Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 10:35 #21
  • Dank erhalten: 7528
Nocheinmal:
Die Fahrzeuge, die mit 16'' bestellt sind, werden vom Werk so ausgerüstet. Die 16'' sind dann im COC zu finden.
Hast du 15'' bestellt, ist 16'' nicht im COC zu finden, da benötigst du dann ein Gutachten. Das gibt es aber nicht, weil der Hersteller (Stellantis) für die original Alus nichts herausrückt.
Daran kann offensichtlich auch die Firma Glück/Pössl/Freistaat nichts ändern.
Ist verrückt, aber nicht zu ändern.
Da helfen nur 16'' Felgen mit Gutachten
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, Matala
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 10:53 #22
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Schon mal auf die Idee gekommen dass Freistaat/Pössl/Kieswerke Glück,  etc. die Light-Kästen bereits ab Werk als Option mit 16“ Stahlfelgen ordert? Dann sind in der CoC bereits 16“ eingetragen. Ihr glaubt doch nicht dass da noch jemand Hand anlegt.
Wenn der TÜV ein Gutachten will dann kann man das mit dem Kauf der Felgen bekommen, Problem des TE ist erledigt.
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 11:31 #23
Der TE möchte wohl das was ich auch mal wollte: Einen günstigen originalen 16 Zöller Satz um die 400€ bei Kleinanzeigen kaufen, stehen ja Unmengen drin, raufschrauben und fertig.
Es ist aber so wie es schon mehrfach geschrieben wurde: mit 15 ab Werk ist ein direktes Umrüsten auf 16 nicht möglich, basta!
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 12:57 #24
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Und genau aus diesem Grund habe ich den Link von Rampto gepostet. Bei mir sind auch keine 16er im COC, Nachfrage bei Citroen ergab, dass es nicht möglich ist mit den originalen 16er.
Auf dem Nachrüstmarkt gibts dagegen alle möglichen Größen mit Gutachten. Dann aber bei der FG Nummer aufpassen. Campingfahrzeuge haben teilweise andere Nummern als die Basisfahrzeuge.
Hab bei Rampto ein Gutachten dazu bekommen das passt. Insgesamt unter 800 Euro geblieben weil ich Felgen RDKS und Reifen einzeln gekauft habe.
Folgende Benutzer bedankten sich: jungthomas
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 13:04 #25
  • Jollo
  • Jollos Avatar
  • Jo-Si-Camperkasten
  • Dank erhalten: 124
Hallo zusammen,  bin auf der Suchfunktion leider nicht fündig geworden, daher benötige ich ein paar Infos und hoffe hier auf Sachkundige Auskunft.
Ich habe auf meinem Pössl Fiat Ducato Light Bj 2015 15 Zoll Zubehör Alufelgen die ich gerne durch Original 16 Zoll  Fiat Ducato Felgen ersetzten möchte.
Hat das hier schon jemand gemacht und kann mir Infos geben mit welcher Reifendimension ihr fahrt?
Vg Thilo
Moin Thilo, also wenn es die Original 16 Zöller sein sollen, würde ich einfach beim TÜV nachfragen, ob eine COC von einem identischen Fahrzeug auf Light Basis für eine Eintragung reichen würde.
Es gibt bestimmt einer aus dem Forum, welcher behilflich sein kann. Ich würde das tun, habe aber ein Heavy-Fahrwerk. Ich gehe davon aus, das der geringere Lochkreis bekannt ist ;-).
Sollte das Heavy Fahrwerk egal sein. Melde Dich bei mir.
Liebe Grüsse
Jörg
😉 Trenta 640 (DUC-2,3-160-Aut-20), mit diversem Zubehör für‘s neue Hobby 😉 unverbaute Suzuki GSX 1400 (K2) für‘s alte Hobby, für die Fitness Ghost Hybride SL AMR SX5.7+ LC 😉 und Odin 😉
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 13:20 #26
  • Duci820
  • Duci820s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
Hallo Jörg, vielen Dank für dein Tipp.
Vielleicht liest das ja jemand hier und kann weiterhelfen.
Allen anderen auch ein Dankeschön für die Kommentare.
Werde wohl das Vorhaben zurückstellen.
Gruß Thilo
Folgende Benutzer bedankten sich: Jollo
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 17 Dez 2024 14:01 #27
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Thema verschoben nach "Basisfahrzeuge"!
Steve
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 19 Dez 2024 20:03 #28
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
bei unserm Jumper aus 2016 mit 15" Serienbereifung steht auch die 16" Felge im Schein.
Stand bei Clever im COC bei Rad Reifen Combi
Gruß Frank
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Folgende Benutzer bedankten sich: Duci820
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 20 Dez 2024 11:03 #29
  • HarryBo
  • HarryBos Avatar
  • ... in Gedanken Barfuß am Strand!
  • Dank erhalten: 54
Wird aber schwierig, die 15"-Reifen auf 16" Felge zu ziehen... ;)
vons Harry
_______________________________________
Pössl Roadcamp 540 auf Citroen Jumper, Bj 2012 und "satte" 110 PS. Diverse Umbauten und Verbesserungen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, jaja
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 20 Dez 2024 11:18 #30
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
War vielleicht der 1. April?
S+M ist auch zweideutig.
Alles kann, nichts muss.
Folgende Benutzer bedankten sich: HarryBo
