Zuziehhilfe / Seitentür 03 Aug 2024 16:18 #1
  • TomTom63
  • TomTom63s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Nachdem meine Zuziehhilfe defekt war und ich sie ausbauen musse, habe ich sie reparieren lassen. Jetzt habe ich sie erstmal getestet und dann wieder
eingebaut. Die Schiebetür hat ein paar mal geschlossen und konnte auch wieder geöffnet werden. Beim letzten Versuch hat die Zuziehhilfe die Tür aber sehr weit zugezogen und jetzt lässt sie sich weder von innen noch von außen öffnen. Was kann ich tun?
LG & schon mal Dankeschön für eure Unterstützung bei meinem kleinen Problem
Tom
Zuziehhilfe / Seitentür 03 Aug 2024 16:37 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3626
Ich würde als erstes die Zuziehhilfe einmal für ein paar Sekunden stromlos machen und dann wieder anschließen, vielleicht hat sie sich einfach aufgehängt.
Wenn deine Zuziehhilfe zur Reparatur war, sollte diese unter Umständen auch wieder neu justiert werden. Das geht nur mit einer Bluetooth Applikation die ein kompetenter Händler hat - selbst kommt man da nicht dran.
Mein Summit 640
Zuziehhilfe / Seitentür 03 Aug 2024 16:52 #3
  • TomTom63
  • Dank erhalten: 5
Aha, again what learned 😊. Das mit der Bluetooth App wusste ich auch nicht, vielen Dank dafür 👍. Probier ich aus.
VG
Tom
Zuziehhilfe / Seitentür 03 Aug 2024 17:02 #4
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Hier melden sich bestimmt gleich wieder die richtigen "alten Hasen"
Die entscheiden erstmal darüber ob das überhaupt ein Problem für dich ist.
Die haben schon zu Zeiten der Postkutschen gecampt ,und haben ihre Türen mit Muskelkraft geschlossen . Jedoch nur damit keine Wölfe ihre selbst Gejagten Vorräte fressen und ihr abgekochtes Regenwasser saufen.
Die nutzen auch keine Annehmlichkeiten wie Apps
Ganz zu schweigen von Servolenkung , synchronisiertrn Getrieben,
Sie regen sich nur über pfeifende Skyroofs und wellige Duschraum Wände auf.
Sorry mußte sein.
Meine zuziehilfe funktioniert seit 5 Jahren problemlos. Magneten an der Schiebetür schon kontrolliert,ob er noch richtig sitz?
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: MaNa, Kaiuwe
Zuziehhilfe / Seitentür 03 Aug 2024 17:10 #5
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 558
Die Zuziehhilfe hat die Schiebetür also "zu weit" zugezogen und ist jetzt blockiert?
Ist der Verfahrweg eigentlich mechanisch oder elektronisch begenzt?
Hast du weitere Angaben wie die Bezeichnung der ZZH oder Fotos (des Ausbaus)?
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Zuziehhilfe / Seitentür 03 Aug 2024 17:17 #6
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Der Arbeitsweg der Zuziehhilfe wird elektronisch geregelt durch Messung der Stromaufnahme vom Motor. Dieser Strom steigt bei höherem Kraftaufwand vom Motor an und die Elektronik erkennt sozusagen das Ende. Damit das richtig funktioniert, sollte diese per Bluetooth justiert werden.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: winlot, Sellerie
Zuziehhilfe / Seitentür 03 Aug 2024 17:36 #7
  • TomTom63
  • Dank erhalten: 5
Hier mal ein paar Fotos…
Zuziehhilfe / Seitentür 03 Aug 2024 18:14 #8
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4282
Sorry mußte sein.
Gruß Ralf
Welchen Nutzen soll der Autor nun aus diesen tollen Beitrag ziehen.?
Hätte nicht der letzte Satz gereicht?
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, Multivan, michir1
Letzte Änderung: von Mischu.
Zuziehhilfe / Seitentür 03 Aug 2024 18:44 #9
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 817
Du benötigst die nicht frei erhältliche Bluetooth-App zzh2 zum Justieren:
Diese App dient zum Einrichten der Zzh2 Zuziehhilfe.
Mit ihr kann die Ruhestellung der Tür bündig zur Bordwand eingestellt werden.
Ebenso ist möglich den Überzieh-Punk anzupassen.
Diese App ist ausschließlich für den autorisierten Techniker zugelassen und durch einen Key gegen illegale Nutzung geschützt.
Beim erstmaligen Aufruf der App wird der Key vom Programm angefordert. Dieser wird von der Firma Invetic dem autorisierten Techniker erteilt.
Das einfachste wird daher der Besuch eines Kastenwagenhändlers sein.
Zuziehhilfe / Seitentür 03 Aug 2024 19:00 #10
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Das ganze Thema ist für mich interessant, da ich überlege, eine ZZH nachzurüsten.
Also nicht nur die Vorteile und "heile Welt", sondern auch Probleme und (wenn möglich) -Lösungen.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
