Tempomat freischalten 20 Nov 2024 09:49 #1
  • inazone
  • inazones Avatar Autor
  • Andreas
  • Dank erhalten: 13
Hi Folks,
ich habe an unserem Jumper Bj. 2017 einen Tempomathebel angeschlossen. Das war einfach. Den Lenkstockschalter gab es bei den Kleinanzeigen für schmales Geld.
Auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Tempomaten freischalten zu lassen hatte ich bei den Werkstätten im Umkreis keinen Erfolg. Antwort kamen wie " ... machen wir nicht/können wir nicht ... " -
selbst im benachbaren Elsaß. Der sehr freundliche Chef meinte, die Werkstätten dürften diesen Eingriff nicht machen, es gäbe sonst Ärger mit Citroen.
Ich kenne das Angebot aus dem hohen Norden und hatte auch schon Kontakt. Allerdings steht bis auf weiteres kein Kurztrip Richtung Norden an.
Gibt es hier vielleicht jemanden, der über die Möglichkeit verfügt den Tempomaten freizuschalten oder jemanden kennt, der jemanden kennt?
Viele Grüße aus dem Murgtal
Letzte Änderung: von inazone.
Tempomat freischalten 20 Nov 2024 10:33 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Also wenn sich Citroen so sträubt, dann würde ich mal beim Bosch Dienst nachfragen, evtl. musst du dann was unterschreiben (wegen Haftung), aber können tun die das mit Sicherheit...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: inazone
Tempomat freischalten 20 Nov 2024 21:46 #3
  • inazone
  • Andreas
  • Dank erhalten: 13
Vielen Dank für die Eingebung. Ich glaube es zwar nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Tempomat freischalten 20 Nov 2024 22:02 #4
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
...und dann gibt´s da ja immer wieder mal engagierte kleine freie Werkstätten, die man da nachfragen könnte...
Und da du ja unweit der Grenze wohnst und Citroen ein französisches KFZ ist, lohnt es sich evtl. mal in französischen Werkstätten anzuklopfen...
Ich drück dir die Daumen, weil das Fahren mit Tempomat einfach relaxter ist!
Servus, momahduh
Tempomat freischalten 21 Nov 2024 12:54 #5
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Da gehts ums Geld verdienen  .
Für kleines Geld schon garnicht . Wenn das jeder machte ? Einer Horrorvorstellung  für die Hersteller .
 Service ??
Viel Glück
Letzte Änderung: von abc170.
Tempomat freischalten 21 Nov 2024 13:05 #6
  • inazone
  • Andreas
  • Dank erhalten: 13
Zwei Anfragen bei den vertrauten Bosch-Diensten haben auch nur ein Abwinken ergeben.
Tempomat freischalten 21 Nov 2024 13:07 #7
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Das scheint mir das gleiche wie mit dem Herabsetzen des RDKS-Alarmwerts zu sein.
Meine heimische Citroën-Werkstatt dazu: Das können wir nicht.
Etwas später bei einer Tour im Erzgebirge, eine kleine Werkstatt mit Citroën - Flagge, auf dem Platz zwei Kastenwagen-Womos. Freundlich gefragt, Antwort: eigentlich kein Problem, allerdings haben wir gerade Stromausfall.
Günter
Tempomat freischalten 21 Nov 2024 14:31 #8
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Grüassli Mats
Tempomat freischalten 21 Nov 2024 17:14 #9
  • inazone
  • Andreas
  • Dank erhalten: 13
@Mats - damit spart man sich wohl das Freischalten in den Tiefen der Software.
Da ich ja schon den originalen Hebel montiert habe, hilft mir das leider nicht weiter.
Aber Danke!
Definitiv ist das eine Lösung, die einiges an Komfort bietet. Kostet halt 449€.
Mit dem Einbau hätte mein Elektrolurch keine Probleme gehabt.
Ich bleib dran und werde mal einen Ausflug zu den ehemaligen Werkstätten in der Pfalz machen und bei dem Laden von dem ich damals den T4 gekauft habe persönlich aufschlagen.
Ist ja nicht mein erster Citroen ...
Tempomat freischalten 21 Nov 2024 21:41 #10
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Wenn ich das Hebelchen bereits im Fzg, habe, wäre für mich die Nachrüstvariante auch keine Alternative. Nur warum ist sie in Deinem Fzg. deaktiviert ???
Gruß Berndt
