Fehlermeldung 14 Mai 2024 23:25 #1
  • Helena 1
  • Helena 1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Ich habe seit dem letzten Ausflug ein Problem.
Habe den Wagen abgestellt und 2 Tage später wieder gestartet. Dann kam plötzlich die Meldung Blind spot assist nicht verfügbar
Start Stop nicht verfügbar
Getriebe kontrollieren lassen und Motor kontrollieren lassen.
Beim Gang einlegen (Automatik) rückte der Wagen.
Motor im Notlauf. Ein Stück langsam gefahren bis der Motor etwas warm war. Dann Motor aus und neu gestartet und alles lief wieder normal bis auf die Motorkontrollleuchte die nach zwei weiteren Starts erloschen wer.
Wagen lief wie am ersten Tag.
Nur bei jeden weiteren Start wenn der Wagen abgekühlt ist nach ca 4 Stunden das gleiche Problem.
Hat jemand eine Ahnung.
Werkstatt Termin erst in 3 Wochen
Pössl Summit 600
Fiat 180 PS
9Gang Automatikgetriebe
Bj September 2020
Fehlermeldung 14 Mai 2024 23:29 #2
  • extrem
  • extrems Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hi,
Ich würde mal die „Fitness“ der Starterbatterie prüfen. (lassen).
Kay
Fehlermeldung 14 Mai 2024 23:32 #3
  • Helena 1
  • Dank erhalten: 14
Habe sie frisch geladen
Springt auch ohne Probleme mehrfach hintereinander an. Aber das Problem bleibt
Fehlermeldung 15 Mai 2024 01:12 #4
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1962
Hallo Helena 1!
Auch wenn der Motor problemlos anspringt kann es sein, das die Start-Stopp-Automatik das als nicht ausreichend "empfindet". Der Start-Stopp-Automatik dienen ~27 Werte, damit sie entscheiden kann, ob sie denn mal bei z.B. passender Temperatur den Motor beim Halten etc.... abschaltet. Sie ist ein anspruchsvolles Teilchen, welches gern ausreichend Saft in der Batterie haben möchte. Da müssen alle möglichen Bedingungen überprüft und berücksichtigt werden - das kostet erstmal Saft, bevor "sparen" angesagt ist. Beim Batteriewechsel z.B. muss dann auch eine St.-St.-Automatik-kompatible Batterie eingesetzt werden, welche dann auch noch angelernt werden muss. Wenn "notwendige" Parameter nicht passen, dann blockiert die St.-St.-Automatik gern alles Mögliche. Les´ Dich mal ein... "Es lebe der Fortschritt" :woohoo:
Könnte auch was anderes sein... war aber auch mein erster Gedanke - Gruß an Kay!
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Fehlermeldung 15 Mai 2024 01:18 #5
  • Helena 1
  • Dank erhalten: 14
Aber warum Fehlermeldung beim Getriebe?
Fehlermeldung 15 Mai 2024 01:34 #6
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Lies mal "Fragen ??neben Start/Stop..." von Machikowski. Bringt vielleicht auch was bei Deinem Problem, da war auch die Kupplung ein Thema, soweit ich noch weiß. War in dem Fall dann aber der Bremsschalter...
Viel Erfolg bei der weiteren Suche - wahrscheinlich nach schrittweisem Ausschluss! :dry:
Fehlermeldung 15 Mai 2024 05:43 #7
  • Cara-Van636
  • Cara-Van636s Avatar
  • Dank erhalten: 57
... war da der Marder am berüchtigten Kabel an der Lichtmaschine ... ?
Fehlermeldung 15 Mai 2024 10:17 #8
Pössl Summit 600
Fiat 180 PS
Bj September 2020
Schlecht, dass das Fahrzeug wahrscheinlich schon der Gewährleistung raus ist. (oder hast du gebraucht gekauft?) Gut wäre jetzt für den Ducato eine Garantieverlängerung abgeschlossen zu haben...
Ich bin nicht super optimistisch dass die von Fiat die Fehlerursache schnell finden werden. Wichtig wäre zunächst mal die Info welche Fehler Nummer (OBD Code) im System des Autos hinterlegt ist.
Vielleicht kennst du ja jemanden OBD Lesegerät???
Fehlermeldung 15 Mai 2024 10:52 #9
  • Helena 1
  • Dank erhalten: 14
Fehlercode
P1DB2
U197C
P0973
U197C
Fehlermeldung 15 Mai 2024 11:01 #10
  • Cara-Van636
  • Dank erhalten: 57
Von den Fehlercodes her sieht mir nach Verbindungsproblemen zur Automatik aus.
Entweder hat das Massekabel am Getriebe bzw. an der Karosserie einen schlechten Kontakt oder die Masse-Schnellklemme an der Batterie ist locker.
Auch würde ich den Getriebe-Anschlussstecker einmal lösen und wieder verriegeln.
Manchmal ist auch ein Softwareupdate nötig.
Letzte Änderung: von Cara-Van636.
