Stahlfelge - welche kann ich verwenden 20 Sep 2024 11:07 #1
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 64
für unseren Clever (Citroen Jumper 2.2L 103kW L2H2 Light BJ 2023) möchte ich Winterreifen auf Stahlfelgen besorgen - am besten online, da es doch einiges günstiger ist.
Leider habe ich Probleme, eine passende Stahlflege mit ABE/Gutachten zu finden. Stahlfelgen für mein Fahrzeug (6.00J16 ET68 Lochkreis 5x118) sind nur für die Homologation e3*2007/46*0046*.. zu finden. Mein Fahrzeug hat aber die Homologation e3*2007/46*0051*28 (laut CoC von Citroen, die Nummer aus den CoC von Clever kann man ja vergessen)
Kann ich diese Felgen dann trotzdem verwenden und muss/kann ich die dann beim TÜV problemlos eintragen lassen? Maximale Radlast (1100 kg) und max. Achslast (2000 kg) passen ja zusammen.
Grüße Florian
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Letzte Änderung: von knurrdog.
Stahlfelge - welche kann ich verwenden 20 Sep 2024 11:49 #2
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Frag mal bei ramto.de.
Die haben aus Umrüstungen auch gebrauchte Originalfelgen/-Räder.
Günter
Stahlfelge - welche kann ich verwenden 20 Sep 2024 21:20 #3
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Oder schau doch einfach mal bei Kleinanzeigen rein.
Da gibt es mehr als genug gebrauchte Felgen für die Kästen.
Und weniger Sorgen machen um irgenwelche Homolgationen.
Lochkreis und Abmessungen müssen stimmen.
Dann ist das ok.
Letzte Änderung: von JFK1967.
Stahlfelge - welche kann ich verwenden 23 Sep 2024 07:54 #4
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Genau. Es gibt glaube ich genau einen Hersteller für die original Stahlgfelgen. Ich habe unseren von Alu auf Stahl umgerüstet. Habe ich damal bei ma-Reifenlager für 269 Euro bestellt. Für 4 Stück! ma-reifenlager.de/
Ich fahre die ja ganzjährig. Daher srühe ich nch jeder Wäsche etwas Fluidfilm in den Spalt wo der Innen und außenteil der Felge sich berühren. Es fängt da sont irgendwann unweigerlich an zu rosten. Sind halt Transporterfelgen...
Der Vorteil ist, dass die auch im Vergleich zu den zerklüfteten original Alufelgen lange ordentlich aussehen. Auch mit einer Schicht Bremsstaub drauf ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: knurrdog
Stahlfelge - welche kann ich verwenden 23 Sep 2024 08:43 #5
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
unsere Freunde fahren auch einen Clever Celi.............. (Serie/Standard mit Alu).
Bei denen ist das Reserverad mit Stahlfelge.
Vielleicht da mal schauen?
Dann sollten alle Fragen obsolet sein ;-)
(Abkürzung:
Bei ihnen ist das die ganz normale Serienstahlfelge, wie bei allen (entsprechenden) "Sevel")
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Stahlfelge - welche kann ich verwenden 23 Sep 2024 10:11 #6
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1962
Hallo knurrdog!
Trotz vorhandener ABE für das Basisfahrzeug und passender Rad-/Achslast erklärte mir mein damaliger TÜV-Prüfer, dass ich nicht um die Einzelabnahme herumkomme. Er hat sie dann im Rahmen des ersten TÜVs + ~ 50 € mit abgenommen und dann durfte ich mir ´nen neue Zulass.Bescheinigung Teil I holen ~unter 20 €. Hab´ hier schon irgendwo gelesen, dass der TÜV für eine Einzelabnahme als Einzeltermin 150 € aufruft. Also evtl. auch mal andere Prüforgas anfragen. Die Begründung ist, dass es ja kein Basisfahrzeug also Citroene mehr ist und die Freigabe somit für das WoMo > den Clever nie erstellt wurde, wenn es sich nicht um die eingetragene Originalausrüstung dreht. Scheint anderen auch bei ramto... schon so gegangen zu sein mit der Einzelabnahme. Bei einigen scheint das ohne EAbnahme beim TÜV durchgegangen zu sein, bei ´nem Unfall etc. kann Dir ein RA/Sachverständiger aber durchaus ´nen Strick ´draus drehen.
Die Argumentation ist dann auch, dass jedes WoMo mit entsprechendem Ausbau ja eine individuelle Achsbelastung/Gewicht hat und dies so hinterlegt ist. Also nicht allgemeingültig für den WoMo-Typ, daher Einzelabnahme. Bei mir ging´s mit passender Rad-/Achslast - zur Sicherheit einfach beim Prüfer vor dem Kauf mit entsprechenden Reifen-/Felgenunterlagen/ABE-Kopie für die Citroene nachfragen!
Schöner Gruß
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Stahlfelge - welche kann ich verwenden 23 Sep 2024 10:20 #7
  • knurrdog
  • Dank erhalten: 64
... ´nem Unfall etc. kann Dir ein RA/Sachverständiger aber durchaus ´nen Strick ´draus drehen.
Genau das ist der Hintergrund meiner Frage. Sonst hätte ich da gar keinen Schmerz. Danke für die Rückmeldung!
Stahlfelge - welche kann ich verwenden 23 Sep 2024 11:35 #8
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Ich glaube, hier wird etwas unnötig verkompliziert.
1. Zumindest bei den Jumper/Ducato-basierten Ausbauten ändern sich keine zuässigen Achslasten zwischen unfertigem und vervollständigtem Fahrzeug.
2. Es gibt genug Pössl, die ab Werk mit Stahlfelgen ausgeliefert werden, die der Standardausführung des Basisfahrzeugs entsprechen. (Bei Clever vielleicht immer LM-Räder Serie, weiß ich nicht.)
3. In meinem Pössl-COC (von Dethleffs) ist unter zulässiger Rad-Reifen-Kombination auch eingetragen: Wahlweise Leichtmetallrad (Größenangabe wie vor ohne den Zusatz "Wahlweise Leichtmetallrad")
Dies impliziert doch, dass ich auch Stahlräder fahren darf.
4. Viele unserer Fahrzeuge haben ein Ersatzrad. Wohl in allen Fällen aus Stahl. Niemand wird bezweifeln, dass ich damit auch fahren darf.
5. Folgendes Gedankenmodell, sofern 4. akzeptiert: Ich kaufe drei Forumskollegen, die wegen Gewichtsreduzierung auf ihre Reserveräder verzichten, diese ab und montiere sie zusammen mit meinem anstatt meiner Leichtmetallräder auf meinem Pössl. Wer sollte dies für unzulässig halten?
6. Wo in den Zulassungsbescheinigungen oder den COCs ist hinterlegt, dass unsere Fahrzeuge ab Werk mit Leichtmetallrädern ausgeliefert wurden? Prospektangaben oder Kaufverträge dürften diesbezüglich irrelevant sein.
Ich wiederhole deshalb meinen Rat von #2. Mach es wie Dr. Hasenbein. Kauf dir serienmäßige Stahlräder für Jumper/Ducato und gut ist's.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: tomtom7910
Stahlfelge - welche kann ich verwenden 23 Sep 2024 15:55 #9
  • knurrdog
  • Dank erhalten: 64
Hi Wetteran,
ich sehe es ja grundsätzlich wie du. Selbstverständlich kann mein Kasten auf Stahfelgen mit passender Achslast durch die Lande fahren. Ich möchte mir einfach den Gang zum TÜV sparen. Daher war mein Plan, 4 Felgen mit Typengenehmigung zu erwerden und die dann mit den Pneus meiner Wahl bestücken. Fertig.
Das Blöde: für die Homologationsnummer (die von Citroen/Stellantis, nicht die von Clever) meines Fahrzeugs finde keine Felgen mit passender Freigabe.
Natürlich habe ich unter meinem Kasten bereits E-Rad mit Stahlfelge hängen. Ich kenne aber den Hersteller nicht... bei Citroen habe ich schon angefragt, welche Stahlfelgen da serienmäßig draufkommen. Leider keine Antwort bisher.
Oder: jemand kann mir bestätigen, dass Stahlfelgen grundsätzlich eintragungsfrei sind, wenn diese mit irgendeiner E-Nummer versehen sind und einfach die passende Achslast tragen.
Stahlfelge - welche kann ich verwenden 23 Sep 2024 17:43 #10
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Servus Knurrdog,
warum gehst du nicht einfach zum Citronenhändler und kaufst passende Originalfelgen? Da würde ich mich gar nicht lange um irgendwelche Homologationen bemühen. Vllt. auf der Rechnung vermerken lassen, dass es Originalfelgen sind. Aber wenn du gerne mit Nummern arbeitest, kannst doch die passende Nummer vom Ersatzrad nehmen.
Viel Erfolg
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
