Sitzplatzerkennung beim neuen Ducato 09 Aug 2024 08:42 #1
  • Gladbach
  • Gladbachs Avatar Autor
  • Reisemobilerfahren (Concorde-Vermietung u. -Verk.
  • Dank erhalten: 69
Habe meinen Pössl summit 640 prine aus 2020 erfolgreich verkauft. Meinen neuen (gleiches Fahrzeug) habe ich inzwischen erhalten und angemeldet.
In meinem alten hatte ich Ledersitze von Rühl-Leder. Mit dem Käufer meines alten prime hatte ich vereinbart, dass wir nach Erhalt meines neuen die Sitze tauschen (er erhält die nagelneuen Stoffsitze und ich die Rühl-Ledersitze). Beim Umbau wurde nun vom Fachmann festgestellt, dass das neue Modell (2024) am Fahrer- und Beifahrersitz neue Anschlüsse für die Auslösung der Airbags verbaut hat. Neuerdings haben also die FIAT-Ducato auch eine Sitzplatzerkennung. Diese zu wechseln ist aufwendig und schwierig. Es müßten alle vier Sitze wieder ausgebaut werden, um in einer Polsterei das Leder und den Stoffbezug zu öffnen, etc.
Nach dem Einbau der Ledersitze habe ich nun eine Reihe von Fehlermeldungen (Airbag, Tempomat, elektronische Bremse), die gem. FIAT Professionel ohne Einbau der Sitzplatzerkennung nicht gelöscht werden können. Jetzt meine Frage: Kennt jemand eine Sitzplatzerkennung-Software damit ich die Fehlermeldungen löschen lassen kann?
Einen Nachteil sehe ich nicht, außer dass der Airbag auf der Beifahrerseite bei einem Auffahrunfall auch auslöst, obwohl keiner dort sitzt. Also wie bei allen anderen älteren Ducatos auch.
Im Internet gibt es viele Sitzplatzerkennungsmodule, aber keine für den Ducato. Hat jemand einen Tipp für mich? Danke.[/tweet]
Zweiter 640 prime, 180 PS, all-in-Paket, Autom., Lithium CREABEST 165 Ah, Rühl-Leder, Zenec Z-E 3776, zweifach-Rückfahr-Kamera, Solar, Standby-Charger Pro Büttner/DOMETIC, el. Abwasser-Kugelsystem, SAWIKO TRIGO-Van, Powerbank Ecoflow River 2 pro, 800 W,
digitales Cockpit, Winterpakel u.v.m
Sitzplatzerkennung beim neuen Ducato 09 Aug 2024 08:48 #2
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Der alte hat doch mindestens auf den Beifahrersitz eine Erkennung, die für das nervige Piepen sorgt, wenn man sich nicht anschnallt.
Soweit ich weiss, ändern die Dinger nur den Widerstand, wenn man sich draufsetzt, das müsste man auch simulieren können,
Andererseits wird sich sicher gleich jemand melden, der auf den Verlust der Betriebserlaubnis hinweisen wird…
Folgende Benutzer bedankten sich: Gladbach
Sitzplatzerkennung beim neuen Ducato 09 Aug 2024 08:49 #3
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Das Fahrzeug muss mit wiTECH 2.0 neu konfiguriert werden.
(Im Bodycontroller wird der Beifahrersitz ausgetragen und die Sitzbank eingetragen)
Sitzplatzerkennung beim neuen Ducato 09 Aug 2024 09:17 #4
  • Gladbach
  • Dank erhalten: 69
Danke, aber das gleiche Problem am Fahrersitz ist dann wohl nicht gelöst, oder?
Sitzplatzerkennung beim neuen Ducato 09 Aug 2024 13:00 #5
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Der Fahrersitz hat normalerweise keine Belegungserkennung
Letzte Änderung: von MaxM.
Sitzplatzerkennung beim neuen Ducato 09 Aug 2024 16:12 #6
  • Dank erhalten: 3671
Hätte man nicht die Elektronik aus dem neuen Sitz ausbauen können?
Sitzplatzerkennung beim neuen Ducato 09 Aug 2024 16:28 #7
  • Dank erhalten: 7527
Hat er in #1 geschrieben. Wäre schwierig.
Sitzplatzerkennung beim neuen Ducato 09 Aug 2024 16:38 #8
  • Kaiuwe
  • Kaiuwes Avatar
  • Dank erhalten: 87
Eine Sitzplatzerkennung haben alle Ducatos nicht, nur eine Sitzbelegungserkennung. Ich würde es unterlassen daran zu basteln. Du weisst nicht wie die Zusammenhänge bei Airbag und Gurtwarner sind. Betriebserlaubnis erlischt nebenbei auch.
Letzte Änderung: von Kaiuwe.
Sitzplatzerkennung beim neuen Ducato 09 Aug 2024 16:42 #9
  • Kaiuwe
  • Kaiuwes Avatar
  • Dank erhalten: 87
Im schlechtesten Fall ein Gutachter nach einem Unfall
Sitzplatzerkennung beim neuen Ducato 13 Aug 2024 01:15 #10
  • Gladbach
  • Dank erhalten: 69
Ja, aber sehr aufwendig: Das Leder und der Originalstoff hätten aufgeschitten werden müssen; dazu müßten alle Sitze wieder ausgebaut werden...
Zu aufwendig. Ich hoffe, es gibt noch eine Widerstandslösung...
