Test: Kontrolle über Öldruck, Öltemperatur usw.Test: 22 Okt 2024 17:07 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 964
Ich habe heute mal einige Daten während einer Fahrt ausgelesen, weil es mich interessierte.
Natürlich habe ich das als Beifahrer gemacht, also bin nicht selbst gefahren.
Vielleicht interessiert es einige.
Es handelt sich um den 2Ltr Citroen mit 163 PS aus 2018.
Interessant fand ich den enormen Kraftstoffdruck.
Aber seht selbst.
Uhten sieht man sogar die Restfüllung des AdBlue.
Damit kann man abschätzen, wieviel man nachfüllen kann ohne zu plempern.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, Franz Jäger, Nachtaktiver, Gärtner, blackhills
Letzte Änderung: von Schuri.
Test: Kontrolle über Öldruck, Öltemperatur usw.Test: 22 Okt 2024 18:12 #2
  • Dank erhalten: 2958
Der Druck vom Kraftstoff ist heutzutage so hoch, deshalb sind die Glühkerzen ja nahezu arbeitslos.
Test: Kontrolle über Öldruck, Öltemperatur usw.Test: 22 Okt 2024 19:37 #3
  • blackhills
  • blackhillss Avatar
  • Dank erhalten: 211
Hallo Schuri ,
Danke fürs Teilen.
Ich hab ebenfalls den Motor.
Mit welcher App hast du das ausgelesen?
Grüssle Ulf
Summit 640, MJ 2018, Citroën 163PS, Heavy
Test: Kontrolle über Öldruck, Öltemperatur usw.Test: 22 Okt 2024 20:23 #4
  • Schuri
Ich habe die App Car Scanner benutzt, mit der man viele Dinge auch im Betrieb messen kann.
Eigentlich wollte ich nur wissen, wie hoch normalerweise der Öldruck sein sollte.
Aber dann sah ich auch noch die Einstellungen für AdBlue, NOX usw.
Erstaunt war ich allerdings über den hohen Druck der Kraftstoff- Hochdruckpumpe.
Wie man sieht, hat die im Moment 130000 Kilopascal, also etwa 1300 bar!!!
Ich hatte mit vielleicht 300 oder 500 Bar gerechnet, aber der Umrechner sagt mir 1300 bar.
Auch die Öltemperatur war mir wichtig, bei ca. 13 Grad Außentemperatur und moderater Fahrt immerhin fast 110 Grad.
Daher werde ich mal im Sommer bei hohen Temperaturen messen, dann wird es vermutlich mehr sein.
Dass Adblue mit über 5bar eingespritzt wird, war mir auch neu.
Vielleicht mache ich mal eine Rundum- Messung für alles mögliche, damit man Referenzwerte hat, die bei einer evtl. Fehlersuche später hilfreich sein können.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, blackhills
Test: Kontrolle über Öldruck, Öltemperatur usw.Test: 23 Okt 2024 00:03 #5
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1421
Hast du keine Tankstelle mit AdBlue Zapfsäule, die du zum Nachfüllen nutzen kannst? Die würde dir genau sagen, wie viel reingeht.....
nimmt
, AdBlue
Test: Kontrolle über Öldruck, Öltemperatur usw.Test: 23 Okt 2024 09:32 #6
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4282
Das mit Tankstellen für AdBlue ist schon noch ein Problem. In unserer Kleinstadt gibt es 4 Tankstellen, aber nicht eine Säule für AdBlue.
Gruß Micha
Test: Kontrolle über Öldruck, Öltemperatur usw.Test: 23 Okt 2024 09:36 #7
  • Dank erhalten: 7456
Ich hab' nicht eine Tankstelle im Ort :huh:
Aber wenn ich in die Kreisstadt fahre oder Richtung Autobahn, dann gibt es da welche, sogar mit AdBlue.
Ist ja kein Problem, braucht man ja nur relativ selten :-)
Test: Kontrolle über Öldruck, Öltemperatur usw.Test: 23 Okt 2024 09:54 #8
  • Schuri
Ich habe bis jetzt bis auf 1x immer vom Kanister getankt, wusste aber niemals, wie viel noch im Tank war.
Jetzt weiß ich es und werde irgendwann auffüllen.
Ist natürlich nicht weltbewegend, aber dennoch sinnvoll zu wissen, was noch im Tank ist.
Ist ja beim Diesel oder Frischwasser auch so.
Test: Kontrolle über Öldruck, Öltemperatur usw.Test: 23 Okt 2024 10:23 #9
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1877
Hallo Schuri!
Eine nette Option um die Werte zu checken.
Bzgl. AdBlue - ganz nett mit der Anzeige. Aber doch eher ´ne schöne Spielerei, wenn man nicht schon Probleme mit dem System hatte. Der Bordcomputer schreit einen ja wirklich früh genug an.
@Mischu
musste fast ein wenig schmunseln ;) . Wenn Du mal mit dem WoMo nicht mehr aus dem Städtchen kommst, dann wird´s evtl. mal ein Problem mit der AdBlue-Zapfsäulendichte - aber bestimmt nicht Dein Größtes. Inzwischen sehe ich das sehr gelassen und fahre sogar weiter, um die häufiger frequentierte Säule an der AB zu nutzen, weil´s da den frischsten Saft gibt.
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Test: Kontrolle über Öldruck, Öltemperatur usw.Test: 28 Okt 2024 19:31 #10
  • blackhills
Hallo Schuri,
hast du die gekaufte Version der App?
Ich sehe bei meiner "freien" Version (Android) keine Ölwerte und auch keine AdBlue Werte.
Hab es mit zwei Bluetooth OBDII Decoder probiert.
Kannst du was zu deinem Setup schreiben?
Danke und Grüßle
Ulf
Grüssle Ulf
