Wie wird das RDKS angelernt 18 Dez 2024 00:07 #21
  • haapee
  • haapees Avatar
  • Dank erhalten: 53
Des ganze Gedöns mit dem RDKS isch a riesen Scheiß und a reine Geldmacherei.
I wois gar ned wia mir die ledschn fufzig Johr ohne des überlebt habn?
So - das musste jetzt einfach raus und jetzt seid Ihr dran....
Pössl 2Win R plus, 165 PS Citroen
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05, Medard, tomtom7910, hoppka, Gasper, TeacherTain
Wie wird das RDKS angelernt 18 Dez 2024 11:49 #22
  • m00smutzel
  • m00smutzels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Da gebe ich dir recht, leider ist es TÜV relevant.
Wie wird das RDKS angelernt 18 Dez 2024 12:17 #23
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
da es hier zwischenzeitlich auch um "Erkennen" geht, folgende aktuelle eigene Erfahrung.
Hatte ja auch neue Räder mit "vorprogrammierten" Sensoren montiert.
Diese hatten sich auch selbst "eingelernt" ins System nach gut 50km.
Letzte Woche  dann plötzlich beim / nach dem (problemlosen) Starten kommt die Meldung das RDKS nicht verfügbar, mit Pieps, gelbe Leuchte geht an (dauernd an).
Zusätzlich kommt dann auch noch die gelbe Motorkontrollleuchte.
Nach dem nächsten Stopp, Motor wieder an, Meldungen, Leuchten bleiben. Heimfahrt, alles bleibt.
Dann daheim mal Batterie gemessen.
Kurz vor Exitus!, SOC = 100%, SOH = 0%, Innenwiderstandsmessung --> AHA!
Also eben neue Starterbatterie rein, und .............Welt wieder in Ordnung.
Nach dem Start und keine 500m Fahrt Motorkontrollleuchte aus, nach vielleicht 4 km RDKS-Leuchte aus, Sensoren wieder "eingelernt".
An die Mitleser:
Wer also evtl. mit alten und/oder neuen Sensoren Probleme hat, ggf. mal einen Blick auf die Starterbatterie werfen.
Wie geschrieben, hier war sie sozusagen "tot", obwohl der Motor noch einwandfrei angesprungen ist.
Hatten auch schon andere Erfahrungen mit Spannungs"einbrüchen" und dann den dollsten Fehler / Meldungen.
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: Wowaweg, Wetteran, tombu, Sellerie
Letzte Änderung: von Coonies.
Wie wird das RDKS angelernt 11 Mär 2025 19:55 #24
  • Mauerblümchen
  • Mauerblümchens Avatar
Gekauft:
4er Set RDKS Reifendrucksensoren kompatibel mit Citroen 433 Mhz OE 05154876AA / 1612474480   Marke: Electronicx
SInd "vorprogrammiert" auf Citroen/Jumper.
Haben im Frühjahr 2024 im Set inkl. Versand knapp 80€ gekostet.
Danke für den Tipp! Die wurden von unserem Jumper Baujahr 2017 nach dem Reifenwechsel schon nach ca 5km automatisch erkannt.
Pössl Vario 499
Citroen Jumper
