
Das selbe Fehlerbild wie bei dir!
Morgends gestartet, rückwärts ohne Gas aus der Garage und dann auf D gestellt, zack ...... Fehlermeldung.
Durch das "nicht Gasgeben" zog es bei der 5 Jahre alten Batterie mittels der elektr. Servolenkung, Bremslicht usw. derart die Bordspannung herunter (11Volt), dass die nachlassende Batterie nicht mehr genug puffern konnte. Die Lima / der Regler begann erst mit dem ersten Gasstoss zu laden.
Batterie von mir ersetzt, Fehler weg!!!
Du schreibst ja selbst was von Unterspannung!
Oder gleich nach dem Anlasser kurz die Drehzahl erhöhen (~1500 U/min)
Gruss, Helmut
Knaus Van 650 MEG, Peugeot 165PS
Automatik Getriebe überprüfen lassen (Rote Meldung), Motor prüfen lassen, Blind Spots nicht verfügbar, Start Stop nicht verfügbar alles gelbe Meldungen 02 Aug 2024 11:28 #13
  • Lukdi
  • Lukdis Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hatte exakt das gleiche Problem bei 34Tkm und 3 Jahren. Nach SW Update ist bist jetzt Ruhe (41TKm).
Automatik Getriebe überprüfen lassen (Rote Meldung), Motor prüfen lassen, Blind Spots nicht verfügbar, Start Stop nicht verfügbar alles gelbe Meldungen 02 Aug 2024 11:59 #14
Probleme mit dem Fiat 9-Gang-Automatikgetriebe liest man gerade öfters. Vielleicht haben gewisse Baujahre typische Probleme mit dieser Automatik?
Ähnliche Probleme:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/31080-fehlermeldung
Automatik Getriebe überprüfen lassen (Rote Meldung), Motor prüfen lassen, Blind Spots nicht verfügbar, Start Stop nicht verfügbar alles gelbe Meldungen 05 Aug 2024 19:53 #15
  • DaBu23
  • DaBu23s Avatar Autor
Hallo, kurze Update dazu. War heute bei Fiat wo unser womo seit 18.07. steht. Der Werkstattmeister erklärte uns das Sie bis zum Getriebe alles durchgemessen haben und bis dahin alles in Ordnung sei, sie vermuten das der Fehler vom Kabelstrang (inkl. Sensoren) im Getriebe verursacht wird.
Dieser wurde heute bestellt in der Hoffnung das dies wirklich die Ursache ist.
Ich hoffe natürlich das es echt daran liegt, ob sich Fiat an der ganze Geschichte beteiligt glaube ich nicht da ich zwar nach 12 Monaten beim Service war aber nach 24 Monaten leider nicht. Das Fahrzeug war dieser Jahr im Januar im Service bei der gleichen Werkstatt aber der Meister meinte das Fiat sich da mittlerweile echt sehr schwierig anstellt….
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
