Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 22 Jul 2024 09:35 #1
  • Tastenneuling
  • Tastenneulings Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
Moin zusammen, fahre seit 2019 einen Summit 600 plus auf Fiatbasis.
Habe nun festgestellt, dass bei hohen Temperaturen die Klimaautomatik im Fahrerhaus trotz Lo- Einstellung ( oder Niedrigeinstellung) kaum Kühlung produziert. Habe leider im Forum nichts gefunden. Hat jemand eine Idee? Gebläse auf Volle Pulle, Aber kaum Kühlung.
Viele Grüße aus dem Münsterland
Wolfgang
Summit 600 plus, Fiat Ducato 2,3 — 130 PS, Silbermetallic, CP , Markise, Anhängekupplung, Solar, 200 Ah Lithium,Navi, TV - Sat, DuoControl,. Heosafe, Womotuning.....
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 22 Jul 2024 09:41 #2
  • Bikefan
  • Bikefans Avatar
  • Dank erhalten: 257
Hallo Wolfgang,
hast Du schon mal den Füllstand des Kältemittels der Klimaanlage prüfen lassen?
Nach 5 Jahren könnte es sein, dass hier ein gewisser Kältemittelverlust stattgefunden hat.
Gleiches Problem hatte ich mal an meinem PKW.
Stefan
Bis 02/26: 2Win R Plus Jumper, Profondorot, Dieselheizung, Radio und Navi, Sonnensegel, Solar, SAT-TV, AHK, Wipro III Safelock, Osram LED Night Breaker, Clesana C1, Lithium, Wechselrichter, Trigo Van Fahrradträger, Maxxfan
Ab 04/26: TI auf Ford Transit mit vergleichbarer autarker Ausstattung.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Tastenneuling
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 22 Jul 2024 09:52 #3
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1032
war das Fahrzeug in der letzten Zeit zur Reparatur oder Inspektion?
Dann kann es sein, dass der Stecker vom Klima-Drucksensor abgezogen aber nicht mehr richtig draufgesteckt wurde.
Das hat bei mir eine "äußerst kompetente" (somit auch meine ehemalige) Fiat Professional Werkstatt hinbekommen.
Oder es ist schlichtweg Klimaflüssigkeit entschwunden, hatte ich bei einem meiner PKWs
Dann hat der Klimakompressor nicht mehr ausreichen Medium zum Verdichten.
Kann man aber beides in der Werkstatt des geringsten Misstrauen feststellen lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, Tastenneuling, EL Capitano
Letzte Änderung: von Realunknown.
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 22 Jul 2024 12:36 #4
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Klimakühler auf Beschädigung/Steinschlag prüfen (Schutzgitter ?)
Kältemittel-Füllmenge prüfen
Innenraumfilter erneuern
Innentemperaturfühler im Bedienelement mit Druckluft freiblasen
Folgende Benutzer bedankten sich: Tastenneuling, EL Capitano
Letzte Änderung: von MaxM.
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 22 Jul 2024 12:44 #5
  • Dank erhalten: 10633
Verschoben in Rubrik Basisfahrzeuge
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 22 Jul 2024 13:07 #6
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hallo Zusammen,
wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, sollte der Lüfter vom Motor laufen.
Falls er nicht läuft, ist mit ziemlicher Sicherheit kein Kältemittel mehr vorhanden, also eine Leckage im Kühlmittelkreislauf vorhanden. Da hilft nur die Werkstatt.
Gruß RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Letzte Änderung: von RuF.
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 31 Jul 2024 14:48 #7
  • Dank erhalten: 2154
Ich tippe auf Verlust von Kältemittel aus dem Kühlkreislauf.
Zum kontrollieren / Nachfüllen muss man nicht zu Fiat / Citroen mit den hohen Stundensätzen. Kann man auch bei ATU, bei manchen Reifendienstketten oder einer freien Werkstatt in Auftrag geben. Vorher nach den Tarifen fragen.
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 31 Jul 2024 15:41 #8
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Es hört sich nach fehlendem Kältemittel an, dass irgendwo entwichen ist. Eine Klimaanlage ist eine komplexe Konstruktion mit Kompresser, Kondensator, Verdampfer, Leitungen und Ventilen. Es kann überall eine Leckage aufgetreten sein. Führt die Inaugenscheinnahme zu keinem Fehlerbefund, hilft nur eine Hochdruckprüfung. Ja, ATU sollte das auch können. Dort könntest du auch zuschauen. Es gibt Werkstätten, die sich die Zuleitung vom Kondensator zurechtbiegen, wenn ihnen der entsprechende Adapter zum Anschluss fehlt. Der Folgeschaden ist dann vorprogrammiert.
Herzliche Grüße
guennei
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 31 Jul 2024 17:53 #9
  • Bummerl-NX600
  • Bummerl-NX600s Avatar
wir hatten das tatsächlich mit unserem 600plus auf Fiatbasis auch erst letzte Woche. Mein Vedacht Kühlmittelverlust hat sich bestätigt. Leider wars mit blosem Auffüllen nicht getan. Die Kältemittelleitung war lt. freier Werkstatt recht lose verlegt und hat sich somit an einem anderen Bauteil "leckgescheuert". Der Werkstattmeister war sehr verwundert :huh: über die vorgefundene Einbausituation. Die neue Leitung wurde nun fixiert um künfitge Schäden dieser Art zu verhindern. Klima kühlt jetzt rechtzeitig zum Urlaub wieder richtig gut.
Stephan
Gruß Stephan
Bestellt 11/2019 - Geliefert 05/2020 Pössl Summit 600 Plus, Fiat 160 PS, 3,5 t light
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 01 Aug 2024 18:21 #10
  • Realunknown
Hallo Wolfgang @Tastenneuling
Gibt es schon ein Ergebnis?
Gruß Andreas
