selten dämlich... Fremdkörper im Tank 07 Nov 2024 07:41 #51
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Sowas passiert. danke für die Ehrlichkeit! Mr ist mal beim Autoschrauben ein Ventilkeil durchs offene Zündkerzenloch gefallen. Auch dämlich!
Folgende Benutzer bedankten sich: Slicer
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 07 Nov 2024 08:16 #52
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Ich hab mal bei meinem Audi A6, Bj 2000 die Nockenwellen gewechselt (bekannter Serienfehler, zu weich und eingelaufem).
Dabei habe ich den Motor angelassen obwohl die Lineale hinten zur Arretierung der Wellen noch gesteckt waren. 4mm Stahlblech krumm gebogen und sogar eingerissen, nur durch den Anlasser. Ansonsten aber kein Schaden, sie sind herausgeflogen.
Wer bietet mehr?
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 07 Nov 2024 08:44 #53
  • Dr.Hasenbein
Neuen Rasenmäher den ich für die Nachbarin aufgebaut hatte ohne Öl gestartet. Nach dem Abkühlen und Öl einfüllen ging er dann aber wieder ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: freddl1000, Slicer
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 07 Nov 2024 11:37 #54
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Aus Neugierde habe ich Google bemüht.
Das Teil wird wohl auf dem Boden im Tank "ruhen".
Die Dichte bei 15°C liegt für Diesel nach DIN EN 590 bei 820 bis 845 kg/m³.
Die Dichte der meisten Kunststoffe liegt zwischen 800 bis 2.300 kg/m³.
Grüassli Mats
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 07 Nov 2024 18:23 #55
  • Slicer
  • Slicers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 709
Das Teil ist aus PE/PA Kunstoff zum Zuführen von Additiven hergestellt und lt Hersteller Mineralölfest, damit sollte der Diesel das in den nächsten 100 Jahren nicht auflösen... und es gibt ja immer noch den Dieselfilter. Vor den "Tankanzeiger" sollte es sich auch nicht setzen ( das würde ich ja auch merken an der Anzeige )
Fazit: Passieren kann eigenlich nix.
Hoffe ich zumindest....
In dem Sinne lieben Dank an Alle und die netten Kommentare
viele Grüsse, Stefan
Dichte von PE/PA wohl irgendwas um die 950 ....
Habs aber auch nur laienhaft gegoogelt.... würde also auf dem Boden im Tank sein Dasein verbringen....
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 08 Nov 2024 06:23 #56
  • Old Firehand
Ich habe aus gegebenem Anlass vor kurzem die Pumpeneinheit mit diesem Teil ausgebaut:
www.amazon.de/dp/B075DMKCJB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Die Arme der Sterns mussten um 2cm gekürzt werden, sonst geht er nicht rein.
Verklemmen kann sich im vorliegenden Fall mMn nichts, allenfalls legt sich mal kurzzeitig der Stutzen unter den Mapps Schwimmer und täuscht vielleicht 5l höheren Füllstand vor. Für den hier beschriebenen Fremdkörper würde ich selbst wahrscheinlich den Ausbau aber nicht machen.
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 08 Nov 2024 06:50 #57
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Mal kurz das Gedächtnis bemüht:
Die Formgebung des Materials spielt da auch eine Rolle. Man denke nur an Schiffe...
Grüße Reno
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 08 Nov 2024 07:26 #58
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Es soll auch vollgelaufene Schiffe geben,die auf dem Grund liegen
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 08 Nov 2024 22:10 #59
  • Mats
  • Matss Avatar
Und Schiffe in Flaschen und Tanks :-)
Grüassli Mats
Folgende Benutzer bedankten sich: keaschgeist, Slicer, Reno
Letzte Änderung: von Mats. Grund: Der neue Editor...
selten dämlich... Fremdkörper im Tank 08 Nov 2024 22:12 #60
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Mats,
du hast scheinbar den DaVinci Code veröffentlicht. :-)
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
