Citroen Jumper - Summit Prime - DPF Additiv undicht 05 Nov 2024 23:07 #1
  • Beck
  • Becks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Vor 3 Wochen erhielt ich endlich den bestellten Summit Prime auf Citroen Jumper Basis.
Am Wochenende waren wir damit unterwegs und auf einem Rastplatz ist ein kleiner Fleck einer rötlichen Flüssigkeit unter dem Einstieg auf der Fahrerseite aufgefallen.
Die Farbe und der Geruch stellten uns erst einmal vor ein Rätsel. Der Einbauort und der Verlauf der Anschlüsse zeigen einen Bezug zum Abgassystem.
Da wir noch einiges fahren mussten, haben wir dann kurz eine Werkstatt aufgesucht und dort wurde uns gesagt, dass das ein Additiv für die Reinigung des Diesel Partikelfilters ist auch genannt Eolys. Es gibt nicht viele Fahrzeuge damit und davon soll man nichts mitbekommen. Nachgefüllt wird von der Werkstatt.
Es sollte genug Vorrat vorhanden sein um erst einmal weiterfahren zu können. Es kamen auch bisher keine Fehlermeldungen.
Aus irgend einem Grund drückt sich der Anschluss raus. Wie auf dem Foto zu sehen ist, ist das nur eingeklipst, aber es lässt sich nicht mehr vollständig schließen.
Wir haben jetzt einmal einen Termin bei einer Citroen Professional Werkstatt gemacht, aber die sind leider auf Wochen voll. Daher steht er jetzt erst einmal mit einer Schüssel darunter in der Einfahrt. Diese hat leider auch schon tropfen abbekommen und wir müssen mal sehen, ob und wie sich die Steine reinigen lassen.
Die Flüssigkeit ist dunkel rot, sehr dickflüssig, ölig schmierig und riecht beißend.
Das Chassis ist von Dezember 2023 und im April 2024 hat Pössl den Aufbau "fertiggestellt". Auslieferung war jetzt erst, dazwischen stand er wegen fehlender Teile bei Pössl auf dem Hof.
Das ist jetzt mal ein erster Bericht, mal sehen, was die Werkstatt und Citroen dann sagen bzw. machen.
2024er Summit Prime 640
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
+ Goldschmitt RHC Zusatzluftfeder
+ Victron SmartShunt, Orion XS 50A Ladebooster und Blue Smart IP22 30A Ladegerät
Letzte Änderung: von Tiemo.
Citroen Jumper - Summit Prime - DPF Additiv undicht 19 Nov 2024 15:09 #2
  • Tiemo
  • Tiemos Avatar
  • Administrator
  • Dank erhalten: 1914
Bitte Bild nochmal einfügen. Danke.
LG,
Tiemo
Ford Nugget Plus 05/2019 :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Beck
Citroen Jumper - Summit Prime - DPF Additiv undicht 19 Nov 2024 20:44 #3
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Es sollen im Vorratsbehälter etwa 5 Liter Eolys sein - ausreichend für etwa 100 Tkm. Ist nur bei Citroen ein weiterer Schritt in der Abgasnachbehandlung.
Gruß Berndt
Citroen Jumper - Summit Prime - DPF Additiv undicht 20 Nov 2024 06:42 #4
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
herzliches Beileid zu DEM Defekt :-(
Ich habe durch eigene Blödheit das Teil/die Leitung zerstört
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1852...2018?start=20#323450
siehe #24
Da der Rohranschluss abgerissen war, musste das ganze Teil getauscht werden.
Innerhalb einer Woche bei einer DAF/SCANIA-Werkstatt auf dem Allgäutripp in 2021 repariert.
Hoffentlich kann der Anschluss repariert werden..................sonst schon mal ~600€ beiseite legen (Aftermarket-Teil inkl. Werkstattkosten und Neubefüllung).
..................und wenn noch/doch Gewährleistung VIEL Spass............
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: Beck, BMWRT7
Letzte Änderung: von Coonies.
Citroen Jumper - Summit Prime - DPF Additiv undicht 20 Nov 2024 12:27 #5
  • Beck
  • Dank erhalten: 86
Hier noch mal die Bilder, nachdem der Beitrag kaputt ging.
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
Citroen Jumper - Summit Prime - DPF Additiv undicht 20 Nov 2024 12:32 #6
  • Beck
  • Dank erhalten: 86
Wie @ju58 schon meinte ist der Tank recht groß, daher ist ein leer werden sehr unwahrscheinlich.
Das Problem ist eher, dass das zeug sehr eklig dickflüssig ist und schwer zu entfernen.
Hatte inzwischen einen Termin bei Citroen. Es wurde direkt ein neuer Tank bestellt und am nächsten Tag verbaut. Auf Kosten von Citroen.
Es gab keine offensichtliche Beschädigung und sie können sich nicht erklären, wie es an dieser Stelle undicht werden konnte.
Zu den Kosten kann ich leider nichts sagen, das wurde direkt mit Citroen abgerechnet und ich habe keine Rechnung gesehen.
Aus der Eurobox ging das Zeug mit Spülmittel und Stofffetzen relativ gut raus. Küchenrolle hatte gar keinen Effekt und hat gar nicht funktioniert, erst mit Baumwolle ging es raus.
Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich die Tropfen aus der Einfahrt bekomme.
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, Coonies
Citroen Jumper - Summit Prime - DPF Additiv undicht 20 Nov 2024 12:57 #7
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
@Beck
na da hast du aber wirklich Glück gehabt/eine prima Werkstatt!
Zu dem Thema Reinigung:
Aus der eigenenErfahrung, schmeiß die Eurobox weg/verwende sie nicht mehr in Innenräumen / für sensible Sachen.
Das Zeug stinkt "wie Hölle" und lässt sich vermutlich nicht wirklich rückstandsfrei entfernen.
Bzw. nur mit Sachen, die dann auch wieder zweifelhaft sind ................
Wir haben damals jedenfalls die Schüssel und den Keil entsorgt.
Bei der "Einfahrt"/Abstellfläche würde ich es mal mit Ölentferner/Grillreiniger o.ä. versuchen, Granit ist ja optisch nicht "sensibel" :-)
Reinhard (und Elke)
Citroen Jumper - Summit Prime - DPF Additiv undicht 20 Nov 2024 13:36 #8
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
mit Bremsenreiniger geht das weg.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Citroen Jumper - Summit Prime - DPF Additiv undicht 28 Mai 2025 18:28 #9
  • Beck
  • Dank erhalten: 86
Bremsenreiniger hat das Zeug wirklich sofort und fast rückstandsfrei entfernt. Der Rest wird sicherlich noch verwittern.
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
Letzte Änderung: von Beck.
Citroen Jumper - Summit Prime - DPF Additiv undicht 23 Jul 2025 11:54 #10
  • kollerwalter
  • kollerwalters Avatar
Hallo liebe Pössl  Freunde!
ich suche ein paar Liter eolys Öl!
Munkr oder so ähnlich hat doch 2 Liter angeboten. Wie komme ich auf den günstigsten Preis? Schöne Grüße aus Schwabach von Walter
