Dach folieren damit der Lack nicht abplatzt? 11 Feb 2017 19:30 #1
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 332
Nachdem ich gelesen habe das der Lack auf dem Dach gerne mal abplatzt wäre es doch keine schlechte Idee das Dach folieren zu lassen. Aber kann man dann noch zb. Solarzellen auf das Dach kleben? Man könnte sie dann ja sogar demontieren ohne den Lack zu beschädigen.
Dach folieren damit der Lack nicht abplatzt? 11 Feb 2017 19:42 #2
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo Willibutz6,
wenn Du Dir die Arbeitsschritte anschaust, die der Verklebung der Dachhalterungen voran gehen, dann hat sich Deine Idee im Sinne des Wortes "aufgelöst"!
Das mit dem "Abplatzen" ist auch schon etwas länger her, oder nicht?
Hast Du Deinen KaWa mit dem Risiko bestellt, dass dieser einen Lackschaden bekommen könnte???
Gruß Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Dach folieren damit der Lack nicht abplatzt? 11 Feb 2017 20:16 #3
Das der Lack vom Dach abblättert ist eher selten und ich würde die Folie erst nehmen, wenn das was im argen ist.
Auf einem foliertem Dach würde ich keine Solarzellen festkleben, denn wenn sie sich leicht wieder lösen läst kann das auch während der Fahrt passieren und nicht nur bei der geplanten Demontage
Dach folieren damit der Lack nicht abplatzt? 12 Feb 2017 07:00 #4
  • Willibutz6
@Ralli: Mit dem Lack hab ich noch keine eigene Erfahrung. Ich hab in letzter Zeit aber mal darauf geachtet und öfter Lack Schäden gesehen, allerdings hab ich nicht nach dem Baujahr gefragt.
Ich bin davon ausgegangen das eine professionelle Folierung lösungsmittelbeständig ist und
@Vario499 auch fest genug am Fahrzeug ist.
Die Frage ist ja auch ob sich das Dach eines Ducato überhaupt folieren lässt, ist bestimmt ziemlich aufwändig.
Danke für die Hinweise
Gruß Jörg
Dach folieren damit der Lack nicht abplatzt? 12 Feb 2017 09:03 #5
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Ich habe davon so noch nichts gehört, außer im vorderen Bereich wo die Abplatzungen durch Steinschlag entstehen können, genauso wie an der Motorhaube. Eine Folierung könnte also in diesem Bereich etwas bringen. Wenn es eine gute Folie ist die sauber verarbeitet wurde. Ich habe selber mal ein Fahrzeug besessen, welches ich folieren lassen habe. Die Folie hat über 100tkm die Steinschläge gut vom Lack abgehalten.
mfg
Dach folieren damit der Lack nicht abplatzt? 12 Feb 2017 09:34 #6
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, es ist allgemein bekannt das häufig Lackschäden am Duc & Co auftreten.
Das ging auch schon durch die Medien, einige Besitzer bekamen eine Teillackierung von Fiat spendiert.
Besonders betroffen waren blau,weiss.silber, das gilt auch für die 250er Modelle.
Ich habe wohl Glück mit meinem Silberfisch,bisher alles "im Lack",während andere schon das gesamte Dach,die Motorhabe,die A-Säulen neu gelackt haben.
Deshalb hilft Folieren gar nicht,das geht nur auf bestem Untergrund.
Wenn die Folie fest sitzt könnte man auch Solarzellen darauf pappen, einige haben die Rückfahrkamera auf Folie geklebt.
Im Kastenwagen-Forum gibt es tausende Beiträge zu diesem Thema,kann ich leider nicht verlinken.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Dach folieren damit der Lack nicht abplatzt? 12 Feb 2017 12:46 #7
  • Chris80
  • Chris80s Avatar
Wenn sich der Lack löst hilft die Folie auch nix, da hat Runner Recht ;)
Aber stimmt, ich hatte auch Lackprobleme, aber an der Schiebetür. Und vor dem einwintern habe ich auf dem Dach auch eine Stelle entdeckt, wo kein Lack drauf ist. Sieht nach Schlacke vom schweißen aus oder so - rosten tuts auf alle Fälle nicht. Werde mal im Frühjahr zum Händler fahrn und reklamieren.
Die Kastenwagen sind halt doch recht minderwertig :whistle:
Dach folieren damit der Lack nicht abplatzt? 13 Feb 2017 10:01 #8
ich würde es auch nicht folieren.
Wenn nach der Garantie was passiert (und keine Kulanz greift), kann man auch teillackieren, im Dachbereich ist das sicher verschmerzbar.
