selten dämlich... Fremdkörper im Tank 23 Okt 2024 18:39 #11
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Müsste schon blöd laufen damit der Schwimmer blockiert wird.
Habe hier noch ein Bild der Pumpe von dem Einbauprojekt Autoterm.
Falls es doch zu Problemen kommt kann man ja die Pumpe ausbauen und danach "fischen" ;-)
Aber Achtung!, das öffnen und schließen des Rings, der die Pumpe abdichtet, hat es in sich.
Dazu benötigt man auf jeden Fall ein Spezialwerkzeug.
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, Slicer
Letzte Änderung: von 2WIN-Plus. Grund: Rechtschreibung
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 23 Okt 2024 19:01 #12
  • 2bdb17fabe1d1a3a11f68d1677b60904
  • 2bdb17fabe1d1a3a11f68d1677b60904s Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hallo Stefan, du bist wahrlich nicht allein.
Vor vielen Jahren, auch beim Einfüllen eines Treibstoffzusatzes, ein Kunststoffteil in den Tank "gleiten" lassen.
Damals dann doch den Tankgeber (siehe Foto #10) ausgebaut und das Teil wieder rausgefischt.
Die Überwurfmutter zu öffnen, das war schwierig.
Das Spezialwerkzeug habe ich selbst gemacht - auf jeden Fall erst testen, ob sich die Mutter bewegen lässt.
Ich wollte keinen Stress zum unpassenden Zeitpunkt, deshalb habe ich mich für die Aktion "Raus-damit" entschieden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Slicer
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 23 Okt 2024 19:31 #13
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Bin ja auch eher für Schadensbegrenzung, aber hier...
"Never touch a running system!"
Wenn´s nicht angelbar ist > laß´ das Fischchen schwimmen!
Und falls jemand den Tank mal ausbaut - die Freude :woohoo:.
Campster stahlgrau 2020,
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 23 Okt 2024 21:33 #14
  • Slicer
  • Slicers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 709
Erstmal vielen Dank an Euch alle für den netten Beistand und die Tipps.
Ich denke, das Schlimmste was passieren kann, ist wirklich das Thema mit der Tankuhr/Anzeige. Ansonsten ist es eigentlich ziemlich egal - auflösen wird es sich in 100 Jahren nicht und ansonsten ist es auch zu gross um einen Filter zu "passieren" und einen grösseren Schaden zu verursachen.
War halt im ersten Moment ein Schock...
Der Fiat Meister hat mir auch von jemanden berichtet, der 80 L (!!) Ad Blue per Zapfsäule in den Tank gefüllt hat.... 8.000 € Schaden. Bei meinem Teil haben die ( er und sein Kollege ) eher gelacht... er meinte noch: Selbst wenn es sich auflöst, ist ja auch nur Öl.... :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi, Leo26, DerTransporter
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 24 Okt 2024 16:13 #15
  • Slicer
... jetzt wird es spannend. Ich sehe mit meiner 19€ Endoskope Kamera das Teil ! Es liegt ca 40 cm tief im Zulaufschlauch zum Tank in einer " Kurve", mit dem dünnen Röhrchen nach oben.
Nun die Frage; Wie kriege ich es raus ? Mit einem Greifer der an einem Schlauch befestigt ist ( wie auch hier von einem netten User verlinkt ) ? Greift das Teil, oder besteht die Gefahr, dass ich das Röhrchen in den Tank befördere ?
Oder soll ich es einfach da lassen ?
Was würdet Ihr machen ?
was ein Mist..
danke und schöne Grüsse
Stefan
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 24 Okt 2024 16:25 #16
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Angeln, hast doch nichts zu verlieren.
Wenns rutscht, rutscht es beim nächsten Tanken eventuell auch.
Zum Greifer würde ich versuchen, vorher parallel einen Draht/Schlinge neben/unter das Teil zu bekommen.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 24 Okt 2024 16:47 #17
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Ich würde mit dem Endoskop bis etwa 10cm an den Fremdkörper unter Sicht heran gehen.
Dann unter Sicht den Greifer parallel vorschieben und das Teil versuchen zu greifen.
Sollte das Teil bei erster Berührung in den Tank rutschen,dann würde es beim nächsten Tankvorgang auch dort landen... Also wie oben geschrieben,kein zusätzliches Risiko,aber Chance auf Extraktion.
Rudolf
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 24 Okt 2024 17:07 #18
  • Mugambe Ubamba
  • Mugambe Ubambas Avatar
  • Dank erhalten: 171
Mann das wird spannend wie bei Mark Watney :evil:
Gib vielleicht noch etwas zähflüssigen Kleber auf den Greifer an, dann haut das Plastikteil vielleicht nicht gleich bei der ersten Berührung ab.
Bitte um Eilmeldung wenn das Teil gerettet ist!:cheer:
Campster BJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, Slicer
Letzte Änderung: von Mugambe Ubamba.
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 24 Okt 2024 17:26 #19
  • Dank erhalten: 7528
Hast du genug Licht?
Ich würde das ganze mit dem Feuerzeug ausleuchten. :blink:
VG ,
PS: Idee ist nicht von mir. Gab's quasi in jedem Hollywood Film :)
Folgende Benutzer bedankten sich: NewLife, Old Firehand
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 24 Okt 2024 19:42 #20
  • schlienz
  • schlienzs Avatar
  • Dank erhalten: 70
Wenn es möglich ist das Endoskop parallel mit einem nicht zu steifen Draht einzuführen, würde ich versuchen, durch Reibung es mit dem genannten Draht weiter hoch zu bekommen. Dazu am Draht einen Haken biegen und angeln.
Ein weiterer Tipp wäre, am Ende des Drahtes (oder ggf. des Endoskops) ein beidseitiges Klebeband zu befestigen und zu versuchen, dass Teil mittels dieser Haftwirkung "packen" zu können. So habe ich mal einen Schlüssel aus einem Aufzugsschacht geangelt.
Vorher aber ausprobieren, ob das Klebeband sich nicht von alleine zu leicht durch Dämpfe vom Diesel löst.
Zusatzfrage: Warum kippt man Additive in den Tank?
Soweit mir bekannt hat u.a. der ADAC schon vor Jahr(zehnten) getestet und gemeint, dass alle Sorten Diesel frühzeitig auf Winterdiesel umgestellt werden und somit keinerlei Zusätze nötig sind.
Auch andere Zusätze sind meines Erachtens eher schädlich (wenn auch nur für den Geldbeutel oder die Nerven, s.o.) als nützlich.
Campster MJ2022
Letzte Änderung: von schlienz.
