Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 16 Dez 2024 12:44 #1
  • Duci820
  • Duci820s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
Hallo zusammen,  bin auf der Suchfunktion leider nicht fündig geworden, daher benötige ich ein paar Infos und hoffe hier auf Sachkundige Auskunft.
Ich habe auf meinem Pössl Fiat Ducato Light Bj 2015 15 Zoll Zubehör Alufelgen die ich gerne durch Original 16 Zoll  Fiat Ducato Felgen ersetzten möchte.
Hat das hier schon jemand gemacht und kann mir Infos geben mit welcher Reifendimension ihr fahrt?
Vg Thilo
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 16 Dez 2024 13:04 #2
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2041
Zwar nicht von 15 auf 16" aber von Alu auf Stahl umgerüstet. Von daher kann ich mit der originalen Reifengröße dienen: 225/75R16
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 16 Dez 2024 13:09 #3
  • Preussi
  • Preussis Avatar
  • Dank erhalten: 101
Die meisten nehmen wohl den 225/75/16.
Schau erstmal ind dein COC ob du überhaupt eine andere Reifengröße fahren darfst ohne diese Eintragen zu müssen.
War damals bei unserem 2015 Hobby das Problem stand nicht im COC ,wir haben es aber beim Tüv eingetragen bekommen.
Gruß  Christian
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 16 Dez 2024 13:20 #4
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1649
Schau dir mal Ramto an:
Wohnmobil Felgen Räder - Ramto.de - Wohnmobil Felgen Kompletträder und Alufelgen
Da steht was du verbauen kannst mit entsprechendem Gutachten. Dein Fahrzeug wird höchstwahrscheinlich so wie meines auch keinen Eintrag im COC für 16" haben.
Fiat / Citroen / Peugeot Maxi oder Light? - Ramto.de - Wohnmobil Felgen Kompletträder und Alufelgen
Hier findest du eine Übersicht über die Radgrößen.
Folgende Benutzer bedankten sich: HarryBo
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 16 Dez 2024 15:05 #5
  • HarryBo
  • HarryBos Avatar
  • ... in Gedanken Barfuß am Strand!
  • Dank erhalten: 52
Sieh dir den Link von Outdoorfreak an, da war ich auch im Sommer und ich fahre die 225/65 R16 wie sie von RAMTO empfohlen werden... damit brauche ich keine Tachoangleichung etc.
vons Harry
_______________________________________
Pössl Roadcamp 540 auf Citroen Jumper, Bj 2012 und "satte" 110 PS. Diverse Umbauten und Verbesserungen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Outdoorfreak
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 16 Dez 2024 20:14 #6
  • Duci820
  • Dank erhalten: 24
Danke für die bisherigen Antworten,  leider bringen diese mir nicht die Infos die ich benötige.
Nicht böse sein.
Ich war heute beim TÜV der freundlich erklärte mir das ich ein Gutachten für die Felgen ( Original Fiat) wegen der Traglast benötige.
Die Reifengröße von 225/75 R16 darf ich wohl so nicht fahren!
Ich müsste denn entweder 215/ 65  R16
​​​​​oder 225/60 R 16 nehmen.
Für mich wären ausschließlich Informationen interessant wenn jemand von 15 auf Original 16 Zoll gewechselt hat und das mit Original Fiat Felgen Lochkreis 5x118 ET 68
Gruß Thilo
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 16 Dez 2024 20:36 #7
  • Dank erhalten: 7456
Ich fürchte, du wirst das Gutachten für die Felgen nicht bekommen.
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 16 Dez 2024 21:32 #8
  • Dank erhalten: 2154
Die Idee hatten schon viele. Ist ja auch naheliegend dass man problemlos von 15 Zoll Serienräder auf 16 Zoll Serienräder umrüsten kann... aber ist  dann bei den Sevel Kastenwagen doch nicht so.
"​​​​​​Erlaubt" ist erstmal nur das was in den Papieren bereits eingetragen ist. Anderes muss eingetragen werden. Und speziell für die 16 Zoll Serienräder gibt es es keine Gutachten /ABE um diese beim serienmäßigen 15 Zoll Ducato /Jumper einzutragen. Soweit reicht die Sevel Kundenfürsorge nicht.
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 16 Dez 2024 21:35 #9
  • Dank erhalten: 2958
Für die originalen Felgen gibt es definitiv kein Gutachten. Umrüstung geht nur über Zubehörfelgen. Tachoangleichung ist vom Bj abhängig.
Von 15 auf 16 Zoll umrüsten. 16 Dez 2024 22:09 #10
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Es gibt aber Zubehör Stahlfelgen mit ABE, z.B.
www.caravan-elements.de/de/4x-original-A...-Zoll-Light-Fahrwerk
Ich habe 16“ Alus drauf mit den 215/65/16. Damit entfällt die Tachoangleichung.
