Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 16 Dez 2024 22:37 #11
Bei ABE-Felgen kommt es darauf an welche e-Nr. des Kastens der Prüfer „akzeptiert“.
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 16 Dez 2024 23:34 #12
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Ja, sollte aber bei normalem Menschenverstand möglich sein?..
Oder man hat vorsorglich die E-Nummer vom Basisfahrzeug zusätzlich eingetragen😄😄😄
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 07:58 #13
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Das Thema hatten wir doch schon. Die Original Stahlräder (wenn es die denn sein sollen) sind von Alcar. Siehe Anhang. Bei den Alus weiß ich das leider nicht. Warun sollte eine Umrüstung nicht möglich sein wenn Zehntausende der Kästen mir genau diesen Rädern und Reifengrößen das werk verlassen...
Folgende Benutzer bedankten sich: robbyshine
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 08:03 #14
  • Dank erhalten: 7528
Weil du ein Gutachten benötigst, wenn die Größe nicht in den COCs eingetragen ist.
Und das gibt es für die original Alus eben nicht...
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, Outdoorfreak
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 08:30 #15
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Es gibt große Händler, wie z.B. den Freistaat (=Spansor), der ganze Serien an Pössl mit Light Fahrwerk auf 16 Zoll Räder stellt - alles original Felgen und Reifen für den Light Lochkreis. Was machen die um diese Räder eingetragen zu bekommen? Meine Bekannte fährt z.B. einen Light Kasten auf originalen 16 Zoll Felgen samt Serien-Reifen mit Eintragung durch den Händler.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 08:47 #16
Was ist da im COC eingetragen?
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 09:46 #17
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Bei mir sind im COC Alufelgen eingetragen, Lightfahrwerk Fa.Glück Freistaat
Gruß Andi
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Letzte Änderung: von keaschgeist.
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 09:48 #18
@momahduh:
BTW... Freistaat und Pössl gehören den gleichen Eigentümern.
Ich kann mir nur schwer vorstellen dass der Händler Freistaat nachträglich(!) ganze Serien gelieferter 15 Zoll Kastenwägen auf 16 Zoll Sevel Serienfelgen umrüstet.
​​​​​​Und wenn dem Händler Freistaat die 16 Zoll Alus wichtig sind, wieso werden die Fahrzeuge nicht gleich mit 16 Zoll bei Sevel ab Werk bestellt?
@Keaschgeist:
Ich vermute dein Fahrzeug hat die 16 Zoll Räder ab Werk. Das gibt es so als Option seit vielen Jahren. Der Fragesteller will aber einen mit 15 Zoll vom Hersteller ausgelieferten Kastenwagen auf die 16 Zoll Alufelgen von Fiat / Citroen umrüsten.
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 10:02 #19
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
@HPeter: Da stellst du genau die interessanten Fragen, führst jedoch auf die falsche Fährte: Da auch Sunlight Light-Kastenwagen auf 16 Zoll ausliefert, liegt das wohl nicht am gleichen Eigentümer von Freistaat und Pössl - es muss noch andere kostengünstige Wege geben, weil die fahren bestimmt nicht alle Kästen zum Einzelgutachten, das wäre zu aufwändig und auch teuer...
Wenn man wie vermutet die Fahrzeuge direkt ab Werk so bestellen kann, dann muss es doch über die Hersteller ein Papier zur Umrüstung geben, weil die ja dann offenbar alles notwendige vorliegen haben und warum sollte man das dann dort (direkt bei Fiat/Citroen/Peugeot) nicht kaufen können? Würde da eine "Unbedenklichkeitsbescheinigung" nicht ausreichen, wenn Serienfahrzeuge so vom Hersteller ausgeliefert werden?
Servus, momahduh
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 10:30 #20
Ich habe nicht behauptet dass es am gleichen Eigentümer liegt...
Ich versuche lediglich zu erklären... Das man (jeder) einen Light Kastenwagen gegen Aufpreis ab Hersteller Werk mit 16 Zoll Rädern bestellen kann. Da muss weder Pössl noch Sunlight nachträglich umrüsten.
