Starterbatterie extern laden 16 Feb 2017 14:08 #21
  • wolsa
  • wolsas Avatar
  • Dank erhalten: 76
falls die Starterbatterie nach mehreren Tagen und Radiobetrieb soweit leer ist, dass der Diesel nicht mehr anspringt, kann man dann eigentlich die Starterbatterie zur Not auch mit der eigenen Aufbaubatterie überbrücken?
wolsa
Dethleffs Classic 90, Fiat 160 PS Automatik
Starterbatterie extern laden 16 Feb 2017 14:18 #22
zur Not geht es schon, auch wenn die Starterbatterie in der Hauptsache hohe Ströme für den Anlasser bringen soll, das ist bei der Aufbaubatterie nicht so vorgesehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: wolsa
Starterbatterie extern laden 16 Feb 2017 14:20 #23
zum Starten würd ichs nur im Noftall machen (wenn niemand für Starthilfe greifbar!) und dabei sicherheitshalber alle Verbraucher und auch die Masseverbindungen der Aufbaubatterie abklemmen bzw. auch eine eventuelle 2. Aufbaubatterie.
Starterbatterie extern laden 16 Feb 2017 16:09 #24
  • wolsa
  • wolsas Avatar
  • Dank erhalten: 76
Danke für die schnelle Beantwortung meiner Frage.
Eine weitere Frage noch: wie komme ich am einfachsten an beide Batterien?
wolsa
Starterbatterie extern laden 16 Feb 2017 16:15 #25
ich weiss ja nicht wo deine Aufbaubatterie ist(unter dem Beifahrer/Fahrersitz?), die Starterbatterie befindet sich im Fahrzeugfußraum.Ansonsten gibt es im Motorraum ein Klemmpunkt für die Starterbatterie.
Ein Blick in die jeweilige Bedienungsanleitung sollte für Klarheit sorgen
Starterbatterie extern laden 16 Feb 2017 16:45 #26
  • timber
  • timbers Avatar
  • Dank erhalten: 237
Hallo Wolsa,
beim 2win+ gibt es wohl keine einfache Lösung da die Batterie-Pole unter dem Sitz nicht einfach zugängig sind! Da muss wohl der Beifahrersitz abgeschraubt werden.
Das ist vermutlich nur eine Lösung für den absoluten Notfall, sollte aber funktionieren...
Pössl 2Win+, Aluminium Grau Metallic 2016, Markise, Rückfahrkamera, Solar, Luftfederung, Sat, Truma i-net, Level Control....
und eine prima Heizung..... ;-)
Starterbatterie extern laden 16 Feb 2017 17:27 #27
  • Erik
  • Eriks Avatar Autor
Mein Problem ist, dass ich im Winter zusätzlich zu der nur knapp 20 minütigen Fahrt zur Arbeit nicht nur durch die Beleuchtung Strom von der Starterbatterie ziehe, sondern auch früh und abends vor der Fahrt nach Hause jeweils eine gute Stunde die Motorzusatzheizung laufen habe.
Gruß von Erik
Starterbatterie extern laden 16 Feb 2017 19:30 #28
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo Erik,
ein paar mehr Informationen am Anfang eines Themenstarts erleichtert das Problem zu erkennen und eine passende Antwort zu finden!
Wie hast Du es bisher gemacht? Du schreibst Du hast bereits 65.000km zurückgelegt in 2 Jahren!
Mit einem Zusatzlader oder hat bisher der EBL doch gereicht?
1 Stunde Motor vorwämen???
Gruß Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Starterbatterie extern laden 16 Feb 2017 19:32 #29
Hallo Erik, was genau ist dein Problem? Wenn du durchs fahren die Batterie nicht genug laden kannst, dann mußt du extern nachhelfen.
Aber deine Frage ist ja beantwortet, das man ein Ladegerät parallel dazuschalten kann
Starterbatterie extern laden 16 Feb 2017 19:42 #30
  • AdventureFlo
  • AdventureFlos Avatar
Ich heize auch eine Stunde vor. Habe die Motorstandheizung aber an der Aufbaubatterie. Schließe dann alle paar Tage den Strom über Nacht an. Denn die 15 Kilometer einfach reichen nicht aus im Winter.
