Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 03 Aug 2024 20:39 #11
  • Tastenneuling
  • Tastenneulings Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
Moin, habe leider erst Anfang September einen Termin bei Fiat. Die erste Vermutung ist ein defektes Ventil. Bemerke aber auch dass der Ventilator nicht mehr so häufig wie sonst läuft. Werde weiter berichten.
Gruß Wolfgang
Summit 600 plus, Fiat Ducato 2,3 — 130 PS, Silbermetallic, CP , Markise, Anhängekupplung, Solar, 200 Ah Lithium,Navi, TV - Sat, DuoControl,. Heosafe, Womotuning.....
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 04 Aug 2024 00:52 #12
  • GD
  • GDs Avatar
  • Dank erhalten: 63
Ich habe nach 6 Jahren einen Klimaanlagenservice machen lassen, weil an einem anderen PKW die Kühlleistung nachgelassen hat und dort nach 18 Jahren 0,5L aufgefüllt wurden (maximale Füllmenge 0.750l). An unserem Jumper wurden 0,5l nachgefüllt, bei einer maximalen Füllmenge von 1,0l. Es wurde keine Ursache gefunden. Man geht aber davon aus, dass 10 bis 15% Kühlmittelverlust pro Jahr noch normal sei.
Unsere Klimaanlagen sind halt keine Kühlschränke…
Also werde ich doch einmal öfters einen Klimaanlagenservice machen lassen.
Kostenpunkt 80 bis 100€ plus Kühlmittel ca. 80€/l.
Roadcruiser 2018; Citroen Jumper 2.0 heavy; FullAir Luftfederungen von VB-Airsuspension;
Folgende Benutzer bedankten sich: Tastenneuling
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 04 Aug 2024 16:20 #13
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Gruß Wolfgang
Daher mein Rat, die Anlage unter Druck zu setzen. Ist das Expansionsventil undicht, tritt dort sichtbar Flüssigkeit aus, dann ist es Gewissheit.
Herzliche Grüße
guennei
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 04 Aug 2024 16:51 #14
  • Tastenneuling
  • Dank erhalten: 19
Moin , habe leider erst Anfang September Termin bei Fiat.
Grüße aus dem Münsterland
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, Realunknown
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 04 Aug 2024 17:14 #15
  • Kaiuwe
  • Kaiuwes Avatar
  • Dank erhalten: 87
Ich habe nach 6 Jahren einen Klimaanlagenservice machen lassen.....An unserem Jumper wurden 0,5l nachgefüllt, bei einer maximalen Füllmenge von 1,0l. Es wurde keine Ursache gefunden. Man geht aber davon aus, dass 10 bis 15% Kühlmittelverlust pro Jahr noch normal sei.
Kostenpunkt Kühlmittel ca. 80€/l.
Glaubst Du wirklich dass da nach 6 Jahren auch nur ein Gramm gefehlt hat? Bei 80€/L würde ich erstmal bei jedem Auto einen halben Liter "nachfüllen".
Klimaservice ist eine super Cash Cow
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 05 Aug 2024 00:47 #16
  • GD
  • GDs Avatar
  • Dank erhalten: 63
Ja ich glaube, dass 0,5l gefehlt haben. Denn das Wartungsgerät erstellt einen „Arbeitsausdruck“, auf welchem auch die abgesaugte und aufgefüllte Menge ersichtlich ist.
Und ja, mir ist schon klar, dass man sicher nahezu überall betrügen kann…
Durch den „ Arbeitsausdruck“ habe ich Vertrauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, HPeter
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 04 Sep 2024 15:07 #17
  • Tastenneuling
  • Dank erhalten: 19
Moin, war jetzt in der Werkstatt: Expansionsventil defekt und undicht, daher neues Ventil eingebaut und Flüssigkeit aufgefüllt. Jetzt läuft es wieder einwandfrei! Viele Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 04 Sep 2024 15:25 #18
Die neue Leitung wurde nun fixiert um künfitge Schäden dieser Art zu verhindern. Klima kühlt jetzt rechtzeitig zum Urlaub wieder richtig gut.
Stephan
Für diese "Fixierung" gab es mal einen Rückruf.....
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 04 Sep 2024 20:32 #19
  • guennei
  • guenneis Avatar
Siehe #8, 13
Ist ein häufige Ursache. Schön, dass es wieder funktioniert. Kosten?
Herzliche Grüße
guennei
Klimaanlage Fiat Automatische Fahrerhaus 12 Sep 2024 12:02 #20
  • Tastenneuling
  • Dank erhalten: 19
Moin, Kosten für das Ventil knapp 3 Euro, Gesamtkosten mit kompletter Füllung Kühlmittel ca. 130 Euronen
Jetzt ist der Schlauch auch richtig befestigt; es gab keine Rückrufaktion!!
